elvit
89 -
Treść opublikowana przez elvit
Zdaje sobie z tego sprawę. Zamki zazwyczaj są po obu stronach, a to że master jest w drzwiach kierowcy z innej strony, przecież to w niczym nie przeszkadza. Czy ktokolwiek przekładał w E34 kieronice z prawej na lewą stronę pojazdu?
Witam szanownych, uzyłem szukajki ale nie znalazłem odpowiedzi. Chciałbym nabyć zdrowego anglika z fajerą po prawej stronie i przerzucić ją na lewą stronę. Czy jest to możliwe i tak samo łatwe jak w przypadku e36?
czy możecie rozwinąć dokładnie co się dokładnie dzieje? Jestem laikiem w e46 a zbieram się na zakup 3.0D
Witam szanownych kolegów. Planuję kupno e46 330D z 2001 roku. Jestem totalnym laikiem w temacie. Chciałbym się od was dowiedzieć o wadach, zaletach tego modelu, czy był jakiś lift, w którym roku, na co zwrócić szczególną uwagę przy oględzinach auta i co było/jest wadą tego modelu. Dziękuję, Michał
Do przyświecenia tu i tam jak jest taka konieczność jest ok.
Odkopię temat. Jak się zakończyła cała historia ubytku prądu?
Warto? W ASO 90zł za nówkę
Nikt nie wie jaka powinna być prawidłowa wysokość tyłu pojazdu na ori sprezynach z nivo?
Witajcie Panowie, Kiedyś widziałem informację serwisową w której to modelu E34 była podana informacja o prawidłowej wysokość zawieszenia mierzona w lini pionowej od nawierzchni do tylnych nadkoli. Czy ktoś może dysponuje takimi danymi do modelu E34 535i? :)
Problem rozwiązany. Okazało się że winowajcą nie bym moduł od centralnego zamka, a moduł komfortu który miał przepaloną ścieżkę i spaloną diodę. Po naprawie wszystko wrociło do normy. Pozdrawiam.
Smarem bialym przesmaruj zamek w drzwiach kierowcy, a problem zniknie. Profilaktycznie nie zaszkodzi przesmarować wszystkie zamki.
Tak wyglądają ori spryski w E34 http://img706.imageshack.us/img706/9223/ddddddddddddmx.jpg
Wymieniłem moduł komfortu oraz moduł centralnego zamka, Brak efektów. Może moduł komfortu dupniety? :roll:
Ok, zatem gdzie znajduje się moduł lub przekaźnik odpowiedzialny za podświetlenie klawiszy od regulacji szyb które to zaświeca się po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon i rozruchu silnika, a znika po zgaszeniu silnika lub wyjęciu klczyka ze stacyjki i otwarciu/zamknięciu drzwi przednich prawych lub lewych, mmm, kto wie? :)
Nikt nic nie podpowie? :( Dziś byłem z miernikiem. Ewidentnie gdzieś jest zwarcie. Patrzac na kostke w drzwiach prawy dolny pin wychodzi MASA, drugi od prawej 12V na podświetlenie klawiszy po przekręcneiu stacyjki. Na tym własnie pinie po wyjęciu kluczyka i zakmnięciu drzwi napięcie spada do 8,26V i stąd świeci żaroweczka. http://img528.imageshack.us/img528/4091/dsc08467edit.jpg Wyczaiłem że przekaźnik od podświetlenia klawiszy to ten. Po jego wyciągnieciu mimo przekreconej stacyjki podswietlenie klawiszy znika lećz napięcie 8,26V pozostaje. http://img36.imageshack.us/img36/2342/modulyedit.jpg Co jeszcze jest po drodze co może powodować to zwarcie pojawiająć sie 8V i od czego jest drugi żółty przekaźnik?? HELP!!! :worried:
Nie wiem jak można to zgubić, przecież jest przykręcane na dużę nakrętkę. W ASO będa mieli na 100% od razu weź oba!
Jeśli chodzi o spryski lamp to ich brak może być spowodowany przed: a) uszkodzony przekaznik b) uszkodzoną pompkę c) zapchane zaworki W moim e34 nie działały spryski lamp z powodu pozapychanych zaworków plus jedna z pompek byla uszkodzona. W sumie są cztery zaworki na każdą z lamp w tym halogeny. Są to takie małe przelotki wpinane w przewód. Psikanie na lampy odpywa się wyłącznie na włączonych światłach mijania. Psikanie na halogeny po włączeniu mijania i halogenów. Pozdrawiam, Michał
[E36] przeróbka manualnych szyb na elektryczne
elvit odpowiedział(a) na Rico_89 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Gdzie znajduja się przekaźniki od szyb? -
Pisz do ludzi mających elementy do NIVO. Ceny zaworów od 100zł w górę. Sam kilka dni temu kupiłem zawór bo puszczał płyn.
Witajcie, Od poczatku posiadania autka mam nagminny problem z rozładowywaniem aku. Początkowo winiłem akumulator, ale po wymianie dwóch stwierdziłem że problem tkwi w autku. Któregoś wieczoru zaobserwowałem, że po przekręceniu zapłonu zapala się podświetlenie przełączników el. szyb, a po wyjęciu kluczyka świeci ono nadal aż do momentu w którym otworze i zamkne drzwi bez znaczenia czy są to drzwi przednie kierowcy czy pasażera. Natomiast zaobserwowałem iż po tej czynności w tylnych drzwiach minimalnie ledwo co świeci się podświetlenie przełączników el. szyb. Po wyjęciu przełącznika podświetlają sie przełaczniki el. szyb na tunelu środkowym. Pomyślałem że pewno sterownik centralnego zamka umiejscowiony pod tylną kanapą jest uszkodzony i postanowiłem go wymienić na drugi, sprawny lecz to nie pomogło. Postanowiłem przy pomierzyć piny na wtyczce przy uźyciu LEDa z opornikiem stosowanego do podświetlenia przełączników samochodowych. Po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu drzwi celem uśpienia podświetlenia klawiszy na obu wtyczkach w tylnych drzwiach mam taki oto efekt. http://img252.imageshack.us/img252/4031/dsc08467c.jpg http://img215.imageshack.us/img215/1402/dsc08473ir.jpg http://img20.imageshack.us/img20/1198/dsc08472c.jpg http://img221.imageshack.us/img221/2862/dsc08471c.jpg żaróweczka w przełączniku znajduje się pomiedzy dolnym prawym a środkowym pinem na wtyczce. Na zdjęciu przełącznik z wylutowaną żaróweczką. http://img801.imageshack.us/img801/2870/imag0584u.jpg ...dodatkowo trzeba nadmienić że przy ustawieniu diody w piny na których się ledwo co świeci i przekręceniu kluczyka obojętne czy w klapie bagażnika czy ktorychś z drzwi dioda oraz klawisze na środkowym tunelu na sekundę zapalą się mocno i gasną przy czym dioda w tylnych drzwiach nadal ledwo co świeci a powinna zagasnać. Proszę podpowiedźcie jak temu zaradzić, gdzie szukać przyczyny i jak mogę to naprawić ? Może od podświetlenia klawiszy jest jakiś przekaźnik który ma zwarcie? Pozdrawiam, Michał
Mialem ten sam problem z pukaniem na nierównościach. Cały przedni zawias przejrzany, brak luzów. Problem stuków na małych drobnych nierównościach okazał się być zwyczajnie z amortyzatorów. Po wymianie jak ręką odjoł :D :cool2:
Zgadza się i tak też się dzieje... gaszę auto, wyciągam kluczyk ze stacyjki i nie wysiadając z pojazdu czekam, faktycznie gaśnie po jakimś czasie, nie mierzyłem konkretnie, a każdym bądź razie w drugim przypadku czyli po zamknięciu drzwi gasną od razu lecz te jedno w tylnych drzwiach po lewej stronie minimalnie tak tyci tyci się żaży. Proszę o jakąś podpowiedź co jest przyczyną? Co do problemów z ryglami z alarmem, problem sięrozwiązał po przesmarowaniu zamków w drzwiach i rozruszaniu kluczykiem. Przynajmniej jeden problem z głowy :)
Witajcie, Mam problem z notorycznie padającym aku w swojej laleczce. Po ok. tygodniu stania aku jest na tyle rozładowany że autko ledwo zipie. Naładowalem aku na full. Wczoraj przy podłączaniu aku zaobserwowalem zupełnie przez przypadek że klawisz zamontowany w tylnym lewych drzwaich od sterowania szyba jest minimalnie podświetlony - jako jedyny. Wpierw myślałem ze to poblask latarni ale przy maksymalnym przysłonięciu raczkami okazuje się że jednak delikatnie się świeci. Postanowilem że go wymontuje. Po wypięciu przełącznika z kostki zapalają się wszystkie klawisze do sterowania szybami umiejscowione na konsoli środkowej. Proszę o jakąś podpowiedź? Nie wiem czy to coś Wam podpowiem, mam moduł komfortu i alarm fabryczny. Przy czym alarm w zasadzie strzela jednego wielkiego focha i nie załącza rygli oraz nie zawsze zapala się czerwona kontrolka na podszybiu :(
Panowie, drogie Panie... nadszedł czas na wymiane przednich górnych mocować amortyzatorów w mojej bawarce. Ochoczo udałem się do InterCars gdzie miły Pan poinformowal mnie że NIMA, puste stany magazynowe. Podpowiedzcie gdzie szukać? Help! Przeznaczenie E34 535i :)
