tsz79
Treść opublikowana przez tsz79
  1. Dzięki za odp ...czy wiesz który to dokładnie przekaźnik ? czy wystarczy tylko wymienić na nowy ? gdzie się to znajduje ?
  2. ja bym zgłosił i oczekiwał odszkodowania .....
  3. irekka czy problem ustąpił ? u mnie dzisiaj ponownie wycieraczki przestały działać :roll: i znów całe szczęście ,że w momencie kiedy stałem w korku ......
  4. tsz79 odpowiedział(a) na will temat w E81, E82, E87, E88
    nie wiem czemu ,ale włączam od soboty DTC w czasie jazdy ... jakoś się pewniej czuję przy tej pogodzie ...
  5. przerabiałem temat ,wzmacniacze mam 2 ,poszukaj gdzieś tutaj na forum ,trochę opisałem jak to podłączyć ,ja podpiąłem drugi wzmak w bagażniku obok tego oryginalnego.... tam masz chyba wszystkie przewody
  6. http://allegro.pl/antena-bmw-x3-bez-nawigacji-i1334985763.html teraz hit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: dzisiaj kupiłem plastelinę koloru czarnego ulepiłem coś na kształt anteny haha ,teraz to takiej anteny nie ma nikt :D do wiosny mam spokój ,bo plastelina zamarzła ,twarda jak kamień :)
  7. Kamil jest jedna dostępna na allegro od x3 za 100 zł biała i czarna ale bez nawigacji ,czyli pewnie bez blutka ...
  8. głupoty kolego piszesz nie po raz pierwszy .Przez Ciebie pojechałem twardo do elektryka zeby zainstalował mi bluetooth .Prawie ,że się z nim wykłóciłem o to ,że są w środku kable itd .Mijasz się z prawda nic nie ma ,i wcale nie musi być ..... światłowody itd muszę dokupić .. Jak możesz to nie wprowadzaj ludzi w błąd ...
  9. jestem ciut mądrzejszy ....aby zmienić to cudo ,trzeba rozbierać podsufitówkę .Super... Druga sprawa ,że w takim wypadku zmienię antenę na ta z bluetooth .Koszt w ASO tej bez blue 144 ,a tej z 170 lub coś koło tego ... Bluetooth będę zakładał w najbliższym czasie .Moduł już mam ... Mimo wszystko troszkę się podłamałem niestety ... ,ale nie ma tego złego .... przynajmniej zamontuję ori bluetootha ewentualnie czy ta płetwa będzie pasować do jedynki ? mnie się średnio podoba akurat ,ale może ......
  10. kupię obudowę anteny od radia ,ten plastik w który się wkręca antenę na dachu ,ułamałem niestety ....
  11. ja z innej beczki . Panowie mam problem .Od początku miałem nieoryginalną antenę na dachu ,jakiś pręcik z kuleczką na końcu .Na samym początku próbowałem zdjąć tę niby antenkę i założyć oryginalną .Okazało się ,że nie dało się jej zdjąć ,bo chyba zardzewiała w środku .Dzisiaj popsikałem WD-40 ,coś ruszyło ... Ruszyło lecz za bardzo ...urwałem wejście antenowe ,pękł plastik ,anteny nie ma .Na wierzchu widać jakiś moduł w antenie ,bluetooth? .Co robić ? chciałbym wymienić ten plastik w który się wkręca antenę ... lecz jak się za to zabrać ? żeby się nie okazało ,że trzeba podsufitówkę zdejmować ,bo się załamię .... ktoś może pomóc ?
  12. u mnie próbował zaskoczyć i przesuwał się tylko kawałek ... innym razem musiałem odłączyć aku na jakieś 20 min , po podłączeniu ponownie wszystko działało ,łącznie z szyberkiem :roll:
  13. Mnie po odpięciu aku ,przestał działać szyberdach ,trzeba było jechać na komputer ,oprócz tego wszystko było chyba ok.
  14. gratki :cool2: dobrze ,że już po zabiegu ,miejmy nadzieję ,że pacjent będzie miał się dobrze :P
  15. ja jeszcze blutka nie podłączałem ..brak czasu ...myślę ,że w weekend jak znajdę chwilkę się za to wezmę ..
  16. tsz79 odpowiedział(a) na JJ temat w E81, E82, E87, E88
    :duh: ja już podziękowałem ,chyba kupię te z tutaj podanych :mrgreen:
  17. tsz79 odpowiedział(a) na JJ temat w E81, E82, E87, E88
    ok ,zastanawiam się jeszcze nad oryginałem ,ktoś wie ile mogą kosztować ?
  18. tsz79 odpowiedział(a) na JJ temat w E81, E82, E87, E88
    dokładnie te Petexy przeglądałem dzisiaj na allegro , czyli jednak koleżanka poleca :8) ktoś się jeszcze wypowie ?
  19. tsz79 odpowiedział(a) na JJ temat w E81, E82, E87, E88
    odświeżam temat ,idzie zima ...ktoś poleci jakieś dywaniki ? oryginał ? jakiś rzemieślnik ?
  20. kupię jakąś nawigację minimum 4.7 cala ,sprzedałem swoją znajomemu i zostałem bez ... chętnie 6,7 cali
  21. nie nie nie odpada ,w poprzednim aucie zmieniłem reflektory na angel eyes i nigdy więcej tylko biksenon ... :cool2:
  22. odnośnie ksenonów ,ja już miałem w aucie jak kupiłem ,powiem tak .... wolę te ksenony niż zwykłe żarówki z jednego chociażby względu ... ładnie świecą w nocy ... lepiej zapewne niż zwykłe lampy ... druga sprawa ,że ani razu nikt mi nie mignął ,że go oślepiam ... ,żadnych błędów ,ani razu problemu .... mam czujnik zmierzchu i wszystko działa jak należy ,zaś jeśli chodzi o wizualne podejście ,to nie ma o czym mówić w porównaniu z bikseno ...od dłuższego czasu się przymierzam do zakupu ,ale jakoś się zebrac nie mogę ,póki co mam z tyłu ledy. Będę sprzedawał ten mój zestaw hid ,tylko jeszcze nie wiem za ile :8)
  23. :shock: dzisiaj miałem ten problem dwa razy . Jadąc na włączonych automatycznych wycieraczkach ,nagle przestały działać :shock: Dobrze ,że wypadku nie spowodowałem ,bo padalo strasznie i po omacku jakoś zjechałem na pobocze .Zgasiłem auto odpaliłem i działały normalnie ,ale do później znowu to samo ... zgasiłem auto i już automatycznych nie włączałem .... to jakaś chyba wada fabryczna ....
  24. przyjechał blutek wraz z antenką ,antenka jak u Hipo taka płaska . Jutro jak znajdę chwilę biorę się za poszukiwania przewodów . tak jak ktoś wspomniał .. jak sprawdzić czy jest mike ? jak zdjąć tę osłonkę ,tak by nic nie pokaleczyć ? jeśli nie będzie tam przewodów ,to chyba pominę ten krok i mikrofon zainstaluję w innym miejscu . jeszcze jedna sprawa , skoro powinny być przewody ,to przy radiu też powinny być wtyczki tak ?
