afroooo
32 -
Treść opublikowana przez afroooo
znowu ja, dzięki wielkie za zwierzenia jednak panowie głowa do góry na szczęście nie mamy pompowtrysków jak vw, dwumasów jak ople i alfy,drogiej zawieszki jak volvo:) kiepskich silników jak renault DCI i francuski 1.6HDI toyoty znowu tracą ciśnienie sprężania:) ogólnie disle to shit które po 200 000km przydało by sie zmienić na nowe. Swoje e46 zostawie az do jungtimera bo za 20000 i jakims handlarzem próbującym ubic jeszcze 3000 na dzień dzisiejszy to się załamie i zacznę pić. Mam juz lekarstwo wydam do 4000 na jakiegos jungtimera typu e30, golf gti lub peugeot 205 xs zamin nie naprawią tej oranki w okolicach krakowa i w mieście pięknie wyglądającym tylko w telewizji
chciałem sprzedać swoją bmk na rzecz volvo v5O T5 dołozyc troszke i miec swieże autko, O BMK dbałem, hamulce, oleje, silnik, zrobiłem głowce, wymieniłem wtryski na nowego typu, poza tym łozyska w kole tulejki wahacza tylnego, sprzęgiełko wału pędnego, zdemontowane klepki kolektorwa ssącego, zlikwidowadny luz na gałce od biegów, nowy przepływomierz powietrza oraz odma, noe sprężyny zawieszenia tylne bo siedziała na dupce i amorki tez włożyłem kayaba gazowe,Pełen Mpakiet 2002 rok 3 komplety felg letnie, zima na autostradę i zima na ekstramalny smieg i co ?? i 25000zł nikt nie da !!Na dodatek zaczęły gnic przednie blotniki, a w tym tygodniu kupiłem czujnik położenia wałka, chińczyk za 150 zł nie odpala więć oryginał za 450zł!!jeszcze jedno!! na południu polski drogi przypominają ulice z Powstania Warszawskiego:/ BMK odstawiam na bok niestety bo za droga jest w utrzymaniu:(
E46 328Ci Jaki Olej do silnika,skrzyni,tylnego mostu,filtry.
afroooo odpowiedział(a) na LowRider150 temat w E46
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743 ,nie polecam innego oleju niz castrol, ja sprzedawałem części w bosch serwis i między innymi filtry i oleje, nie zawsze polecałem boscha bo najlepszy nie jest, za to w bmw widżę takie marki jak knecht lub mahle do swojej buńki 320d z 250 000 km leję edge 5w30 jest drogi więc tym razem wleję 5w40 ale tylko castrol, nawet gdy przeciągniesz przebieg o kilka tysięcy kilometrów silnik i tak silnik jest czysty(pod pokrywą zaworów) a np. z mobilem1 miałem przypadek w jakims oplu wytworzył sie smar który zapchał kanały przez co auto straciło cisnienie oleju.a poza tym wydaje mi sie, że castrol jest dedykowany dla BMW wiec nie ma co cudować:)Co do filtrów to widzę taki zestaw: filtr Powietrza bosch(jakość do ceny),filtr paliwka bosch(jakość do ceny), f. oleju Knecht lub Mahle(lepsza bibuła) a kabiniówka najtańszego chińczyka byle by tylko trampkami nie walił (w polsce brudno i kurzy sie wszędzie lepiej częściej zmienić a taniej) pozdrawiam -
a nie wie ktoś czy z seri 1 e87 pasuja do e46 po 2001 ??
jak ty masz troche oleju w głowie to lepiej takiego nie lej, osobiście takim zalewam traktor:) tylko Castrol najlepiej syntetyk
plak do tapicerki w filtr powietrza, jak załapie to gazu, gazu, wkładasz wsteczny i wyjeżdżasz na ulice po 40km auto chodzi jak nowe przerobiłem to samo co ty. Wszystko po wymianie rozrządu i wtedy akumulator był wypięty, Wymieniłem: wtryski, całą listwe CR, przepływke, czujnik na pompie i dalej to samo raz na 100 razy zapaliło i zgasło po 5 min, wtedy posłuchałem rady handlarza "dzwonami" PLAK do tapicerki koniecznie błyszczący i gaz w pizde, od tej pory autko śmiga jak nowe
mam dokładnie taki sam problem z felgami stalowymi, wymieniłem hamulce:) dalej to samo, no to chyba piasta, zadzwoniłem do machera o piastę ale ten powiedział żebym sprawdził tuleje wahacza.Między czasie postanowiłem przeważyc koła, pojechałem do serisu PSO i tam felgi wymyli wypicowali przeważyli i skasowali :) Ujechałem 100 metrów i przy 120 d0 80 zwłaszcza przy hamowaniu dalej bije. Zaptyałem kolegi który pracuje przy wymianie opon w innym warsztacie i ten powiedzial " ni ch...źle wywazyli ci opony" ja sie upierałem ale w końcu podjechałem do niego, Kolega wyważył i wszystko gra:) Tak że teraz za kazdą zmianą kół będe je przeważał i mam zamiar pozbyc sie tych stalówek i zmienic na aluski bo z nimi nie mam problemu.Kolega powiedzial że w warsztacie PSO nie kalibrują maszyny i faktycznie gdy ich o to zapytałem nie wiedzieli o co chodzi i odpowiedzieli że za kazdym razem gdy wyważa sie koła jest inaczej i tak ma być:)
udało się, nic nie pomogło, pozakładałem kolekory, rury odpaliłem na plaku dalej gaz w deche zrobiłem jakieś 30 km bez przystanku i od tej pory autko zapala i wszystko sie unormowało
mam dokładnie taki sam problem walczymy już miesiąc wymieniałem listwę cr nic nie pomogło. Jeśli sie juz uporałeś to proszę o podpowiedź.
Witam ja mam podobny problem. Na zime chciałem wymienic swiece zarowe jednak jedna nie wykręciła sie całkowicie i żarnik pozostał w głowicy. Glowice zdemontowałem doprowadziliśmy ja do porządku(planowanie nowe gumki i docieranie gniazd), kupiłem blokady rozrządu i założyłem prawie nowe wtryskiwacze. Samochód odpalił i wszystko było ok. Na drugi dzień zapaliłem autko zaczęło szarpać silnikiem i zgasło. Zmieniłem wtryskiwacze na stare. Problem pozostał.Po wpięciu kompa odczytałem błędy o nieosiągniętym ciśnieniu CR. Wyjałem regulator i bylo w nim mnóstwo czarnych smieci. Regulator taki to koszt około 500zł ale niech ktos mi odpisze czy jest duze prawdopodobieństo że trzeba go wymienić.Być może jeszcze czujnik bo gdy go wypinam auto odpala ale nie pracuje równo, chyba żewymienię całą listwe na używe. Odpiszcie pilnie i z góry dzięki
i tak trzeba zrobić jak to się mówi szkłem d... nie utrze
no stary mam ten sam problem:/ ja to poizolowałem taśmą ale czasami jak otwieram tylna klapę to sama otwiera się tez szyba:/
to tak jak piwo alkoholowe czy bez? , sex czy walenie konia, garnitur szyty na miarę czy kupiony w drogim sklepie itd.. oczywiście BMW
polecam nasz polski delphi z krosna mamy jedna z najnowszych fabryk w europie pod wzgledem technologicznym od 6 lat jestem sprzedawcą części i moge powiedzieć że cena jest najbardziej przystępna. Co do jakosci mog epowiedzieć tyle, że w ciągu tych lat reklamowałem kiedys amortyzatory ale były one do citroena c15:)
a mozna włożyć do m technik zwykły wahacz standardowy??? lemforder jest jak oryginał czasami w pudełku febi tez są oryginały a czasami china, meyle to prawie to samo co febi, tu macie link poszukajcie sobie co tam chcecie http://sklep.intercars.com.pl/ ps w normalnym sklepie jest jakieś 25% taniej
Witam mam e46 z 2002 2.0D 150 KM przebieg 215 000 km czy muszę profilaktycznie wymienić kolektor ssący.Podobno są w nim klapki które lubią sie urywać. Czy mieliście już taki problem i czy klapki można zdemontować? :duh:
witam, jeśli będziesz miał oryginalny zestaw z czujnikami poziomu przetwornicą itd mam na myśli oryginalny zestaw bmw to powinno być ok. co do tanich zamienników typu 250zł zestaw h7 to możesz stracić dowód rejestracyjny:) diod na postojówki też nie polecam shit totalny na liczniku pokazuje spaloną żarówke i świecą kierunki:)
no to jeśli tak bylo to pewnie wejdzie bo raczej miejsca pod błotnikiem tyle samo, zmieni sie komfort jazdy na pewno:/ kierownice trzymaj na 2 ręce!!
odnośnie opon to mozna używek szukać w całkiem dobrym stanie 17 cali za 200zł chodzą a prawie nówki po 300 michelin, continental itd lepiej używanego michelina niż nowego bridgestona
powodzenia u mnie ledwo poszło 245/.nie pamiętam./17 było ledwo że ledwo na zawiasie m pakiet, teraz zmieniłem tylnie sprężyny i oponki wymieniam na węższe...koleiny i dziury i jazda w deszczu może cie zniechęcić
po ile takie chodzą?? ja szukam używek:/
http://www.teilesuche24.de/pkw,bmw,3-e46,98,320-d,18/bremsscheibe,ate_24032201601?c=100032 właśnie o tkie mi chodzi przykład :e46 320d 2001 przód
pracuje w branży moto już 7 lat w tym 5 w serwisie bosch i tyle wam powiem że bosch nie produkuje bosch pakuje hamulce. Są to produkty takiej jakości i takich producetów które ida na pierwszy montaż. Ogólnie hamulce są bdb ale szybko sie sćierają. polecam zestaw trw lucas tanio i bradzo dobre a jak ktoś chce wypas to tarcze z ate elipsy sportowe i klocki textar szukajcie sobie na http://www.teilesuche24.de/
polecam lucas trw nie drogo i jakość zajeb..... http://www.teilesuche24.de/ tu sobie poszukaj numeru trw lucas polecic moge jeszcze textar ate brembo jurid
