6zarek9
Treść opublikowana przez 6zarek9
  1. udało się komuś rozwiązać ten problem??
  2. 6zarek9 odpowiedział(a) na 6zarek9 temat w E46
    dokładnie tak są bardzo ciepłe oda lusterka. Ciekawi mnie czy grzanie cały czas to jakaś awaria czy faktycznie tak jak mówisz tak już musi być. Kilka dni temu dotknąłem lusterka i wtedy zobaczyłem że są gorące, wcześniej nie pomyślałem o tym że cały czas mogą się grzać. Kolega obeznany w samochodach (mechanik) mówił że w żadnym innym samochodzie nie widział żeby lusterka cały czas się podgrzewały. I mówił że może być jakieś zwarcie na kablach i dlatego cały czas grzeją się lusterka. Może jeszcze ktoś odpowie na tego posta, co się dzieje z tymi lusterkami...
  3. 6zarek9 odpowiedział(a) na 6zarek9 temat w E46
    sorki pomyłka. lewe cały czas się grzeje i prawe też cały czas się grzeje ale teraz wyjąłem bezpiecznik od prawego lusterka.
  4. 6zarek9 odpowiedział(a) na 6zarek9 temat w E46
    prawe grzeje się cały czas, jak jest odpalony samochód i na zapłonie. Nawet jeśli nie jest włączone ogrzewanie tylnej szyby...
  5. 6zarek9 opublikował(a) temat w E46
    witam. Cały czas grzeje mi się lewe lusterko, jaka jest tego przyczyna?. wyjąłem bezpiecznik od podgrzewania tylnej szyby i og podgrzewania prawego lusterka. nie ma bezpiecznika od lewego lusterka? szukałem w schemacie i nic na ten temat nie ma.
  6. właśnie czekam na odpowiedz jakiej firmy sprężyny założyć w rozsądnym przedziale cenowym... Do obniżenia samochodu o 30/30mm. i jeśli ktoś ma tak obniżone auto poprosiłbym o foto ;)
  7. ten temat miedzy innymi jest po to aby się dowiedzieć jakie sprężyny założyć :) też mnie to zastanawia co założyć. a mieszkam na takim terenie że 17 to raczej za duże 16 będzie dobrym rozwiązaniem ale chce obniżyć autko. tylko nie wiem jakie sprężyny zastosować w rozsądnej cenie...
  8. Jeśli można to podeślij foto
  9. w sumie racje 17 na polskie drogi to nie zbyt dobry pomysł. Z kolegą gadałem i też powiedział że lepiej jakieś ładne 16 założyć... A auto po obniżeniu lepiej się prowadzi i ładniej wygląda. Czyli wystarczy wymienić komplet sprężyn tylko bez wymiany amorków?? i czy 30/30 będzie wyglądało dobrze?? ma ktoś tak obniżoną B-emke??
  10. witam. Mam dylemat jak obniżyć moją e46. chciałbym założyć 17calowe felgi i obniżyć ją z 3,4 cm nie wiem czy przód i tył obniżyć po równo bo czytałem różne opinie i nie mam bladego pojęcia jak zrobić żeby było dobrze. Czytałem też coś o jakiś gwincie ale to dla mnie za duży koszt. Czy przy wymianie sprężyn amortyzatory mogą zostać seryjne?? Czy przy obniżeniu 30/30 będzie to ładnie wyglądało?? proszę o pomoc gdyż nie jestem specem w takich sprawach... z góry dziękuję
  11. witam ponownie. kupiłem napinacz ale nie wiem jak wygląda ten sterownik który jak napisane jest wyżej trzeba regenerować lub wymieniać... prosiłbym o jakieś zdjęcie ewentualnie opisanie miejsca jego umieszczenia... i ile kosztuje regeneracja takiego sterownika??
  12. wielkie dzięki :) a może ktoś ma pod ręką post jak "zaślepić" napinacz żeby nie świeciła kontrolka??
  13. aha czyli sterownik jednak uszkodzony z tego wynika... rozumiem. jeśli ktoś by znał tego speca na forum proszę o jego nick...
  14. rozumiem rozumiem :) czyli po wymianie napinacza kontrolka zgaśnie czy trzeba usunąć błąd na komputerze?? i moduł sterujący nie jest uszkodzony?? tylko napinacz do wymiany??
  15. a czy wystarczy wymienić tylko napinacz czy moduł sterujący też ( blaszana prostokątna puszka) ??
  16. witam. chciałbym zasięgnąć informacji czy po wymianie poduszki i po założeniu nowej nie wystrzeli z powodu błędu?? i czy jak nie wymienię napinacza pasa to nic złego się nie stanie ??
  17. 6zarek9 odpowiedział(a) na 6zarek9 temat w E46
    dokładnie takie spinki zgadza się sprawdziłem na tej stronie www.realoem.com ale ten próg jest jeszcze mocowany od spodu i tu znowu nie mam pewności czym ją tam przymocować...
  18. 6zarek9 odpowiedział(a) na 6zarek9 temat w E46
    dziękuję za pomoc teraz muszę szukać tego kompletu spinek xD
  19. 6zarek9 odpowiedział(a) na 6zarek9 temat w E46
    o to mi właśnie chodziło chyba :) bo Chcę zaczepić tą listwę plastikową na próg mniej więcej taką żeby nie było wątpliwości... http://www.allegro.pl/item885372216_listwa_progowa_bmw_3_e46_wysylka_gratis.html
  20. 6zarek9 odpowiedział(a) na 6zarek9 temat w E46
    a mógłbym poprosić o link jak one wyglądają? i czy tylko jeden rodzaj idzie czy może więcej??
  21. 6zarek9 opublikował(a) temat w E46
    jakich zatrzasków użyć żeby przymocować listwę? pytałem w sklepie i sprzedawcy chce zobaczyć spinkę na wzór której ja nie mam i nie wiem jak wygląda ;/
