jupi1981
Treść opublikowana przez jupi1981
  1. Nawet o tym nie myśl, mój kolega dobre parę lat temu tak zrobił i silnik był do wymiany, pocharatal panewki, bardziej opłacał się zakup używanego silnika niż remont.
  2. Mały Update: na dzień: 07.09.2016 zero błędów :-) Przy każdym zdjęciu w lewym górnym rogu jest lupa, zdjęcia można powiększyć dwa razy. 1 Bledy sterownika ABS ASC, jakie pokazywała INPA http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-1168599356-1.jpg 2 Bledy sterownika ABS ASC, jakie pokazywała INPA http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-1366197383-1.jpg 3 Lokalizujemy sterownik ABS, ASC http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-623612063-1.jpg 4 Odkręcamy cztery śruby "gwiazdki",pasuje zwykła nasadka oczkowa 4mm http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-1707231758-1.jpg 5 Niestety sterownika nie wyciągniemy, trzeba odkręcić trzy przewody hamulcowe http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-1712112767-1.jpg 6 Odkręcamy przewody hamulcowe i szybko wyjmujemy sterownik, z otworów w bloku pompy będzie się sączył płyn hamulcowy, przewody wkładamy na swoje miejsce i dokręcamy tak aby płyn nie wyciekał. http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-698520901-1.jpg 7 Sterownik mamy wyjęty.Teraz trzeba go rozciąć, ja użyłem do tego noża do tapet, ostrożnie rozcinamy brzegi uważając aby nie uszkodzić wnętrza sterownika. http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-230345904-1.jpg 8 Trzeba ostrożnie obchodzić się z ta strona, aby nie poodrywać ferrytów. http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-618088074-1.jpg 9 Miejsca w których najczęściej występują zimne luty. Foto zapożyczone z internetu. http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-456864602-1.jpg 10 Sterownik od wewnątrz. http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-441798880-1.jpg 11 Lokalizujemy zimne luty, widać je bardzo dobrze. http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-1065573082-1.jpg 12 Poprawiamy luty. http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-634716337-1.jpg 13 Najlepiej poprawić wszystkie luty pokazane na wcześniejszym foto. http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-984270112-1.jpg 14 Poprawione zimne luty. http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-889303545-1.jpg http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-516440044-1.jpg http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-609873039-1.jpg 15 Czyścimy elementy które rozcinaliśmy i łączymy je w moim przypadku silikonem. http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-178542936-1.jpg 16 Sterownik gotowy do zamontowania w aucie. U mnie po zamontowaniu i przejechaniu się z 20m błąd nadal występował. Po wykasowani INPA, kontrolki zgasły :-) http://img1.autocentrum.pl/_awc.galerie-993083708-1.jpg 17 Na koniec odpowietrzamy układ i cieszymy się sprawnym jego działaniem, zaoszczędzonymi pieniędzmi i satysfakcja samodzielnej naprawy. Pozdrawiam Piotr.
  3. Przeczyść dysze za pomocą przewodu np AWG16 lub linki rowerowej, z plecionki odseparuj jeden drut i nim przebij to co zalega w spryskiwaczu, powinno pomóc, """To od czego będzie ten drugi króciec w pompce? Bo z pompki wychodzą 2 i myślałem ze jeden na prawą stronę drugi na lewą. Chyba, że jeden na przód i drugi na tył...:) """" Odp: Z pompki wychodzą 2 króćce: jeden na przód, drugi na tył.
  4. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CF91-EUR-06-1997-E36-BMW-325tds&diagId=51_2057
  5. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CG71-EUR-03-1998-E36-BMW-318ti&diagId=13_0416
  6. Ciekawe informacje na temat swiec: http://www.rezerwa126p.pl/warsztat/warsztat-elektryczny/45-wszystko-o-swiecach-zaplonowych Cytat z tej stronki: ### Źle dobrana do silnika np. zbyt gorąca świeca może być przyczyną samozapłonu, ponieważ jej elektrody będą się żarzyły, zbyt zimna będzie zakopcona i często zalana, oraz uniemożliwi wypalenie się osadu spalin. ### Pozdrawiam
  7. Sprawdź jakie masz świece, możliwe ze są nieodpowiednie do tego silnika.
  8. Uaktualniam, wlałem do układu chłodzenia pewien specyfik a mianowicie http://autorak.com.pl/dodatki/ITkuchlerdichter.pdf i problem znikł, wiec teraz wiem ze na 99,9% w aucie jest pęknięta głowica lub blok. uszczelka jest dobra bo sam wymieniałem. Pozdrawiam
  9. jupi1981
    Drzwi odstepy 320 coupe
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=172198
  10. Lub HB3 drogowe , HB4 mijania ( w kompakcie )
  11. Pytanie do tematu : czy można sprawdzić papierkiem lakmusowym czy w spalinach ( kroplach wody ) jest płyn chłodniczy ?? auto z katalizatorem dalej jestem w DE
  12. odkopuje mam taki sam problem i takie samo auto, rozwiązałeś problem ??
  13. Witam i dzięki za wszelkie info w tym temacie. Sprawdzałem w DIS i INPA, ze sterownikiem silnika jest wszystko OK ( tylko jak chodzi na 3 gary to pojawia się błąd ---- 42 knock sensor 2 --- ) Płynu nie ubywa wszystko OK Kompresje sprawdzę jak będę w PL ( w tej chwili jestem w DE )
  14. witam, świece wymieniałem 2 razy, pierwsze BKR6EK ngk, bez zmiany, ostatecznie siedzą DENSO IK20, bez zmiany dalej pali na 3 nie mam kopułki, przewody razem z cewka podmieniane ze sprawnego auta i bez zmian ściągałem pokrywę zaworów i wałek jest OK, na wszystkich krzywkach podobne zużycie ( ledwo wyczuwalne palcem )
  15. Jak w temacie, zaczeło się to około 6 miesięcy temu z początku nie regularnie i krótko tak z 5 sekund. Od 4 miesięcy za każdym razem tak z 10 sekund. Odpalam rano 3 cylindry jak już złapie 4-ty i zgaszę to ponowne odpalenie jest już OK, ale poczekam z 20 minut i pali na 3 cylindry ( silnik zimny,ciepły ) Sugestie ????
  16. Miałem podobnie, przyczyna to ( zużyte, skorodowane ) tłoczki hamulcowe.
  17. Witam, czy ktoś spotkał się z czymś takim :D , jeśli tak to jakie węzę polecacie.Szukałem w sieci i nic zero :( możne zna ktoś jakieś stronki nie koniecznie Polskie w tym temacie. Dzięki za zainteresowanie ( nawet nabijaczom postów ), co do tematu to za jakiś czas założę coś takiego: Chyba ze znajdę coś dedykowanego do m43 o ile coś takiego istnieje ( węże silikonowe przezroczyste )
  18. Moj znajomy mial identyczne objawy i wyszlo ze to sonda lambda padla.
  19. Gdybym ja mial taka sytuacje: pokazal bym mu to co spartolil + podpiecie do analizatora spalin + kontrola cisnienia w cylindrach wszystko w ramach reklamacji.Jak piszesz ze zapomnial o kluczu :duh: to az noz sie w kieszeni otwiera
  20. viewtopic.php?p=306594
  21. jupi1981
    [e36] Domykanie szyb.
    """dzis chwile przy tym siedzialem i pisze co nastepuje... przedmowca jest chyba w bledzie... poniewaz po wyjeciu kluczyka z ze stacyjki odcinane jest napiecie na wszystkim""" Jest odcinane ale po uplywie pewnego czasu -- u mnie po 1 minucie od wyjecia kluczyka moge jeszcze bawic sie szybami ale gdy minie wiecej czasu wszystko zamiera.
  22. Mozliwe ze potrzebujesz pierscienie centrujace do tych felg. Podaj jeszcze model opony, jak bieznik w niej wystepuje.
  23. Sprawdz sonde lambda
  24. fajny kalkulator http://opona.gratka.pl/kalkulator
  25. viewtopic.php?f=68&t=122069
