mariuszek109
    BMW E36 318i M43 TOURING 96 r
    ok Łosic
Osiągnięcia mariuszek109
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  1. zrób fotki
  2. mariuszek109
    M43 podskakuje
    została nieszczelnosc dolotu,krokowiec przycioł sie po czyszczeniu ?
  3. nieszczelnosc w dolocie,krokowiec do czyszczenia,może czuj temperatury wysyła błedne wskazania do kompa,i to co Kolega podpowiada,posprawdzaj
  4. Jak kolega pisze,saklepany przewod paliwa lub filtr,zerwana sonda,czujnik położenia wału,to mogło zostać uszkodzone,bo jest najniżej.
  5. mariuszek109
    COPMACT PROBLEM STACYJKA
    A może ktos zalał klejem kość imo w kluczyku ,ze nie widać.
  6. A próbowałes robic reset kompa poprzez zwarcie klem na odlaczonym aku.Czuje abs nie mają nic do działania ekonomizera,od tego jest czuj w dyfrze.Miałem zjarane czuj abs z tyłu i wszystko działało ok,tylko dioda abs świeciła.
  7. Też stawiam na niedrozną odme,a co remontowales?
  8. Może tak jak Kolega pisze pokrzywic głowice,ale wtedy zwykle występuje puchniecie węży chłodzenia,mieszanie oleju z płynem o odwrotnie,kulenie silnika po odpaleniu itp.Mogły się przegrzac pierścionki,Sprawdz czy ten olej nigdzie nie cieknie,bo dziwne że do min i stop.
  9. Wlej do baka jakiś dodatek czyszczacy np stp,zatankuj,i poganiaj na samym pb ,tak jak Kolega radzi,nawet jak nie pomoże,to i tak tańszy sposób,niż wymianå połowy elektryki na chybił trafił.
  10. mariuszek109
    E36 Harman Kardon
    Zwroc się do gościa,od którego to kupiłeś,to jako pierwsze mi przychodzi do głowy.
  11. Wymien uszczelke,Sprawdz przy okazii odme.Kiedy swiece wymieniales?.
  12. mariuszek109
    Immo w e36??
    Jak masz przy stacyjce antenę imo,to Idz po kablach i dojdziesz.
  13. Ta wypowiedź to dno i wodorosty-polecam zmienić forum.
  14. Ta plastikowa nasadka wokół stacyjki,to antena imo,jak zepsujesz,to zakladasz inną i pasuje,to tylko antena.
  15. Musisz pamiętać p przełożeniu kości imo ze starego kluczyka do nowego.
