kamyk_k1
Treść opublikowana przez kamyk_k1
  1. to ja mam takie pytanie, ktora wersje inpy i ediabas polecicie do E90 2005r bo juz roznych probowalem wlacznie z najnowsza od nerwusa i w kazdej wersji cos nie dziala. w jednej nie moge wejsc na silnik w innej np wyrzuca bledy i stopuje inpe. p.s. najlepiej ang wersja jezykowa pozdr
  2. wracając do tematu... zalaczam screeny z inpy. czy sa to prawidlowe wartosci? czy air mass powinien byc tak wysoki? czy ewidentnie jest to wina walnietej przeplywki? dziwi mnie tylko ze nie mam zadnych objawow. nic nie faluje, moc jest :| odczyt z analoga http://img267.imageshack.us/img267/4428/beztytuuhp.png blad z inpy http://img266.imageshack.us/img266/1088/beztytuu2bs.png pozdr.
  3. kto wie jak porządnie skonfigurować VmWare7 na Windows 7 64-bit żeby odpalić DISa? INPA śmiga aż miło a z DISem mase problemów. Przy połączeniu wywala błąd 200.166 -dodam ze antywirus i firewall sa wylaczone... api test http://img214.imageshack.us/img214/17/disw.png pozdr
  4. heh no wlasnie.... auto nie muli spalanie w normie (trasa 6L, miasto ok 8,5L) objamow w sumie zadnych tylko ten blad. przy odpietej wtyczce jeszcze nie jezdzilem ale sprobuje, zobacze co sie bedzie dzialo
  5. co radzicie? wymiana czy cos z obecna przeplywka kombinowac? pozdr.
  6. witam. mam blad na komputerze increased emissions. podlaczylem pod dis'a i blad brzmi "exhaust gas recircualtion - negative control deviation (air mass to high). Air mass system test B1362_D6LMS", po przestudiowaniu forum rozebralem EGR (nie byl zbyt brudny) mimo to go wyczyscilem, poskladalem, podlaczylem pod kompa blad skasowalem i.... byl spokoj tylko przez jeden dzien, problem znowu wrocil. kto wie co jeszcze moze byc przyczyna co mozna sprawdzic/naprawic w domowo - garazowych warunkach. blad nie powoduje zadnych objawow typu brak mocy,dlawienie itp. :?: pozdr
  7. tak jak pisze kolega Boggy e36 sprawdz laczenie kolektora z wydechem. jest tam opaska u mnie sie zsunela troszke i smrod w kabinie nie do wytrzymania... pozdr.
  8. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=292200 tu masz dokladny opis + fotki pozdr.
  9. to ja od siebie dodam jeszcze, że mam automatyczna skrzynie i na realoem nie widze tego czujnika w automacie
  10. kuba007 wiesz może jak wygląda ten włącznik, o którym piszesz? albo gdzie go mniej więcej znaleźć? mam to samo. brak światła wstecznego, na bc brak sygnalizacji o przepalonych żarówkach. pzdr.
  11. no i problem z głowy. klima chłodzi aż miło. zestaw naprawczy 275zł + naprawa 50zł + napełnienie klimy (czynnika, oleju), odgrzybianie 250zł. pzdr
  12. no i wszystko jasne... :wink:
  13. eXiDe mam tylko pytanie. wstepnie mam juz zamowiony zestaw naprawczy a teraz czytam to co piszesz o czesciach w intercarsie.... tylko ceny, które podają w sklepie internetowym to jakiś kosmos. cały zestaw w bmw to koszt ok 270zł a część "KTT040037 - sprzęgło kompletne" w IC to koszt ok 480zł więc jaki sens zamawiać części oddzielnie?
  14. witam. wyswietlilo mi blad na BC restraint system fault po podpieciu pod dis'a oczywiscie blad maty pasazera, ktory chwilowo skasowalem i dodatkowo wlasnie resistance too high. Wiem, ze chodzi o akumulator - jego rezystancja/opornosc jest zbyt duza.... Co moze byc przyczyna? Czy to znaczy, ze akumulator sie skonczyl i nalezy go wymienic na nowy? Dodam tylko, ze od 5 lat ten sam oryginalny nie wymieniany akumulator BMW :?:
  15. z tego co piszesz przy montowaniu chlapaczy mogłeś uszkodzić zbiornik. jest on w kształcie nadkola jeśli mogę tak powiedzieć. rozbierałem go w weekend i zaczyna się dokładnie w miejscu gdzie zapewne montowałeś chlapacze a kończy na wysokości lampy. najlepiej to sprawdź. nie ma dużo roboty przy tym. odkręć koło, plastikowe nadkole (kilka śrubek) i od razu będziesz miał zbiornik spryskiwacza montowany na jedna śrubę. powodzenia
  16. mam dokładnie to samo. po zalaniu do pełna paliwko wycieka sobie przez ok 5min. mechanik nie bardzo wiedział co może być przyczyną jedynym wyjściem dla niego to jak to tłumaczył zapchany odpowietrzacz a to co ścieka to z rury wlewowej do baku. od tej pory nie zalewam "pod korek", szkoda środowiska :wink: i paliwa. pozdrawiam
  17. A więc dowiedziałem się tylko tyle, że w automacie czujnik o którym pisał Mazowszak1 nie występuje osobno (nie ma możliwości wymiany). Jest częścią stała razem ze skrzynią. Jedyne wyjście to podjechać do ASO na komputer i dokładnie ustalić co może być przyczyną. Pozdrawiam
  18. u mnie wygląda to nieco inaczej, mianowicie przy przekręceniu kontrolera zbija w menu (drgając) w dół natomiast przy probie przekręcenia w menu do góry drży i trzeba się co nieco z nim "po siłować". czy to też oznacza, że kontroler się kończy?czy wymiana rozwiąże problem? pozdrawiam
  19. jeszcze nie ruszyłem tematu (niestety brak czasu). jedyne co mogę powiedzieć to tyle, że u mnie błędu na desce o przepalonych żarówkach nie ma. jutro zadzwonię do ASO zamówić czujnik, o którym mówił Mazowszak1. pozdrawiam
  20. dzisiaj na trasie zresetowalem srednie spalanie i przy predkosci 120-130km/h wyszlo mi 6,2l/100km (przy automacie) jak to wyglada u was? wg mnie nie jest to chyba zly wynik? od razu spytam czy ktos z was wie czego dotyczy blad na komputerze "increased emissions"? wiem ze chodzi o spaliny tylko co to dokladnie moze byc? po podlaczeniu do kompa blad mozna skasowac lecz pojawia sie na nowo co dziwne tylko wtedy kiedy wyjade w dluzsza trase... :?
  21. podepnę się pod Twój temat kolego. mam podobny problem ze spalaniem chociaż u mnie sytuacja wygląda troche inaczej bo samochod wkreca sie na obroty, przyspiesza bardzo zwawo. średnie spalanie w mieście wynosi 8,5l/100km natomiast na trasie przy predkosci 120-130 km/h średnie spalanie spada do 8,3l/100km dzisiaj przejechalem 300km i na trasie spadlo tylko 0,2l.o co chodzi? mysle ze przy tym silniku spalanie powinno byc znacznie mniejsze.
  22. dzieki kolego za pomoc. jak rozwiaze problem odezwe sie czy to czujnik byl przyczyna usterki
  23. Witam. Na forum nic nie znalazłem więc zakładam nowy temat. Mój problem polega na tym, że przy wbijaniu biegu wstecznego nie załącza się światło wstecznego. Sprawdzałem żarówki - niestety nie są przepalone, byłem u elektryka z tego co mówił dogrzebał się do sterownika komfortu i twierdzi, że z nim wszystko w porządku, bezpieczniki też całe. Jeśli ktoś wie co może być powodem tej usterki proszę o pomoc. Jeśli to istotne dodam, że to automat.
  24. kto podpowie jak to zrobic bo link wygasl a nie moge nigdzie tego znalezc. dzieki edit: sorry link dziala
  25. dzieki za pomoc. zaraz dodam do sciagania z torrentow i zobacze czy cos sie zmieni....
