spovn83
Treść opublikowana przez spovn83
  1. Może zmienić na ccc professional, cic, nbt tylko musisz zmienić FA $606 na $609 i zakodować czytnik pod Twoje auto. ok, dziękować
  2. to można czy nie ? upewnijcie mnie.
  3. Cześć, Mam opcje wyposażenia S6UA i nawigacja business MASK samochod z końca 2003, żeby zmienić na CCC, to jednostkę główną mogę kupić każdą jaka jest do CCC np po lifcie 2008r?
  4. Rozwiązanie tutaj: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=353145
  5. Czesc, Sprawa ogarnięta, kupiłem panel Basic przed lift i tam znajduje się taki sam układ scalony, przelutowalem i wszystko działa. Jest to dwukanałowy sterownik VND830, to tak na przyszłość. Całkowity koszt 20zł czyli żaden.
  6. Inpa w EGS widzi błąd 51AD, DIS natomiast w skrzyni nie widzi błędów ale w CAN-ie: 51AD CAN: EGS/SMG: No message from Dynamic Stability Control W CAN-ie mam błąd jeszcze: FFFF Can: communication faulty.
  7. Cześć, przepraszam za zdjęcia ze tak zamieściłem. Mam uszkodzone sterowanie lewym zaworem wody bardzo wygląda właśnie na ten układ bo sprawdziłem napięcia itd. Jest szansa o podanie typu tego układu scalonego ? https://zapodaj.net/ada32a08723f7.jpg.html https://zapodaj.net/511ab1bb065ec.jpg.html Ja rozumiem że nikt nie chce rozbierać panelu w osiem aucie ale może macie jakiś gdzieś coś używany :lol:
  8. Wybacz że po takim czasie, ale brak czasu, czyli chodzi o któryś czujnik w kole ? ABS/DSC tak ? (Jak tak to czemu nie wskazuje które to kolo?)
  9. Cześć, Po diagnozie inpa mam błąd w module ihka 9c79 (elektrozawór wody lewy), brak możliwości skasowania itd, inpa w statusie pokazuje cały czas napięcie wartości 0 V, przy lewym elektrozaworze. Przy prawym elektrozaworze 14.8V I ten działa, jak zmieniłem przewody zasilania, tzn zasilanie z lewego zaworu podłączyłem na prawy to miałem ten sam objaw 0V, może być wtedy uszkodzony panel klimatyzacji? Rezystancji cewek 15.5 ohm obie to samo. Przy odlaczonej kostce od elektrozaworow napięcia wychodzą na lewy i prawy elektrozawór 14.3 i 14.8 V
  10. Sugerowałem się innymi tematami z tym błędem bo wszedzie przewijał się temat przewodu podciśnienia, rozumiem że błąd tyczy się braku sygnalu z czujnika. Tylko można to dokładniej w jakiś sposób namierzyć? To chodzi o czujnik z koła? Czy jakiś w skrzyni ?
  11. To czemu piszą o tym przy rozwiązaniu tego błędu? :|
  12. Witam, Posiadam błąd w skrzyni: 51AD Botschaft (Raddrehzahlen) von der DSC fehlt, kilka było tematów nawet na naszym forum, że po naprawie przewodu podcisnienia w skrzyni itp błędów brak. Może ktoś podpowiedzieć gdzie jest ten przewód? Nie mogę go namierzyć (niemam kanału) czy jedyne dojście jest od dołu? Po przeglądzie części tez niemoge go namierzyć.
  13. Cześć.. A może podzielisz się jak to u ciebie wyglądało? Czy pierw tez ustawiali jak u mnie i kierownica była skręcona A później na wł silniku jak piszesz itd ? A tak z ciekawości bo tego niewiem co sie dzieje wtedy z układem kierowniczym jak jest wł silnik i ustawia zbieżność mechanik ?
  14. Tak wszystko działa zero problemów, nie da skręcona po kręcenia na drazkach na stacji bo było bardzo źle ze zbierznoscia.
  15. Cześć, dzięki za poradę ale po kilku próbach sie poddalem :D Jakiś namiar da radę?
  16. Witam, Ktoś może dac mi namiar w pomorskim na osobę, która potrafi ustawić kierownicę na wprost przy aktywnym sterowaniu wspomagania w E60? Oczywiście standard po zbieżności lekko w prawo skręcona przy jeździe na wprost.
  17. Ok. Dzięki pozdrawiam
  18. Sachs ale wtedy ten 310 379/ 310 380 ? A te kyb nie podejda? Czy chodzi o jakość?
  19. Witam, Trochę szukam juz czasu i mama zagwozdke hyhy.. chodzi mi o amortyzatory kyb 335816 i 335815. Wszędzie na allegro Pisz A że jest do normalnej wersji zawieszenia a wszędzie w sklepach internetowych itd jest informacja ze pasuje po numer oe 31326764461 czyli wersji z sportowym dostosowaniem zawieszenia s226a bo takie mam akurat. To ten kyb bedzie pasował? (Będę komplet na przód brał).
  20. E60 530i 2003r, 377500, :shock: i poki co ok :cool2:
  21. Wyposażenie na plus, narazie wszystko sprawne,. trochę trzeba poprawić w środku i będzie git.. W pon idzie do prania. Przebieg przebiegiem no narazie tech ok i mam nadzieję ze tak zostanie.
  22. Czyli trasa powinna być to nie najgorzej. Jest trochę do zrobienia ale chyba powinno być wszystko ok
  23. Jest wiadomość ze nic nie bylo robione i ze nic sie nie dzieje.. O to pytałem wczesniej. Tylko byla naprawione wiązka - lutowanie.. jak zrobione zgodnie ze sztuką to może wytrzyma.
  24. Ale przy montażu zwykłej trzeba kodować itp zapewne tak ? Jakieś sterowniki ?
