SlaVkoEg
84 -
Treść opublikowana przez SlaVkoEg
Światła dzienne BMW E91 320D 2006r
SlaVkoEg odpowiedział(a) na mobilwarsztat28 temat w E90, E91, E92, E93
U mnie światła za światła do jazdy dziennej robią xenony. Włączone w idrive. Kiedyś znalazłem informację, że w przedliftach jest tak jak u mnie tylko, że słabiej świecą niż po zmroku. Dzienne w ringach są dopiero w poliftach. Moje auto to przed liftowe e91 z 2008 roku. -
SlaVkoEg odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Czy u was też zawsze wskaźnik pokazuje olej na max? U mnie tak jest pokazywany nawet w momencie kiedy na bagnecie jest połowa. -
Bmw e90 320d swiatla klapy bagażnika
SlaVkoEg odpowiedział(a) na Seweryn78 temat w E90, E91, E92, E93
Sprawdź najpierw żarówki. Jeżeli są dobre to weź miernik i sprawdź czy dochodzi prąd i czy jest masa. Jeżeli nie ma napięcia a reszta jest sprawna to podpiąłbym jakiś interfejs i sprawdził czy nie ma błędu zwarcia w obwodzie. Miałem podobny problem i u mnie spowodowało to wypalenie "główki" żarówki, która dotyka styku obudowy. Wystarczyło wymienić żarówkę i powiedzmy że wykasować błąd. Jeżeli wszystko sprawne a dalej nie działa to niestety czeka Cię demontaż tapicerki aby sprawdzić czy wiązka nie jest przełamana. -
Ja do swojego silnika za zestaw uszczelek od kolektora ssącego + zaślepkę płaciłem bodajże coś ponad 100zł. Klapki były usunięte przez poprzedniego właściciela o czym nie wiedziałem więc i tak rozebrałem wszystko. Pracy specjalnie dużo przy tym nie ma więc można samemu to ogarnąć.
BMW E90 światło pozycyjne w klapie bagażnika
SlaVkoEg odpowiedział(a) na drops1999 temat w E90, E91, E92, E93
Prawdopodobnie wywaliło błąd zwarcia i bez interfejsu się nie obejdzie. Miałem tak samo i pomógł program BTool. -
Jeden wężyk od podciśnienia idzie od przodu do tylu nad kolektorem. Jak mechanik nie zwrócił na niego uwagi to jest duże prawdopodobieństwo, że podczas montażu kolektora przycisnął nim wężyk.
Super, że udało się zlokalizować usterkę ;) :dance:
Zobacz też pod spoilerem czy wszystko ok oraz przewody, które wychodzą z klapy bagażnika i wchodzą do karoserii z prawej strony
Myślę, że autor sporo się napracował przy tym programie i proszenie o kod do darmowej wersji jest trochę nie fair zwłaszcza, że 50zł za aplikację, która daje tyle możliwości nie jest wygórowaną kwotą. Do tego nie chce Ci się przeczytać nawet pierwszej strony tematu. :naughty: -
Obawiam się, że odpięcie akumulatora może nie pomóc. Niczego nie będzie trzeba kodować.
Czy to jest temat o światłach??
Miałem identyczny problem. W moim przypadku winny okazał się kabelek idący do spojlera klapy bagażnika po zlutowaniu go wszystko zaczęło pięknie śmigać razem z bezkluczykwoym otwieraniem i odpalaniem. Więc radziłbym bym Ci najpierw sprawdzić czy żaden kabelek się nie przerwał, ogólnie ściągnij cały spojler tylnej klapy bagażnika i zobacz jak u Ciebie wygląda cała centralka, może dostała się do niej woda ? Słyszałem, że w e91 to częsty przypadek. Po długim czasie udało mi się zajrzeć pod spojler i okazało się że były przerwane 4 przewody idące do modułu. Dzięki za pomoc :)
W moim przypadku błąd zwarcia spowodował upalony, stopiony "łepek" żarówki. Nie chciało mi się jej odrazu wymienić, aż zablokowało mi moduł. -
Funkcja kasowania błędu zwarcia działa poprawnie. Udało mi się skasować ten błąd. Jeszcze raz dziękuję za nią :) :clap: :dance: :dance: -
U mnie wszystko gaśnie i w czasie jazdy nic nie świeci tak jak u Ciebie.
Dziękuję za info i za tą funkcję :) za 4 dni wypróbuje czy działa :) -
Czy wiadomo już coś kiedy funkcja kasowania błędu zwarcia pojawi się w wersji expert? -
Nowa beta 2.68 - FRM - reset błędu zwarcia :clap: :clap: :clap: :clap: Czekam na funkcje w wersji expert :) -
Czy funkcja będzie dostępna od początku w wersji expert czy najpierw w wersji dla testerów? -
Znana jest jakaś bliższa data kiedy można się spodziewać tej funkcji? (reset zwarcia) -
Super!! Czekam na to cały czas!! :) :) :dance: :clap: -
WItam. Od soboty mam problem z centralnym zamkiem. Nagle przestało działać zamykanie, oraz otwieranie z pilota. Kluczykiem oraz przyciskiem na konsoli wszystko działa. Zarówno drzwi jak i klapa bagażnika oraz wlew paliwa. Padło również bezkluczykowe odpalanie oraz otwieranie/zamykanie. Przed tą awarią zaczął szwankować cały system bezkluczykowy. Drzwi nie zawsze się otwierały/zamykały i czasami nie mogłem odpalić bez włożenia pilota do gniazda bo go nie wykrywało. Niestety nie udało mi się znaleźć jakiś konkretnych informacji, które pomogą rozwiązać problem. Do tej pory sprawdziłem i wymieniłem bezpieczniki od centralnego, od start/stop oraz odłączyłem na chwile akumulator. Czytałem na temat przekaźników ale czy to ma też wpływ na system bezkluczykowy? Na chwilę obecną brakuje mi pomysłów co sprawdzić itp. Może ktoś coś podpowie?
Sprawdzałes przewód świecy? Może on ma jakąś przerwę i warto go sprawdzić?
Czy po wymianie egr na nowy trzeba robić jego adaptacje? Błędów brak. -
Zamontowalem nowego pierburga. Kupiłem jako zamiennik ale wygląda identycznie jak oryginał i jest połowę tańszy. Narazie ok, błędu brak.
