qba_bzyku
Treść opublikowana przez qba_bzyku
  1. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    ale jak i o co chodzi z tą manetką????
  2. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Mam takie pytanko. Nie mam kompa spalania,km itp Ale to jest już moja druga e46 tyle że pierwsza była 320d z kompem a teraz mam 316i bez kompa i nie mam termometra temperatury powietrza po za autem. To normalne w Betach że tylko termometr jest w wersjach z komputerem???
  3. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    ale widzisz... w tym miejscu co spawales nic! [dobrze wnioskuje?], wiec teoria o radzeniu sobie jak najbardziej obroniona :cool2: Zgadzam Się :D
  4. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Ostatnio poszedł mi zbiornik wyrównawczy poziomu płynu do chłodnicy.Poprostu pękła plastikowa obudowa zbiornika i wyciekło mi przez noc troche płynu. Nowa kosztuje 300zl używka 150zł a ja wolałem pospawać plastik na gorąco u speca od sklejania zderzaków za 30zł i jest ok :D Poprostu czasami trzeba sobie jakoś radzic z naszymi Bawarkami :norty: Pozdrawiam
  5. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Masz racje.Zgadzam się z tobą :D Usterka jest napewno do naprawienia :D Tylko ciekawi mnie jedno dlaczego takie pierdoły plastikowe są nadal w 12 letnich autach takie drogie. :mad2:
  6. dzięki wielkie i Pozdrawiam
  7. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    U wielu Magików Mechaników byłem i każdy miewał różne poglądy na ten temat. Te motory 1.9 tak mają prawie każdy. Napewno nie powinien silnik tak zasysać powietrza!
  8. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    http://allegro.pl/odma-odpowietrzenie-silnika-bmw-3-e36-e46-5-e34-i1866462398.html Zaworek odpowietrzania był u mnie uszkodzony. Nie da sie go rozebrać więc uszkodzony zaworek przeciełem na dwie połowy i okazało się że w srodku pękła gumowa membrana. Cena tego zaworka jest droga jak na taką pierdołe ale polecam zakupić nowy bo wiadome używka może być uszkodzona :D U mechanika z wymianą w 250zł powinien się każdy zmieścić ale polecam wymienić go samemu.Zawsze jakiś grosz w kieszeni zostanie na paliwko :norty: Zasysanie korka wlewu oleju i bagnetu mineło i falowanie parszywych obrotów tak samo w 100% :cool2: Nie wiem jak u was ale wina w takiej usterce znalazła się u mnie.Jesli to wam nie zda rezultatu to napewno uszkodzona ODMA w 99% :wink: Pozdrawiam.
  9. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Kolego to nie normalna reakcja jak silnik zasysa powietrze jak odkurzacz!!! To wina tego że w silniku robi się cisnienie a nie ma odpowietrzenia bo odma albo jej zaworek jest uszkodzony. Jedni magicy mylą to z przedmuchami hehehe a to totalna bzdura.Wiadomo skoro zasysa powietrze silnik i falują obroty to motor więcej paliwa spala!!! Ja wymieniłem zaworek odmy i silnik już nie zasysa korka i obroty nie falują.
  10. Wymieniłem zaworek od odmy (200zł) uszkodzona była w nim membrana gumowa. I jest ok. :D Nie ma zasysania powietrza motoru i dziwnych wibrujących obrotów silnika!!!! Jest zaj.......... :D
  11. Wymieniłem zawór od odmy i jest OK :D
  12. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Już po usterce!!!! Zawór od odmy to główna przyczyna falowania obrotów!!! Wymiana z robocizną 270zł. Polecam to samemu zrobić.
  13. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Te zasysanie korka i bagnetu to oakazało się że uszkodzony był zawór od odmy (180zł) pękła w nim membrana gumowa. Teraz jest już ok. Ale jeśli chodzi o obroty to nadal się bujają ale jak by troche mniej.Mechanik mówił mi że nie działa mi ten tzw fachowo odkurzacz(pompa powietrza) co znajduje się po lewej stronie silnika przy chłodnicy. :D
  14. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Nie wiem czy odma bo z tego co wiem w innych tematach po wymianie odmy nadal problem z obrotami zostawał :( Wymieniłem olej,płyn w chłodnicy,filtr paliwa,oleju,powietrza i jak narazie smigam już z dwa miechy a obroty nadal dziwnie szwankują ale tylko na luzie albo jak zaczynam hamować to spadaja i potem powracają do pozycji normalniej.Tak jak by motor łapał gdzieś lewe powietrze ale gdzie???
  15. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Nie wiem ale wielu mechaników nie ma pojecia dlaczego silnik tak zasysa powietrze przez kurek wlewu oleju i bagnet :( Oleju mi silnik nie pali ani nie ubywa płynu w chłodnicy nie wiem co to może być. Ostatni przez pare sekund problem był z odpaleniem silnika na ciepłym silniku a po czasie odpaliłem. Akumulator mam nowy jeszcze tylko świec nie wymieniłem i chyba je wymienie w tym miesiacu. Obawiam sie tylko że to coś poważnego że te obroty tak szwankują. Ale w trakcie jazdy jest ok silnik ma moc tak jak powinien. Nie wiem co to może być :oops:
  16. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    A jakie są wady tego??? Wydaje mi się że spalanie większe choć w mojej wersji nie mam komputera spalania ale tak mi się wydaje że pali więcej. Co może byc jeszcze??? Pare razy mi zgasł na zimnym :cry: W tygodniu daje do mechaniora bo denerwują mnie te dziwne obroty :cry:
  17. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Czyli wychodzi na to że te silniki tak mają. A można z tym długo smigać??? Nie stanie sie nic z silnikiem np nie walnie uszczelka pod głowica itp???
  18. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    czyli o co dokładnie chodzi??? Prosze o dokładną diagnoze jak możecie :cry: O co chodzi z tym układem vacum??? :(
  19. A czy silnik może się uszkodzić przy tym??? Bo już z 2 tygodnie smigam z tym problemem :cry: Jak ta odma wygląda i gdzie ona sie znajduje???
  20. Po czasie zobaczyłem że jak mam rozgrzany motor to silnik zasysa mi korek wlewu oleju i bagnet. Tak jak by to był kurde odkurzacz. Jaka może być tego przyczyna??? Silnik działa normalnie smigam juz nim i nic. Powymieniałem wszystkie płyny,filtry,olej i nadal mam problem z obrotami i teraz te zasysanie powietrza. POMOCY!!! czy to Odma??? :cry:
  21. Po czasie zobaczyłem że jak mam rozgrzany motor to silnik zasysa mi korek wlewu oleju i bagnet. Tak jak by to był kurde odkurzacz. Jaka może być tego przyczyna??? Silnik działa normalnie smigam juz nim i nic. Powymieniałem wszystkie płyny,filtry,olej i nadal mam problem z obrotami i teraz te zasysanie powietrza. POMOCY!!! Czy to napewno ODMA???? e46 :cry: 1.9 105KM 99r
  22. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
  23. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    Widze że problem tego tematu jest nie rozwiązany i mam pytanie. Czy wy smigacie już długo na tych obrotach??? Nie dostaje silnik w dupe w tedy??? Wiem tylko że napewno spalanie jest większe ale czy z silnikiem się nic nie stanie złego??? Prosze o pomoc.
  24. qba_bzyku odpowiedział(a) na kocór temat w E46
    No to pięknie wole się nie wpakować w wymiany i koszty a nadal będą te wariackie obroty. W końcu te silniki tak chyba mają. Jak ktoś sie już :( pozbył problemu prosze o rade.
