Rafi V8
Treść opublikowana przez Rafi V8
  1. Możliwe, wymień korek i wtedy sprawdź, tylko dobrze byłoby gdybyś jeszcze raz odpowietrzył układ po wymianie korka.
  2. Odświeżę trochę temat. Ostatnio przeglądałem swój dowód rejestracyjny i zauważyłem, że mam tylko wpisaną masę całkowitą przyczepy z hamulcami, która wynosi 1600 kg, a mam brak wpisu masy przyczepy bez hamulców co wydaje mi się bardzo dziwne, bo skoro mogę ciągnąć ciężka przyczepę z hamulcami to niby czemu nie mógłbym ciągnąć lekkiej bez hamulców? Dodam, że chodzi o BMW 530 e34 w automacie. Może któryś z kolegów się domyśla czemu tak może być, czy to błąd w druku czy może inna przyczyna? A jeśli to błąd w druku to jak go najprościej rozwiązać.
  3. Rafi V8 odpowiedział(a) na Sterna_e39 temat w E34
    Jeśli masz zdolności manualne to sam sobie poradzisz. Wystarczy zdjąć tylnią maskownicę fotela. Nie jest potrzebna żadna ingerencja tapicera.
  4. Rafi V8 odpowiedział(a) na Sterna_e39 temat w E34
    Rozebrać fotel, dorobić podkładkę pod zębatkę i po problemie.
  5. Przerabiałem temat przez długi czas, nie będę pisał co wymieniałem bo to trochę by trwało. Przyczyną myszkowania okazały się amorki, tzn. na szarpakach i badaniach amortyzatorów wszystko było niby ok, ale po zdjęciu lewego amorka okazało się że ma luz na boki, po wymianie problem znikł.
  6. Rafi V8 odpowiedział(a) na Sterna_e39 temat w E34
    Nie zgadzam się, że naprawa w ASB w tych autach jest nieopłacalna jeśli ma się naprawdę zadbany egzemplarz i zamierza się go jeszcze trochę potrzymać to ja polecam naprawę. Fakt faktem, że naprawa często kształtuję się na poziomie 3-4 tyś zł, ale jest to pewniejsze od wymiany. Sam przerabiałem ten temat i twierdzę, że lepiej naprawiać niż wymieniać.
  7. Tak jak kolega Kawa napisał, to chyba żadna filozofia spisać i pójść do sklepu :D
  8. Wpisz na tej stronce ostatnie siedem znaków VIN i będziesz wiedział jakie powinny być amorki i po numerze będzie łatwiej kupić: http://www.realoem.com/bmw/select.do
  9. Autko kupiłem z przebiegiem około 293 tyś km, po zakupie wymieniłem olej i sprawdziłem pompę to nie miała żadnego luzu. Ostatnie wymieniałem olej ze stanem licznika około 320 tyś km i pompa była już lekko luźna. Olej wymieniał co 10 tyś km. Jeśli mówisz, że to dochodzi z okolic łańcucha to ja na twoim miejscu sprawdził był napinacze łańcucha. U mnie właśnie napinacze były przyczyną tego klekotania. O co do moich objawów, metalicznego dźwięku to od wczoraj mam kilka teorii, a mianowicie, kilka osób mówi, że to może rozrusznik, może panewki (lecz ja odrzucam panewki, bo powinno je być słychać dużej niż tylko podczas owego odpalania) no i też słyszałem, że może już umierać pompa wspomagania.
  10. Wpisz na tej stronce siedem ostatnich znaków numeru VIN a wyskoczy Ci cała specyfikacja Twojego auta: http://www.realoem.com/bmw/select.do
  11. Ja swoją sprawdzam przy każdej wymianie oleju. A możesz to dokładniej sprecyzować czy są to stuki czy klekotanie. Bo jeśli jest to taki klekot to jest też możliwość, że któryś z napinaczy łańcucha już nie domaga. Ps. A przy okazji podepnę się pod temat: Od dłuższego czasu zaczęły pojawiać się dziwne odgłosy podczas odpalania samochodu, a mianowicie gdy zapalam autko to gdzieś z komory silnika dobiega taki metaliczny dźwięk. Silnik pracuje normalnie, nie trzęsie się, obroty w normie. Wszystko jest oki oprócz tego dziwnego odgłosu. Chodzi o BMW e34 530 M60 z 1993 roku.
  12. Luźna pompa oleju. Częsta dolegliwość M60.
  13. Rafi V8 odpowiedział(a) na koniu71 temat w E34
    Może to banalne ale u mnie przyczyną takiej sytuacji był nie do końca odbijający guzik zamka bagażnika. Rozbierz go dobrze przesmaruj i może problem zniknie.
  14. Co do pukanie, luzów i tańczenia przodu po drodze to ja bym obstawiał luz na poduszce wahacza. U mnie właśnie owa poduszka była przyczyną tego wszystkiego. Po wymianie problem ustał.
  15. Rafi V8 odpowiedział(a) na ryniu_lubin temat w E34
    No to zadałeś teraz trudne pytanko :mad2: To to chyba kolega powinien sprawdzić na początku, przecież to jest podstawa.
  16. Kurde kolega pisze że nie gaśnie a Wy tu wszyscy że gaśnie :mrgreen: Może koledze nie gaśnie, bo myśli że to powinno zgasnąć w przeciągu minuty góra dwóch i na tej zasadzie twierdzi, że ma coś nie tak, a to dopiero gaśnie po upływie około 10 - 15 minut.
  17. Tak jak wszyscy pisze podświetlanie przycisków szyb świeci przez chwilę po czym gaśnie, a szyby przestają działać, wszystkie e34 tak mają. Szyby też przestają działać po dwukrotnym otwarciu drzwi.
  18. Oki to ja poproszę całą w PDFie :lol:
  19. Najprościej podpiąć kompa pod gniazdo serwisowe i rozkodować alarm. Dobry "elektromechanik" :norty: zrobi to w ułamku sekundy.
  20. asb
    Rafi V8 odpowiedział(a) na capax temat w E34
    Było już gdzieś wcześniej. Poszukaj dobrze. Moim zdaniem lepiej remontować automata. Sam przerabiałem ten temat i wszyscy mi odradzali przekładkę, aż w końcu naprawiłem ASB, a koszt wyniósł mnie około 4 tyś zł ale przynajmniej wiedziałem co miałem.
  21. Rafi V8 odpowiedział(a) na capax temat w E34
    Chłopie na moje masz czujnik w skrzynie padnięty i temu Ci głupieje licznik i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny.
  22. Rafi V8 odpowiedział(a) na Rafi V8 temat w E34
    Dzięki za info. Też mam v8 M60 więc pewnie też w tym samym miejscu pedzie kapało.
  23. Rafi V8 odpowiedział(a) na M50B20 temat w E34
    Wtrącę się do rozmowy porównywania TDS-a do M50. Swego czasu miałem w posiadaniu TDS-a, który miał najechane ponad 400 tyś km. i w dodatku był w automacie. Kumpel ma e34 M50. Zmierzyliśmy się na Bemowskim lotnisku w Wawce i co się okazało, że mój, nakulany (lecz bardzo zadbany) silniczek TDS nie dał żadnych szans owej M50 przy starcie, a co było dalej to już pewnie wiecie. Ps. A co do ceny za jaką kolega chce kupić zadbane BMW to uważam ze suma 6 tyś złotych jest stanowczo za niska na zadbaną Beemke, nawet na taką wiekową jaką jest BMW e34. I obojętnie jaki tą będzie silnik to za takie pieniądze to kolego kupi jeździdło do szybkiego remontu :!:
  24. Rafi V8 odpowiedział(a) na maxym01 temat w E34
    Droga nie droga, zależy jak dla kogo. Ja raz remontowałem ASB w e34 i koszt całej zabawy wyniósł mnie coś około 4 tyś zł. ale nie, powiem że byłem nie zadowolony z wykonanej usługi. Sęk w tym, że warsztat który mi to robił znajdował się w Gnieźnie, a druga strona medalu to tak, że niestety już nie istnieje, bo kolesia wsadzili do pudła za jakieś przekręty ze sprowadzanymi samochodami.
  25. Rafi V8 odpowiedział(a) na Rafi V8 temat w E34
    Drogi nie drogi, patrząc pod kontem, że autko było naprawiane w BOSCH Service to chyba nie aż tak drogo. Tak jak ktoś już napisał ważne, że autko spisuje się bez żadnych zarzutów. Ps. Nie żebym robił komuś reklamę :D ale polecam warsztat POLGAS BOSCH SERVICE Warszawa ul. Księcia Bolesława 1/3 :D
