bialy14369
Treść opublikowana przez bialy14369
  1. no tak, tylko kodowanie w serwisie 500 zl , jezeli jest uwalony jeszcze jeden sterownik to cena kolejnego sterownika plus kolejne kodowanie, Dlatego czy myslicie ze kodowanie mpm pomoze czy szukac przyczyny w czyms innym.
  2. Witam Niedawno pisalem o tym ze zatkal mi sie waz odprowadzajacy wode z szyberdachu, zalalo mi caly bagaznik, musialem wymienic modol mpm. Niestety od tamtej pory nie dzial mi klimatyzacja nawiew caly panel od klimatyzacji nie wlacza sie. Moje pytanie czy programowanie mpm moze pomoc, bo nie programowalem . czy szukac przyczyny w innym miejscu?
  3. Po prawej stronie mam bord info, zamiast navigation. Wg opcji pakietu o ile dobrze rozszyfrowalem, pisze ze jest przygotowany do nawigacji, czyli co kupic plyte, zmienic soft, kupic modol gps?
  4. nie wyskakuje mi navigation,
  5. Na fakturze zakupu mam napisana opcje 8sa leanderspez. navi-freischaltun, oraz 698 area-code2 fuer dvd. Moje pytani co to znaczy czy mam navi, czy musze jakos aktywowac, moze ktos bedxzie wiedzial. Samochod z jednym czytnikiem
  6. bialy14369
    Gasnace ringi
    Od pewnego czasu mam problem z ringami z lewej strony, czasami pala sie normalnie a czasami tylko 3 diody ledwo widocznym swiatlem. Czyscilem wtyczke i dalej to samo.
  7. Witam Mam podobny problem wyswietla mi sie blad nivo, tak wydajemi sie ze pompa dlugo pompuje. Chcialem wyczyscic pompe wg waszych instrukcji podnioslem samochod do gory,i opuscilem zeby sprawdzic czypompuje a pompa napompowala wciagu ok 7sek. i jest jak narazie wszystko ok. Czy mial ktos cos takiego? bo nie wiem co moglo to spowodowac i czy czyscic wymieniac przewody w tej sytuacji?
  8. Wtrace swoje 3grosze do tematu. U mnie przy takich objawach drgania kierownica przy hamowaniu, wyszedl przedni wachacz dolny. wybity tzw. sworzen ale wymienia sie caly wachacz Pozdro
  9. O ile dobrze pamietam to laduje sie 50 Ah - 5A, 70Ah -7A i podobnie. Pod koniec ladowania mozna troche zmniejszyc prad. Proponowalbym sprawdzic jaki akumulator siedzi i jezeli kwasowy to poluzowac korki.
  10. bialy14369
    serwis szczecin
    Czy ktos moglby mi polecic serwis lub warsztat w szczecinie. Kolejne pytanko to jaki olej bmw zaleca do benzyny : 0w40 czy 0w30, plyn hamulcowy, oraz chlodniczy.
  11. :D Sprytnie to ukryli.. Jest w schowku w tylnej klapie, tam gdzie trojkat, przyczepiona na rzepy, po niemiecku.
  12. No wlasnie patrzylem przy bezpiecznikach z tylu i z przodu i nie mam. Chyba ze gdzies przy trojkoncie zaraz sprawdze.
  13. Mam pytanie czy posiada ktos oznaczenia bezpiecznikow, przekaznikow i moze wrzucic na forum.
  14. bialy14369
    kontrolka
    http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-04/ddad19eb.png Jeden znalazlem nr 14
  15. bialy14369
    kontrolka
    Witam. mam to samo, tak sie zastanawiam czy to nie czujnik. Ciekawy jestem ile jest czujnikow oleju (bo w normalnym samochodzie jeden) i moze ktos zna lokalizacje na silniku tego czujknika
  16. bialy14369
    montaz haka e61
    Gdyby sie dalo zalozyc hak, bez ciecia zderzaka to by mi to pasowalo, zawsze mozna odkrecic, a hak jest mi potrzebny ze 2 razy w roku. DTC chyba mozna wylaczyc?
  17. bialy14369
    montaz haka e61
    Mam pytanie czy ktos montowal hak do e61, i z czym to jest zwiazane tzn. czy trzeba zderzak ciåc itp. Ciekawi mnie jeszcze jak z elektryka czy jest moze jakas kostka czy ze swiatel trzeba ciagnac, a jak ze swiatel czy nie wyrzuca bledow na kompie. Widzialem na allegro nawet po 400 stowki haki do e61, co o nich sadzicie?
  18. immo raczej na 100% jest w standardzie, a alarm jako wyposarzenie dodatkowe
  19. W takim razie ile jest w stereo?
  20. Jakie glosniki wstawiles i jak graja? tez mam chec wymienic
  21. bialy14369
    ściganie się e60
    Witamy ponownie. Co slychac, jak sie audi sprawuje, zona zadowolona z samochodu, a w rodzinie wszyscy zdrowi
  22. bialy14369
    wlaczajacy sie alarm
    Dzieki, sproboje.
  23. Bo tego sie nie da wylaczy, da sie zciszyc wtedy jest przekreslony glosnik ale wylaczyc sie nie da. Da sie jeszcze na kierownicy zaprogramowac szybkie zciszanie.
  24. Metal o metal to jakby klocki poszly, ale masz czujniki to powinno ci pokazac. Chyba ze od recznego to chyba nie ma czujnikow, bo wiesz ze masz 2 hamulce z tylu. Raz cos podobnego mialem to mi musial kamien miedzy klocki a tarcze w skoczyc, juz mialem klocki kupowac, a wystarczylo pare razy dobrze przychamowac. Na dobry poczatek poogladaj kazde kolo czy nic nie zaczepia moze jakas oslona sie podgiela, na feldze powinno byc widac. Jeszcze jedno mi wpadlo do glowy jak masz 16 i skrzywiles felge to moze byc to, bo luz miedzy felga a zaciskiem hamulca jest ok 5mm i moze felga bic o zacisk, ale to tez bedzie widac po feldze Pozdro
  25. bialy14369
    ściganie się e60
    Czemu tak szybko zgasiliscie kolege? A tak fajnie sie pisalo :D
