psyborg
Treść opublikowana przez psyborg
  1. A masz webasto? Jaki silnik?
  2. Panowie, Problem lezy zapewne w tym ze moj samochod byl produkowany na Wlochy i nie ma zaluzji na chlodnicy. Po tescie z "tekturka mocy" temperatura ksiazkowa! Montuje zaluzje na chlodnicy!
  3. Swiete slowa kolego. Mam identycznie i nie moge sie doczekac wymiany przodu. Jak sie nie uda przed latem to wymienie dla samej czystosci felg. Psyborg
  4. Egr wymieniany 2 razy rowniez egr blokowany. Glowny rowniez kupiony dzis oryginal bmw po vinie. Adam z AutoClassic service zalamuje rece :) Pytam jeszcze raz - co innego to moze byc? Czy mozliwe ze glowny termostat o cos zawadza i caly czas jest otwarty? Moze cos innego? Psyborg
  5. Kolejna wymiana głównego termostatu nie pomogła - samochód traci temperature. Mi się skończyły już pomysły.
  6. 1. Komp zwykle przeklamuje i da sie na luzie pojezdzic ok 10k. Serwi moze skasowac ci inspekcje jesli chcesz. 2. Ate power disc + ate ceramic jezdze na takich i zero bicia po 8.000km a do tego nie brudza felg Psyborg
  7. Jutro kolejna wymiana. Jak to nie to to nie mam pojecia co innego moze byc...
  8. Moj wyglada troche inaczej. Da sie go dmuchnac :-) Myslisz ze mimo wszystko moze byc termostat? Co rozumiesz pod pojeciem "wisi"? Zle dokrecony? Myslisz ze mimo wszystko moze byc termostat? Moze inaczej: Czy to moze byc cokolwiek innego?
  9. Kurcze, czujnik sprawdzony - temperatura ta sama co w disie. Jak moze byc uwalony glowny termostat jak dmucham w niego i nie przepuszcza? Moze to byc cos innego?Jesli tak to co...w temacie obiegu cieczy chyba ameryki nie odkryjemy :)) Psyborg
  10. Panowie, Jestem w kropce. Termostat glowny i egr wymieniony (sprawdzalem dmuchnieciem nowe- minimalnie popuszczaja tj powinny) i nic. Samochod w trasie osiaga 65*C. Nie wiem co moze jeszcze byc nie tak, dlaczego plyn chlodniczy wchodzi na duzy obieg przy sprawnych termostatach?? Jak dla mnie zagwozdka. Moze macie jakis pomysl? Psyborg
  11. psyborg odpowiedział(a) na justza temat w E60, E61
    Potwierdzam - sam regulowalem. potrzebna Ci bedzie 30cm przedluzka klucza nasadowego, koncowka chyba 5. Sruba regulacyjna znajduje sie mniej wiecej na godz 10tej po zdjeciu wyswietlacza (2 sruby u gory). Psyborg
  12. Nie do konca. Ac i ubezpieczenie szyb w aviva. Szyba z head-upem. Dostalem kamieniem, wymiana na nowa bez problemu. Nie ma zamiennikow. Psyborg
  13. psyborg odpowiedział(a) na psyborg temat w E60, E61
    Wydaje mi się że podobnie jak ja masz INDEPENDENT MODE a nie INDEPENDENT HEAT. Przewietrzanie kabiny nie jest problemem - dokodowanie opcji nagrzewania to jest właśnie problem. Jedni twierdzą, że dystarczy zakodować, drudzy, że trzeba dokłądać pompke obiegu wody a inni że to wogóle mission impossible (np. Zakład w w-wie na Ojcowskiej). Dlatego też chciałbym aby wypowiedział się ktoś kto to zrobił u siebie, ew. wie kto może to zrobić. Z góry dzięki - oszczędzicie mi skrobania i zmarzniętego tyłka :) Psyborg
  14. psyborg opublikował(a) temat w E60, E61
    Panowie, Chcę założyć webasto. Najlepiej aby było to ogrzewanie montowane w moim modelu. Czy dużo trzeba przerabiać? Czy znacie kogoś z okolic w-wy kto jest w stanie to zrobić i zakodować? Przejrzałem już wszystkie wątki i zawsze staje na tym że nagrzewnica jest ok, coś trzeba zakodować a potem wątek się urywa. Mam opcje przewietrzania z timerem wiec zakładam że dużych przeróbek robić nie trzeba. Z góry dzięki za wypowiedzi znawców tematu, lub kogoś kto coś takiego robił. Za wypowiedzi "przejrzyj forum" albo "wg mnie powinno pasować" dziękuje. Pozdrawiam, Psyborg
  15. psyborg opublikował(a) temat w E60, E61
    Hej, Czy jeslu od wymiany oleju mija rok a na kompie pokazuje mi nastepna wymiane za 11kkm to wymienic go po roku czy moge czekac do wskazania kompa? Niby te oleje sa longlife ale troche dlugie sa te interwaly. Co o tym sadzicie? Psyborg
  16. psyborg odpowiedział(a) na psyborg temat w E60, E61
    No i wszystko jasne. Dzieki chlopaki. Za duzo naczytalem sie tych co im dizelek tedeik pali 5,5 na miescie :) Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
  17. psyborg opublikował(a) temat w E60, E61
    Czesc, Prosba o wypowiedzi osob posiadajacycg dokladnie ten model o ich srednie spalanie z cyklu miasto-poza miastem. Zastanawiam sie czy moje 11l to nie jest zdeczka za duzo. Z drugiej strony to kombi z masa prawie 1,8t. Na chlopski rozum powinien spalac ciut wiecej niz 530 ale czy az tyle? Pozdrawiam, Psyborg
  18. psyborg odpowiedział(a) na seniormartinez temat w E60, E61
    Można skorygować wyświetlanie komputera w menu systemowym... Mi rowniez przeklamuje. Wiesz gdzie sie to ustawia?
  19. Panowie, Ostatnio coraz gorzej mi się jeździ z porysowaną szybą więc wpadłem na pomysł żeby zrobić jej polerkę. Jak to jest z tą szybą pod Head-Up? Jeśli ją spoleruje to nie straci ona właściwości odbijających wyświetlacz? Nie chce przedobrzyć i zrobić sobie kuku. Pozdrawiam, Psyborg
  20. W zderzaku powinien miec kamere lekko po prawej. Psyborg
  21. Koledzy, Zauważyłem ostatnio, że tuż po odpaleniu silnika spod maski dochodzi coś jakby skrzypienie, pisk - tak jakby jakaś rolka była nienasmarowana - poczym po 1-2 min dzwiek ustaje. Czy paski+rolki są do wymiany czy też jest to normalne? Pozdrawiam, Psyborg
  22. W kluczykach "komfortowych" są okrągłe bateryjki 3V wiec wątpie czy da się go naładować wkładając do stacyjki. Wymień baterie i powinno grać. Psyborg
  23. Pierwsze co bym zrobił to wymienił baterie w kluczyku. Psyborg
  24. Panowie, Bardzo proszę o pomoc w instalacji powyższych programów - windows 7 64bit. Czy mógłby mi ktos pomóc przez teamviewer czy jakoś podobnie? Z góry dzięki za pomoc, Psyborg
  25. Dzięki. Właśnie zamówione. Psyborg
