525 TDS zawór zwrotny
witam
chyba jak każda osoba posiadajaca TDS ma problem z jego odpaleniem:))
czytałem juz na forum że najlepszym rozwiazaniem jest zamontowanie zworu zwrotnego symbol 10. przeczytałem że ma byc to zamontowane pomiedzy filtrem a pompa wtryskowa to ten żółtawy przewód.
http://img118.imageshack.us/img118/8797/0605271252120ux.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/2990/0605271252512bf.jpg
ale ten przewód nie jest takiej grubości zeby ten zaworek sie zmiescił, jest wieksza jego srednica niz tej rurki:P
a moze ten zaworek ma byc zamontowany w miejscu gdzie jakiś wężyk dochodzi do pompy, chyba do nastawnika, jest to na samej górze i nawet srednica tego węzyka by sie zgadzała.
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//img80.imageshack.us/img80/6083/0605271252393vu.jpg
z góry dziekuje i pozdrawiam
Ja zamontowałem na trasie od filtra do pompy , przy czym wymieniłem cały "żółty" wężyk . Nowy po lekkim podgrzaniu spokojnie wszegdł na końcówki zaworu . Możesz zamiast zaworu zwrotnego zastosować zawór elektromagnetyczny odcinający i sterować go z przewodu "od rozrusznika" przez bezpiecznik . Ma lepszą przepustowość paliwa i nie daje takich oporów.
Dodatkowo na trasie sterowania zaworu mozna zamontować wyłącznik co daje zabezpieczenie przed kradzieżą ( po przejechaniu kilkuset metrów silnik zgaśnie)
