arek87
  1. arek87 obserwuje zawartość Bagor
  2. ten błąd to : sonda lambda-adaptacja poza regulacją? :twisted2:
  3. ciśnienie w cylindrach prawdę ci powie :norty: . Jakiś czas temu widziałem na hamowni e34 525i -> wyszło 192km czyli seria. Ogólnie bmw ładnie trzyma moc w stosunku do przejechanych lat, każdy spadek mocy przekłada się również na większe zużycie paliwa. Masz może gdzieś wykres z hamowni?
  4. arek87 odpowiedział(a) na kumek20 temat w E36
    błąd sondy lambda:adaptacja poza regulacją nie oznacza uszkodzenia sondy a zapewne źle dobranej mieszanki lub złego spalania w cylindrze. Przepływomierz może zaniżać wartości nie generując błędu... polecam sprawdzenie wartości rzeczywistych podczas jazdy. A ci co zdarli tyle kasy za sonde to :mlotek: i do rowu bo pojęcia 0
  5. Ja bym sprawdził te gumki na cewkach co są. U mnie były co niektóre porwane(ściśnij koniec i zobacz czy nie są popękane) . Ogólnie rano też drżał. Wymieniłem świece oraz te gumki i od razu mu "ulżyło" . Dmuchawa w ogóle nie wieje?na żadnej opcji?
  6. taki błąd może być powodowany również przez nieszczelny układ dolotowy. Silnik ciągnie lewe powietrze a komp stara się wyregulować mieszankę .Ten błąd nie pokazuje usterki sondy tylko oznacza że ecu ma problem z dostosowaniem składu mieszanki.
  7. U mnie tak jest jak mało czynnika w klimie. Słychać sprężarkę jakby się kończyła a z nawiewu takie psssss niby :D Nabita klima i cisza :lol: Swoją drogą u mnie gdzieś jest nieszczelność :|
  8. arek87 odpowiedział(a) na Bary1983 temat w E36
    Zapewne nie działa skoro ecu buntuje się już po 2 min :) ale dla pewności sprawdzę. można go 12v potraktować? :lol:
  9. arek87 odpowiedział(a) na Bary1983 temat w E36
    Witam podłącze się pod temat bo chodzi o vanosa a dokładnie o problem. Badanie kompem wypluło :"vanos usterka elektryczna i mechaniczna" . silnik chodzi cicho , nic nie stuka. Niestety głowę urywa dopiero po przekroczeniu 4500rpm więc jazda automatem troche drażni bo słabo się zbiera. Co muszę wymienić? :mrgreen: dodam że wałek chodzi w całym zakrersie obrotów między -5 a -1 stopnia więc prawie na sztywno bez żadnej regulacji :(
  10. Pewnie się mylę ale 14 barów na cylindrze daje stopień sprężania około 10,5:1 ... był na to jakiś przelicznik +,-
  11. arek87 odpowiedział(a) na viruss_25 temat w E36
    Jak chcesz porządne świece to rozejrzyj się za platynowymi... cena adekwatna do jakości :wink:
  12. arek87 odpowiedział(a) na Oring temat w E36
    działa tam wiatraczek za taką kratką , który tam śmiesznie brzęczy przez 10-15 min po wyłączeniu zapłonu.
  13. arek87 odpowiedział(a) na harrikson1 temat w E36
    ale fajnie brzmi : sześciorzędówka :D :cool2: jak masz katalizatory wycięte i rury zamiast nich to może być słabsza
  14. sprawdź sworznie na wachaczach
  15. arek87 odpowiedział(a) na Kamil_now temat w E36
    czy oprócz tej tulei zostały sprawdzone 2 sworznie + stabilizator?
  16. :oops: poczytałem forum i było juz o tym :oops: dzisiaj rano wsiadłem i cisza była więc wszystko ok. wiatraczek chodzi chyba 10- 15 minut. Pozdrawiam :D
