pablo022
Treść opublikowana przez pablo022
  1. Dalej potam po co? Jeżeli wymieniamy kable na oryginalne (tzn miekkie/elastyczne) nie twarde to wystarcza na wiele lat!!!
  2. U mnie nie ma rurek Tzn jest jedna w lewym zawiasie (sprysk) ;) Wszystko jest zawiniete taśmą a potem przechodzi przez taką gumową zaślepkę Wiem bo osobiście wymieniałem wiązkę ;)
  3. Słuchaj Wg mnie to.... Opierając się na ostatnich dwóch fotach: Nr 1 czarna listwa na oe boczku To co widać po lewej na to nachodzi ta "maskownica" listweka To co widać w "oddali" to mocowajie rolety i to odcinasz z oem boczku i przeklejasz do swojego W między czasie doszlifowujesz swój boczek tak abo maskownica i roleta dobrze leżały Fota nr 2 Od dołu maskownica Od góry roleta Pozdrawiam
  4. http://i1374.photobucket.com/albums/ag430/pablo0222blo022/Mobile%20Uploads/20160628_202852_zpsxcmpfnaj.jpg
  5. Jeżeli. ....powtarzam jeżeli lci jest tak samo jak w prelci to.... Najpierw musisz szliffffierka wyciąć krawędź boczka (nie pamietam ale coś ok 20mm) Potem tam przykleić ta listewke wykanczajaca i dopiero montagen roleten Tą listwę musisz zmasakrowac ( :) ) szlifierką i dokleic te gwintowane łapki ( tulejki) http://i1374.photobucket.com/albums/ag430/pablo0222blo022/Mobile%20Uploads/20160628_202818_zps7jgkcbnb.jpg Pozdro
  6. Ale o co Ci chodzi ;)
  7. Tarczę używałem 1.6mm grubości do metalu Wchodzi jak w masło :) Na haczyki w aso czekałem 4tygodnie :/
  8. Odkręcić rolete Szlifierka kątowa i wycinasz, potem odszlifowujesz resztki tapicerki z tulejek (mocowań rolety) Czyli po prostu masakrujesz boczek dawce ;D
  9. Jołp Ja pisze oe...ogiginal equipment Czyli w tym wypadku wiazka z dawcy ;)
  10. Ale po co? Jak wymienisz na oe kable to masz spokój na wiele lat :8)
  11. 8szt na obie strony/ po 4 na boczek Nie na małą tylko na dużą rolere :wink:
  12. Wydaje mi się, że nr 7 Ta blaszka co masz na focie jest inna pod rolete ;)
  13. Tą jest najłatwiej zamontować; ) Odcinasz z ramki pionową listwę i gotowe ;) Haczyki zamowileś już? ?? No i nowe blaszki do montażu rolety/boczka na drzwiach??
  14. Chyba nie da rady.... Zapomniałeś o otworze na zamek w klapie (czyt w obudowie klapy)... Pozdrawiam
  15. Witam Poprawiłem mojego posta Roletki sedan (e60) różnią się od kombi/touring (e61) Nie wiem, ale wydaje mi się, że rolety z preLci i Lci też są inne... Boczki są różne w pre i Lci
  16. Siemanko Tak to prawda doposazalem moje e61 w rolety. Robilem to sam ponieważ ciężko kupić boczki beżowe w zadowalajacym stanie pod rolete i L7 :) Co potrzebujemy: -roletki, duże i małe różnią się pomiędzy e60/1 -haczyki do roletek(aso) -blaszki do mocowania boczków na drzwiach(aso) -boczki dawce Boczek dawce tniemy szlifierką ile wlezie ;) Musimy z nich odzyskać przyklejone tulejki do ktorych przykreca sie rolete i czarna listwe wykonczeniowa, ktora przykryje nam coecie wzdłużne w naszym boczku Potem to juz zgodnie ze wzorem Pozdrawiam Paweł
  17. Oe przewody są bardzo miękkie... jak włosie pędzla Mam nadzieję że te co kupiłeś są takie same inaczej będą miały skłonność do łamania... Pozdrawiam
  18. Taa....ale moj x jest z 12.2005 ;) Chłopaki programuja .... mam nadzieję że jak wrócę w poniedziałek to wszystko będzie jak należy
  19. Mam to samo Po przekladce z ccc na cic wiele brakuje... Np na kierownicy zamiast cyrkulacji załącza się tryb zjadowy... W cicu nie mam opcji trybu zjazdowego... Nie wyswietla mi się grzanie dup...w cicu tez nie ma
  20. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_1967-mocowanie-kablaoslona/i48468/kL/sN/r2006
  21. Modul masz w styropianie pod kolem zapasowym Naped na tylniej grodzi obok zamka klapy W slupkach masz ciegna ktore powinny podciagac rolete do gory i potem sciagac na dol Gdzies w necie widzialem troche fot Wpisz w googlu automatic/electric tailgate bmw e61 Pozdrawiam
  22. Jeżeli ktoś byłby chętny to mogę podać namiary na sklep gdzie można kupić oe behr chlodniczki asb.
  23. Tasiemka jak na moje jest w tylniej szybie Może jakaś antena jest dodatkowo w tylniej szybie (?) Jak coś to moj znajomek ma szybę z wycieraczka Pozdrawiam
  24. U mnie uzyskuje temp 88° i wyzej, ale....po dłuższej jeździe Np ok 20km mialem tylko 70° (ciągła jazda, obwodnica 3miast do 120km/h a potem ok 60-70) Potem krecilem się po mieście ok 15km i doszlo do 88° Oba termostaty wymienione w tamtym roku Grzybki w chłodniczce asb wymienione... Co dalej?
