PAPPAY
55 -
Treść opublikowana przez PAPPAY
Witam !!! czy wie ktoś jak zmienić znaczek na kierownicy (logo bmw) tak aby nic nie uszkodzić.Kierownica od wersji sportpakiet bmw 2002 r.Z góry dzięki za podpowiedź.pozdro !!!!
Witam !!!! Problem jak w temacie .Spaliła się żarówka w lewym kierunku z przodu (lampa z ksenonem).Ni pioruna nie wiem jak zmienić żarówkę aby czegoś nie połamać albo zniszczyć.Pomocy.Pozdrawiam !!!!!
Kolego myślę że przerywane wycie to nic innego jak zużyta pompka która znajduje się w komorze silnika po lewej stronie przykręcona do pasa przedniego.Jak dajesz wysoką temper. to ona pracuje na wyższych obrotach i nie słychać.jak osiągnie uzyskaną temp. to pracuje pulsacyjnie i to na skutek zużycia powstaje takie dokuczliwe wycie.Podnieś maskę i od razu zobaczysz obok wlewu do płynu chłodniczego przykręconą do pasa przedniego czarną puszeczkę , taki mały silniczek .TO ON JEST SPRAWCĄ.Pozdrawiam
Klapkę otwierasz przyciskiem w kabinie.Jak otworzysz podłokietnik z tyłu t zaraz pod zagłówkiem środkowym masz guzik (jakby zaślepka) przyciśnij go i klapka metalowa w bagażniku powinna się otworzyć.Pozdrawiam !!!
Ja listwę dostałem z lokalnej skarbnicy części ale popatrz na allegro kto sprzedaje klapy od X5 to bez problemu rozmontują.Pozdro
A ja podpowiem że jeśli auto jest na prawdę warte pieniędzy to nie patrzyłbym czy jest navi czy nie bo sam miałem taki dylemat i po oglądnięciu paru samochodów kupiłem bez navi ale w dobrym stanie i nie żałuje bo navigacje i tak używam przenośną , a nie rzadko jest tak że auto ma full bajerów (z czego część nie działa , połowy nie używamy ) które przysłaniają nam ogólny stan auta.Wiadomo najlepiej kupić auto z bajerami i zadbane ale to raczej ciężko chyba że w salonie. Pozdrawiam !!!!!
kupiłem na częściach używanych
U mnie lampki już świecą.Wymieniłem całą listwe.Koszt 80pln a naprawa tej starej to podejrzewam też będzie nie mały koszt bo trzeba ją rozlutowywać bo jest zgrzana( dlatego kupiłem inną).Tak czy siak u mnie już działa.Pozdro !!!
widze że nie kumamy o co biega.Zgodze się z tobą żę po wymianie żarówki błąd na kompie możę być dalej sygnalizowany choć żarówka świeci.Skoro po wymianie nie świeci to trzeba najpierw zlokalizować powód dlaczego , naprawić , a potem zgasić ewentualny komunikat o błędzie. panimajesz ?????
a co ma błąd do tego że żarówka dalej nie świeci i to nie w lampie a w podświetlaniu tablicy.Tępy nie jestem i wiem żę po wymianie żarówki komputer możę potrzebować wykasowania błędu , ale żarówka powinna zaświecić bo błąd wyświetlany nie powoduje że prąd nie jest puszczany do żarówki.Kolega który zaczął ten post wyraźnie pisze żę wymienił żarówkę i dalej nie świeci i ja mam to samo i na pewno wykasowanie nagle nie błędu nie sprawi cudu że nagle zaświeci
Witam !!!! Mam dokładnie to samo nie świeci mi się jedna z lampek od podświetlania tablicy , i też wymieniałem żarówke.Na pewno nie jest to wina jakiegoś błędu w pamięci i nie pomoże kasowanie błędów( tym bardziej odpinanie akumulatora) po prostu coś jest uszkodzone i tyle.pokusiłem się i rozebrałem ten uchwyt z lampkami i przyciskiem do otwierania klapy i wydaje mi się że ścieżka zasilająca drugą żarówke jest zniszczona.Skoro jedna świeci a druga nie to nie wina błędu w pamięci i szkoda wydawać kase na kompa.Jestem umówiony z gościem w poniedziałek ma do sprzedania cały ten plastik z lampkami.Podłącze i dam znać co wyszło.A mysle że z tym problemem to najlepiej do kumatego elektryka.Pozdr !!!!!!
Kolego ŁapaV6 - Jak coś to chyba będę swojego X-a sprzedawał.Jak jesteś zainteresowany to możemy pogadać.Pozdro !!!
Wydaje mi się że możę być problem z nałożeniem opony 255 na 10 calową felge.Najlepiej jak podjedziesz do servisu oponiarskiego i ci powiedzą.
Silnika nie mam wyciągniętego ale spryskiwanie przełącznikiem tylnej szyby działa także myślę (ale nie wykluczam ) że przełącznik raczej jest sprawny.
Tak nawet pisałem że silnik jak zaklęty milczy.Jak coś to zamówię silniczek tylko chcę wyeliminować inne kwestie aby nie okazało się że drugi silnik też nie ruszy
Witam !!! Kontynuując posta "PROBLEM Z TYLNĄ WYCIERACZKĄ" mam pytanie od czego są przekaźniki w bagażniku po prawej stronie koło bezpieczników.Jest jeden niebieski i dwa takie jasno zielone. Bezpiecznik od tylnej wycieraczki też tam jest pod nr 81 ale jest cały.Rozebrałem plastiki i dostałem się do silniczka i w kostce do silniczka jest 3 grube kabelki i chyba ze 4 szt cieniutkich.Prąd jest w jednym z grubych kabelków i myślę że może przekaźnik coś nawalił.pomóżcie !!!!
Niestety wycieraczka milczy jak zaklęta.Jeżeli spalił się silnik to na cholere są te bezpieczniki.Dziwne dla mnie że już w kilku samochodach miałem taki przypadek to albo paliły się bezpieczniki albo wycieraczke odkleiłem od szyby i chodziło , a w takim aucie pali się silnik
Witam !!! Przymarzła mi tylna wycieraczka do szyby i niechcący włączyłem ją.Kawałek ruszyła potem stanęła i koniec.Bezpieczniki sprawdzone i do wycieraczki prąd dochodzi.Spalił się silnik czy zamarzł.Może mieliście taki problem ????Pozdrawiam !!!
Jeśli chodzi o świece żarowe to typowym objawem jest cięższe zapalanie zimą na zimnym silniku oraz charakterystyczna nierównomierna praca po odpaleniu samochodu przez kilka chwil po rozruchu.świece można sprawdzić podłączając kompa do samochodu.Jeśli chodzi o wtryski to pojęcia nie mam ale wiem że takżę można stan ich ocenić po podłączeniu auta do kompa.Pozdrawiam !!!
Witam !!! Nie wiem kolego po co ci taka inwestycja w środek po lifcie bo jak to mówił KARGUL jakbym był breszczaty na jedno oko to możę i różnice bym widział ale tak na prawde ja mam X-a z 2002 i poza kierownicą to nie widziałem różnicy w środku.Fotele , boczki , schowki przyciski wszystko to samo , a po lifcie to zraz skroją kase bo będzię od nowszego modelu.Jeśli potrzebujesz wymiany to szukaj od starszego modelu aby w dobrym stanie.Pozdro !!!
Witam !!! Ja też w tamtym roku miałem taki problem i w końcu kupiłem na allegro prawie nówki (tyle że bez włosków) Opony Zimowe Hankook Icebear W 300 .Możę to opony nie z najwyższej półki ale super się spisały a zima wiadomo jaka była tam gdzie ludzie grzebali w zaspach tam ja spokojnie jechałem , a i w Zakopanem na nartach byłem a tam do wyciągu to ciężko było dojechać ale ja miałem spoko. Pozdro !!!
To nie wiem jak WARTA działa na terenie kraju skoro robiąc 5 dni temu ofertę na Mojego X-a z 2002 r wartego wg nich 74000 tyś usłyszałem że OC +AC +NW będzie ok 5000 tyś.Czegoś tu nie rozumiem ( moje zniżki OC 60% , AC 50%). ??????
Witam !!!Czy ktoś z kolegów miał doczynienia lub słyszał o towarzystwie ubezpieczeniowym AVIVA (były Comercial union).Pytam ponieważ zbliża się termin ubezp. mojego X-a.Do tej pory miałem Auto Casco w PZU ale kasa jaką chcą za składkę to 3600 pln za 2002 BMW X5 (wycenione na ok 74 tyś) a AVIVA 1507 pln.Różnica jest ogromna , oczywiście nie jestem naiwny i dlatego skrupulatnie przejrzałem inne oferty (Warta to wogóle kosmos bo 4000 tyś , a link , generali , i liberty kręcą się w kwotach AVIVA) wypytałem wszystko w AVIVIE o najdrobniejsze szczegóły na co jest ubezp. , czy naprawa obejmuje servis BMW , itp.Jedyne co jest w avivie to wkład własny 2300 pln czyli jeśli np. szkoda będzie na 5000 pln to oddają mi 2700 itd. Z b. długiej rozmowy z agentem aviviy w sumie wszystko O.K. Ale jak to się mówi przy zawieraniu umowy jest zawsze super. A potem to różnie.Czy macie możę jakieś spostrzeżenia lub informacje z życia jak jest przy faktycznej szkodzie lub kradzieży w tym TU AVIVA.Z góry dzięki za info !!!! Pozdrawiam !!! :o
a jeśli chodzi o ASO to chociaż kasowanie inspekcji w tak drogich autach powinni robić możę nie za darmo ale nie za 150 pln.Dlatego ludzie chcą to zrobić samemu , bo dla mnie jest zwykłe złodziejstwo.
Sie ma !!! Ja próbowałem i przed zmianą miałem 2 kreski od inspekcji a teraz mam 4 tyle że coś nie schodzą a mam już zrobione z 8 tyś od wyzerowania i dalej są 4 zielone.Ciekawe czemu ???
