Derive
Treść opublikowana przez Derive
  1. Pendrive ma typ systemu plików FAT32? Ostatnio robiłem aktualizację map i miałem 3 pendrive: 1 - USB 3.0 Adata 32GB , 2 - USB 2.0 Kingston 32GB, 3 - USB 2.0 jakiś promocyjny z gadżetów w firmie 32GB. Każdy musiał być sformatowany FAT32, a nie NTFS.
  2. A nie jest przypadkiem tak, że USB w podłokietniku służy do obsługi multimediów i ewentualnie do aktualizacji Comboxa, natomiast w schowku do zgrywania muzyki na dysk, wgrywania map. Coś takiego kojarzę z instrukcji.
  3. Możecie wrzucić fotki jak to wygląda w połączeniu z ciemną tapicerką? Zastanawiam się nad dołożeniem, ale u mnie jest ciemna alkantara.
  4. Niestety nie pomogę Ci w przypadku błędu. W zeszłym roku nie mogłem w żaden sposób odpalić webasto, ani z pilota, ani z iDrive. Pojechałem na kompa i okazało się, że zablokowała się opcja i wyskoczył jakiś błąd. Mechanik powiedział, że mogło to być spowodowane przez paliwo (webasto strasznie kopciło). Odnośnie pilota, to naciskasz I/0, zapali się zielona lampka i następnie naciskasz Start. Jeśli dioda zaczyna migać, oznacza to, że Webasto powinno wystartować. Sprawdź czy nie masz baterii do wymiany.
  5. Derive
    F10/F11 gniazdo 230V
    Czy F10/F11 wychodziło w oryginale wyposażone w gniazdo 230V? Kolega ma takie coś w passacie b6 i wedlug mnie jest to bardzo praktyczna rzecz. Widziałbym coś takiego u siebie.
  6. Wydech, który zamontowałeś jest od 550i czy m550d? Masz może spis numerów części, które trzeba kupić?
  7. Ja w swoim 530d xdrive M pakiet, chciałbym zamontować wydech taki jak jest w m550d lub 550i. Z tego co widziałem na realoem to w obu modelach są inne wydechy, w sensie inny numer części. Ciekawi mnie czy nie byłoby problemów dołożyć do diesla wydech od 550i, bo one czasami zdarzają się gdzieś na aukcjach, natomiast m550d to raczej ciężko. Druga sprawa czy po montażu nie trzeba zmieniać mapy silnika lub jeszcze czegoś?
  8. Ja mam licznik 6WA i HUD, a chcialbym miec ten w pelni ledowy 6WB. Z tego co czytam to niezbedne okablowanie juz posiadam (swiatlowod). Jak bede kupowal taki licznik, to sa roznice w wersji z HUD i bez HUD czy to sa identyczne liczniki?
  9. Ja potwierdzę, że u mnie jest identycznie. Przy ustawieniu 28 stopni i max siły nawiewu miałem wrażenie, że z tyłu jest letnie, bardziej pasuje tu jednak określenie chłodne powietrze, ale na pewno nie 28 stopni. Myślałem, że może coś mam nie tak, ale widze, że ten typ tak ma przy dwustrefowej. Jak ktoś jedzie ze mną z tyłu to kratki są zamykane i tyle, bo w przeciwnym razie dmucha zimne powietrze. Pozostaje doposażyć w czterostrefową i nie narzekać :8)
  10. Ja jak zadzwoniłem do konsultanta, to po podaniu VIN Pan powiedział, że u mnie nie da się (BMW F11 2011r.), bo mam auto wyprodukowane przed lipcem 2013 :mad2:
  11. Derive
    F10 i Iphone 5S
    To może ja opowiem swoją historię :D Ostatnio czytałem sobie o Conected Drive, BMW Online itp. Po kontakcie telefonicznym Pan z BMW powiedział mi, że w PL Conected Dive działa w samochodach wyprodukowanych od lipca 2013 (mój lipiec 2011), więc temat odpuściłem. Wchodząc w internet jest komunikat, że internet w tym kraju niedostępny i również odpuściłem temat. Później zaczałem aktualizować soft do multimediów. Ściągnąłem wersję UPD01008 z www.bmw.com/update. Dodam, że na polskiej stronie po wpisaniu VINu był plik UPD01006. Mam Iphone 6, soft v8.4 i nie działała mi funkcja smsów. Walczyłem z tym bardzo długo i w końcu wczoraj postanowiłem podłączyć telefony moich kolegów i sprawdzić (lumia 640, MyPhone jakiś tam). Lumia nie chciała się sparować, natomiast MyPhone połączył się, książka się wczytała, ale smsy również nie były wyświetlane. Załamałem się :twisted: Dzisiaj rano jadę samochodem, a tu nagle na wyświetlaczu widzę kopertę przy zasięgu, sprawdzam i mogę przeczytać smsa oraz dodatkowo włączyć czytanie. Nie wiem co tak naprawdę naprawiło problem, ale działa :8) :lol:
  12. A możesz odpalić webasto z idrive? U mnie jest podobny problem, włączam pilotem na włącz wyłącz, powinna zapalić się zielona dioda, a następnie naciskam start i w zależności od temperatury powinno odpalić się ogrzewanie postojowe albo przewietrzanie. U mnie czasami ta lampka się zapala ale po naciśnięciu start słychać tylko takie cyknięcie i nic więcej, czasami nie ma reakcji na pilocie na włącz wyłącz. Z iDrive również nie mogę uruchomić. Muszę podjechać sprawdzić błędy.
  13. Derive
    Nie xenony
    A nie jest czasem tak, że każdy touring ma już samopoziomowanie?
  14. Ja w mojej F11 530dX mam: Ad, EDC, sportową skrzynię i Efficient Dynamics. Do tego mam 4 tryby: Sport+, Sport, Normal i Comfort. Chciałbym w niedługim czasie zmienić licznik na full LED, a tam widziałem na filmikach YT, że są następujące tryby: Eco Pro, Comfort+, Comfort, Sport i Sport Plus. Teraz nie wiem czy będzie można to jakoś zakodować, bo chyba te tryby występują tylko w poliftach. Wiecie coś może na ten temat. pozdrawiam Maciej
  15. Obecnie jeżdżę BMW F11 2011r 530d xdrive, z fabryki wyjechala na 19" styling 351. Chciałbym kupić felgi w rozmiarze 20", ale z różnymi szerokościami. Przód: 9" 245/35 ET32, tył: 10,5" 275/30 ET35. Wydaje mi się, że wejdą bez problemu, ale nie wiem czy do xdrive nie powinny być jednakowe szerokości felg... Wiecie może coś w tym temacie? Mam EDC i AD.
  16. Rzeczywiście, dostanie takich siedzeń graniczy z cudem o panelu już nawet nie wspomnę. Ja jakimś cudem trafiłem na taki panel z rozbitego sedana 330xd i dodatkowo mam przycisk od rolety ale akurat u mnie jest on zbędny. Szukałem go naprawdę dłuuuuugo, każdego dnia allegro itp. http://img194.imageshack.us/img194/1139/10022011154.jpg Jeśli chodzi o elektrykę siedzeń, to zrobiłem to inaczej. Kupiłem siedzenia Sportsize z anglika z pompowaniem i przełożyłem swoją skórę na tamte stelaże :) Teraz muszę dokupić jeszcze panel z pamięcią dla fotela kierowcy, a u pasażera zostawiam, tak jak jest, czyli również z pamięcią. Efekt końcowy super :8)
  17. Derive
    Osłona przegubu 330xd
    Ja wymieniałem kiedyś, ale nie pamiętam dokładnie jak krok po kroku to wyglądało. Pamiętam tylko tyle, że przegub zdejmowałem z półosi, a później trzeba go było nabić. Mam taką fotkę http://img88.imageshack.us/img88/2491/07052011192.jpg
  18. Dziwnie to nazwales i pewnie dlatego trudno to zrozumiec :) ja to rozumiem w ten sposob, ze chodzi tu o odprowadzenie do domu swiatlami. Masz to aktywowane tak ze po przyciagnieciu manetki od dlugich wlacza sie ta opcja, ale widze ze chcesz to miec jakos z pilota. Dobrze zrozumialem, takie cos chcesz osiagnac?
  19. Ja w swoim touringu dokładałem kompletny M-pakiet, więc w razie pytań możesz śmiało pisać.
  20. Derive
    pytanie do posiadaczy 325Xi
    W E46 jest napęd stały, przy czym moc i moment przekazywane są następująco 62% tył 38% przód. Jak dla mnie w zimę i w deszczu po prostu bajka. Jechałem w deszczowy dzień kolegi 320d i na łuku zapaliła mi się trakcja i aż się zdziwiłem, bo u mnie coś takiego nigdy nie miało miejsca :)
  21. Trochę z innej beczki... Ile masz wzrostu? Ja osobiście nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, żeby w zaznaczonym przez Ciebie miejscu dotknąć łokciem, prawidłowo trzymając kierownicę.
  22. Wydaje mi się, ze przycisk na panelu jest raczej niezbędny, bynajmniej w poliftach. Zwróć uwagę jaki masz kod w rozkodowanym VIN 676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi 674 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM HARMAN KARDON
  23. Derive
    E46 Bi-Xenon
    Zobacz jak takie lampy wyglądają u jednego z forumowiczów. Według mnie nieźle to wygląda :cool2: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121924&start=0
  24. Derive
    Schematy Foteli
    Ja u siebie na początku zmieniłem fotele ze zwykłych materiałowych bez grzania na skórzane z podgrzewaniem. Później dołożyłem sobie elektrykę i lędźwia z anglików. U Ciebie będzie wyglądało to tak: Podgrzewanie: Pin 1 przycisku ---> (+ 12V 2,5mm) ---> Pin 25 pod siedzeniem Pin 2 przycisku ---> (sterowanie 0,35mm) ---> Pin 23 pod siedzeniem Pin 3 przycisku ---> (masa 2,5mm) najbliższa masa Pin 4 przycisku ---> (podświetlanie 0,75mm) kabel od przyciemniania deski Pin 5 przycisku ---> (wzbudzenie po zapłonie 2,5mm) skrzynka z bezpiecznikami F22 Dodatkowo Pin 24 pod siedzeniem (masa 2,5mm) podłączamy do masy przy prawym lub lewym progu w zależności od tego o którym siedzeniu mowa Elektryka Jeśli chodzi o elektrykę, to ja przełożyłem swoją tapicerkę na stelaż tych foteli od anglika, bo tak było najłatwiej i nie wiem czy to nie jest jedyna opcja, no chyba, że w tych z anglika jest identyczna tapicerka jak w tych co masz obecnie. Do działania wystarczy podłączyć plus i minus (opcja pamięci wtedy również działa). Niestety nie spisałem które to piny ale łatwo poznać po szerokości wejścia w kostce pod fotelem. Samo dołożenie panela z pamięcią do fotela kierowcy nic nie da bo w siedzeniu z pamięcią do każdego silniczka idzie dodatkowy kabel i jest tam jedna kostka więcej niż w fotelu bez pamięci. Jedyne co nie będzie działać to, np. pamięć fotela przy otwieraniu drzwi z pilota. Trzeba wtedy dołożyć dodatkowy kabelek do K-bus.
  25. Wyjąć jest łatwiej. Przy wkładaniu trzeba później tymi blaszkami trafić w odpowiednie miejsca, a to już nie jest łatwe.
