camel_74
Treść opublikowana przez camel_74
  1. W Brukseli ;) 11-12
  2. witanko jestem z Belgi (Heusden-Zolder) zawsze mozna gdzies podjechac i pogadac (jak nie daleko)
  3. zobacz tym kluczem serwisowym (plastykowy) moze cosik dac powodzenia
  4. dzieki Pitong za info ale juz dawno temu na to wpadlem chyba ze komus innemu sie przyda :D
  5. juz znalazlem odpowiedz Przewietrzanie/ogrzewanie postojowe. mozna zamknac post
  6. podalem link do zdjecia
  7. witam wszystkich mam pytanko co to jest swieci na czerwono duza navi przy prawym pokretle jak to wylaczyc wczesniej tego nie bylo ? BMW X5 E53 2004 po lifcie 3.0d duza navi http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c59a120a8b8ee73.html sorki niewiem jak zdjecie wrzucic
  8. Drodzy Panowie, slowo od kobiety, glodnemu chleb na mysli ;) Pana Marcina odwiedzilam z moim tata oczywiscie, wiec prosze bez dziwnych aluzji.
  9. Otóż problem rozwiązany. Żona pojechała do Polski na wakacje autem, gdy świeciło się to 4*4. Dojechała bez problemów. Zgodnie z opiniami użytkowników forum, udała się do Pana Marcina we Włocławku. Przyjął ją od ręki i w ciągu około 45 min rozwiązał problem, a ja zaoszczędziłem 3500 euro. Pierwsze pytanie było, czy jak kierownica jest prosto, to auto jedzie prosto. Teść stwierdził, że nie zwrócił uwagi, a co okazało się bardzo ważną informacją. Po czym podłączył auto do kompa i jak to w serwisie mówili pokazał się błąd rozdzielacza w skrzyni biegów. Potem zabrał ją na rajdową przejażdżkę, bo musiał coś sprawdzić. Co się okazało.... . Oddając auto do serwisu, nie wiedziałem, że chcieli naciągnąć mnie na kase. Pan Marcin stwierdził, że debile spieprzyli robotę. Rozkodowany układ kierowniczy, ABS, system DSC itd. Koła skierowane prosto a kierownica pokazywała odchylenie 22 stopni w prawo. Ustawił, zaprogramował czujniki przy kołach, coś tam z tym systemem DSC. Kontrolka 4*4 przestała świecić, informacja 4*4 i DSC inactive już się nie pokazało. Ostatnia próba, ruszył z kopyta na żwirowej drodze, aby sprawdzić czy prawidłowo działają ABS-y(kontrolka 4*4 mrygała, w trakcie testu i tak miało być). Krótko mówiąc, nikomu innemu już nie oddam auta w łapska, tylko jemu. Przyjemność ta kosztowała jedyne 100 ZŁOTYCH. A ja byłem wniebowzięty. A tak a propos. Czytałem różne opinie o Panu Marcinie. Żona stwierdziła, że bardziej kompetentnego i jednocześnie miłego faceta w życiu nie widziała. Zero arogancji, bezczelności i tym podobne. Polecam go w 100%.
  10. Witam jak wczesniej pisalem swieci kontrolka 4x4 zebatka w Dobrym stanie dzisiaj odlaczylem wtyczke od tego silniczka naturalnie dalej swieci 4x4 ale jak chcialem wyprzedzic auto skopyta to zebral sie elegancko i nagle [BAD] wlaczyl sie Tryb awaryjny skrzyni :( zatrzymalem sie wylaczylem silnik wlaczylem i ze skrzynia wszystko tak jak by nic sie nie stalo ? I tu moje pytanko czy dojade do polski 1500 km ? I czy jak swieci kontrolka 4x4 czy to normalne ze skrzynia wlacza sie w tryb awaryjny ? Dodam ze x5 po lifcie 2004 3.0 d
  11. mozna prosic o pelne rozkodowanie vin LV45811
  12. a czy z taka awaria mozna jezdzic ? musze jechac do polski i spowrotem wsumie 3000km
  13. witam panowie moj problem jest nastepujacy swieci kontrolka 4X4 ze strzalka na zolto zrobilem jak piszecie na forum rozebralem reduktor z silniczkiem zebatka plastykowa w idealnym stanie ,ale obrocilem zebatke o 180° profilaktycznie i po przejechani +/- 10km wlacza sie ponownie kontrolka 4X4 i napis DSC inactife i jeszcze jedno co to jest VTG ? (X5 3.0D 2004) moze macie jakies rozwiazanie lub co to moze byc ? dzieki za wszystkie porady
  14. na temat pisac :evil: albo idz na forum miodka i bralczyka i tam sie wykazac prosze :idea:
  15. witam jechalem 50km/h i z 3 biegu skrzynia przeskoczyl na 1 bieg sama :duh: ,potem tylko wezyk oleju na ulicy :D nic sie nie wyswietla ze uskodzona czy cosik ,dzisiaj wsiadlem i przestawilem auto i zmienial biegi normalnie jak sadzicie czy skrzynia umarla ? da sie cos z tym zrobic czy tylko pozostaje nowa skrzynia ? bmw x5 3.0d 2004 aut.
  16. witam wszystkich na forum mam pytanko jakie koszta z naprawa skrzyni automatycznej (regeneracja lub nowa ) BMW X5 3.0 D 2004r dziekuje za wszelakie informacje
  17. sprawdzalem czy uczelka pod glowica niepadla chyba nic nie kopci z rury ani na bialo ani na czarno odgrecilem kurek z chlodnicy i nie bulgocze auto sie juz tak nie grzeje ale nadal brak mocy wchodzi na obroty ale nie ciagnie czy to skrzynia ?? w tiptroniku zmieniam biegi ale nie przyspiesza :mad: moze macie jakies propozycje??
  18. znalazlem przyczyne przegrzewania sie (termostat sie zablokowal) wymienilem ale dalej nic cisne na pedal a auto dalej niechce jechac 2-bieg wchodzi dopiero powyzej 2.500 tysiaca obrotow a 3-ci pow.3.500tys a reszta to tylko wyje silnik ludzie pomocy moze jakies propozycje
  19. witam ludziska potrzebna szybka pomoc jechalem na autostradzie i tu nagle cisne pedal gazu a tu nic :szok: predkosc spadla do 90km cisne gaz obroty wchodz a auto dalej 90km biegi sie nie zmieniaja (automat) tiptronikiem moge zmieniac ale nic tak jakby brak mocy i nagle temperatura wskoczyla na czerwone pole zatrzymalem sie i odczekalem zeby ostygna jak ostygna odpalam i jade tak jakby nic sie nie stalo ale po jakies chwili to samo sie dzieje dojechalem do domu 50km ogrzewanie na +32 prosze o pomoc co to bmw e39 '99 523i automat
  20. ja uzylem linki od rowerka :D nerke wyciagniesz od zewnatrz moze byc kuchenny noz plaski i nie za gruby i wsadzasz u gory nerki lewa lub prawa strona sa takie zatrzepy i delikatnie ciagniesz i po operacji :P
  21. post mozna zamknac znalazlem problem zawiesil sie rozrusznik zapier....olilem :twisted2: mlotkiem w rozrusznik tak z czuciem i chodzi jak nowy :clap: dzieki ludziska za podpowiedzi
  22. wyciagnij prawa nerke bedziesz widzial linke pociagnij i sie otworzy od srodka (komora silnika ) rozlaczysz linki i pociagnij ta co idzie do kabiny potem wsadz nowa przerabialem to nic trudnego 30 min roboty
  23. zygi niema tam zadnego przekaznika sa tylko druty co ida do poduchy i kostka z drutami :mad2:
  24. zygi a wiesz ktory to ??
  25. udalo mi sie go odpalic przejechalem parenascie km zatrzymalem sie i ponowna proba odpalenia i kupa nic zero rakcji
