pablo022
Treść opublikowana przez pablo022
  1. 69 zł za wyrażenie kół i bez zmian w poniedzialek sprawdzam zawieszenie a we wtorek do mechanika
  2. Zauważyłem bicie jak przesiadłem się na letnie (szersze koło) możliwe, że biło wcześniej ale było mniej wyczuwalne zastanawia mnie czy możliwe jest, że oba objawy tzn glosniejsza praca silnika i te wibracje można połączyć koła wyrażę po raz kolejny, sprawdzę luzy, poduchy, wał może coś się znajdzie
  3. Jestem po jeździe próbnej wydaje mi się, że nie pomogło..... wieczorkiem posadze testera na tylną kanapę i sprawdzimy jeszcze raz
  4. No to właśnie wywaliłem dystanse strasznie auto bez nich wygląda :-( Rano jazda próbna......mam nadzieję że to będzie to..... dam znac dzięki za wszystkie porady aha fele oe e9x pozdro
  5. Hmm tylko skąd ja wezmę krótsze śruby. ..... zobaczymy dzisiaj wieczorkiem
  6. Tarcze nowe koła dokrecone wywazam zawsze przed sezonem dzisiaj zdejme dystanse na próbę
  7. Napisałem wyżej że zjawisko/problem dotyczy zarówno kół letnich jak i zimowych Inaczej KOŁA SĄ WYWAŻONE
  8. Witam sprawa wygląda tak powyżej 120km / h czuć drgania/wibracje w aucie najlepiej jest je wyczuć siedząc na tylniej kanapie wymieniłem koła na zimowe i zjawisko również występuje (słabiej bo węższe opony ale występuje) Aha wydaje mi się że auto zaczęło głośniej pracować (choć wątpię aby miało to coś wspólnego) Auto to e91 2,0d 163km→189km 2007 r za wszelką pomoc wielkie dzięki pozdrawiam Paweł
  9. A duże prawdopodobienstwo jest złamania podsufitki podczas demontażu?
  10. Z tego co wiem (mogę się mylić) Wszystkie lampy (obie przednie i obie tylnie) do wymiany moduł świateł do wymiany Montaż włącznika świateł p mgielnych tylnich radio, klima, zegary można przeprogramowac pozdrawiam Paweł
  11. Witam auto e91 90 2.0 d przyspieszamy spokojnie. 160 i nic stala prędkość i nic 6bieg wciskamy gaz do dechy auto się zbiera ale jednoczesnie drży puszczam gaz, prędkość spada do np 140 dalej 6bieg i znowu gaz do dechy i znowu drżenie co Wy na to? Może gumowy łącznik/sprzęgło na wale? Z góry dzięki za pomoc Paweł
  12. wykop Panowie co wybrać: tarcze przód np z nawiercanych Zimmermann Ze zwykłych Textar bosch meyle Klocki przód Textar bosch meyle Tarcze tył nacinane zimmermann Normalne textar meyle Klocki tył, textar bosch meyle Zimmermann prawie x2, Auto e91 2007r 163KM=>189KM styl jazdy....hmmm mieszany, połowa użytkowania auta prędkości 120-160km/h druga połowa do 70. Pozdro i z góry dzięx za odp Paweł
  13. witam czy ktos moze mi cos wiecej powiedziec o tym aucie moze ktos ogladal jak sie sprawuje xd w tym modelu itp pozdrawiam Paweł viewtopic.php?f=44&t=72889
  14. Dzisiaj ta sama trasa 49° temp -1 Ile kosztują termostaty?
  15. Pytanko temp zewn -3,5 Auto wyjeżdża z garażu 3km osiedle (prędkość maksymalna 80) potem 9km obwodnica (prędkości do 140) potem 4km (prędkość do 90) temp silnika na parkingu 69 Chyba coś nie tak Aha silnk 2,0d 163km (chip 189) Pozdrawiam Paweł
  16. A co trzeba wymienic żeby mieć profa? PreLCI tylko czytnik i monitor?
  17. Witam mam auto mocno doposazone przez poprzedniego właściciela na klamkach mam te "paski" ale mam normalny kluczyk, tzn bez tej klapki do wymiany baterii czy bez tego kluczyka aktywacja ca jest bezsensowna? z gory wielkie dzięki pozdrawiam Paweł
  18. z tym, że nie zabrdzo podoba mi się opcja "wieszania" czegoś dodatkowego wewnątrz auta chciałem bardziej podłączyć się pod wyświetlacz navi, w e39 nie było problemu, ale w e91 jest pozdro
  19. wymiana rozrządu to ok1500 za części więc nie wiele jak za spokojne korzystanie z auta przez kolejne lata :)
  20. Witam Czy poza większym ekranem sa jakieś różnice?
  21. Sorki nie sprecyzowalem Chodzi o tarcze przednia Czy rozni producenci moga mieć różne wartości minimalne? Tzn wątpię aby moje tarcze były oe a maja poniżej 22mm grubości
  22. Witam Inaczej Jaka jest dopuszczalna grubosc tarczy? Od razu piszę że na tarczy nie ma żadnego opisu Pozdrawiam Paweł
