Koledzy pomóżcie....
Koledzy, mam problem z dziwnym hałasem...jak by przerywanym wyciem jakiejś pompy...Dotyczy X5 z 2004, Opiszę : tylko w okresie ogrzewania kabiny, po ustawieniu temperatury system ogrzewa kabinę a gdy ustabilizuje temperaturę pojawia się przerywane wycie. Wycie nie zmienia głośności ani tempa przy zwiększeniu i zmniejszeniu siły dmuchawy i nie jest związane z dmuchawą... Wycie natychmiast milknie gdy: zwiększamy temperaturę (wycie przestaje mieć przerwy staje się ciągłe i trochę cichnie. gdy zmniejszamy temperaturę.... Oczywiście w obydwu przypadkach po ustabilizowaniu temp znów pojawia się. Nie występuje gdy na dworze jest ciepło i działa chłodzenie. Koledzy pomóżcie bo to działa strasznie na nerwy :) Z góry dziękuję. Aha, a gdyby ktoś mi jeszcze poradził, podpowiedział gdzie mogę z taką Xpiątką jeździć do doświadczonych i uczciwych fachowców na naprawy, w rejonie Warszawa Żoliborz...????Byłbym za obydwie podpowiedzi ogromnie wdzięczny. Pozdrawiam. Jacek
Kolego myślę że przerywane wycie to nic innego jak zużyta pompka która znajduje się w komorze silnika po lewej stronie przykręcona do pasa przedniego.Jak dajesz wysoką temper. to ona pracuje na wyższych obrotach i nie słychać.jak osiągnie uzyskaną temp. to pracuje pulsacyjnie i to na skutek zużycia powstaje takie dokuczliwe wycie.Podnieś maskę i od razu zobaczysz obok wlewu do płynu chłodniczego przykręconą do pasa przedniego czarną puszeczkę , taki mały silniczek .TO ON JEST SPRAWCĄ.Pozdrawiam
Dzięki, zaraz lecę sprawdzić... a jeśli to jest przyczyną ... to ile kosztuje taka zabaweczka???
Koledzy gdyby ktoś podpowiedział gdzie w Warszawie od strony Bielany- Żoliborz znajdę dobrych, doświadczonych i uczciwych mechaników dla x5...?????? Z góry dziękuję.
