matteush
Treść opublikowana przez matteush
  1. z tego co wiem ET dedykowane dla E 34 to 10-20 mm ja mam co prawda 16tki i et 23 myśle ze nie bedzie problemu, ale może jeszcze ktos podpowie jak maksymalnie możesz miec wypuszczone na zewnątrz pzdr
  2. Dzięki wielkie mechanizmy to wiem ze łatwe dam sobie z tym rade, tylko kable właśnie mnie zastanawiają, czyli pod przełaczniki tez jest wiązka?? A powiedz mi co masz na mysli od słupków-do mechanizmow?? czyli w drzwi nie mam nic wpuszczone??
  3. Proszę o opinię kogoś kto to robił u siebie i naświetli mi to dokładnie
  4. Proszę o opinię kogoś kto to robił u siebie i naświetli mi to dokładnie
  5. Witam, wiem oczywiście że na forum było ale nic konkretnego mam szyby na korby a chce założyc elektryczne (mam inna piątke na części) wiem że potrzebuje mechanizmy z silniczkami, przełączniki, i co jeszcze?? czy w drzwiach mojej będą kostki do wpięcia ? (tak niektórzy pisali, inni ze nie) czy będę musiał ciągnąc instalacje z drzwi do przełaczników i jak to dalej ma wygląda jakieś przekażniki ?? Proszę o opinię kogoś kto to robił u siebie i naświetli mi to dokładnie pozdr
  6. reset kompa mam rozumiec? czyli chodzi o odpiecie akumulatora zwarcie kabli ze sobą zapiecie baterii itd......jezeli o to chodzi to czytalem całą ceremonię jak to wykonac, (pytam dla pewnosci bo nie bardzo wiem co miałes na mysli przez "dme") a jak to sie ma do sekwencji, czy nie kasuje konfiguracji??
  7. Witam Nie znalazłem wątku więc pytam wymieniam sonde w m50b20 ponieważ gaziarz który mi montował lpg sekwencje widział na kompie przy regulacji gazu ze mam za dużą dawke i powiedział że sonda leży :shock: (lpg mam wpięte w sondę- wiec nie piszcie ze sonda nie ma nic do gazu) faktycznie auto mi pali dosc duzo, ale czy po wymianie sondy trzeba na komputer jechac kasowac jakiś błąd??, wczesniej jej nie podpinałem więc nie wiem czy wogóle jakies błędy są ale nie wiem jak po wymianie sondy. z goory dzięki
