ali2500
Treść opublikowana przez ali2500
  1. Ciśnienie sprężania w silniku M42 (1.8 is ) powinno być w granicach 10 bar natomiast ciśnienie oleju na biegu jałowym powinno wynosić od 0,05-0,2 MPa a przy prędkości rzędu 5000-6000 obr/min 0,4-0,6 MPa. Wszystkie czynności na silniku rozgrzanym ok 80-90 C.
  2. ali2500
    ciśnienie oleju e30 325i
    Jeżeli to wszystko się dzieje na rozgrzanym silniku to może być ok, tylko olej może źle dobrany. Myślę ze musisz zacząć od pomiaru tego ciśnienia. Napisz jeszcze jaki masz przebieg i cy zawsze lałeś ten sam olej ?
  3. ali2500
    Co do palącej się lampki ciśnienia oleju pierwszym elementem jest kontrola stanu oleju w silniku oraz jego przepracowanie (kiedy olej był wymieniany) jeżeli to wszystko jest bez zastrzeżeń i tak jak mówiłeś wyeliminowałeś uszkodzenie czujnika trzeba sprawdzić ciśnienie układu smarowania. Do tego celu potrzebny jest odpowiedni manometr ( dostępny w każdym warsztacie) wkręcamy go w miejsce czujnika ale na nagrzanym silniku. Ciśnienie oleju na manometrze - bieg jałowy powinno wynosić ok 0,05 - 0.2 MPa następnie dajesz obroty ok 5000 - 6000 i powinno podskoczyć do ok 0,4 - 0,6 MPa. Jeżeli wartości będą mniejsze może to świadczyć o uszkodzeniu panewek silnika.
  4. Dziękuje! Radyjko śmiga jak szalone, jestem Twoim dłużnikiem. Pozdrawiam.
  5. Witam potrzebuję kod do radia BMW Bavaria C III nr fabryczny BP1830N3088840 - zakupiłem na allegro ale nie umie go uruchomić bo nie ma kodu. Z góry dziękuje.
  6. Witam Mam małą prośbę, czy jest ktoś w stanie podać mi kod do radia BMW Bavaria C III nr BP1830N3088840 - kupiłem na allegro do mojej E30 ale nie ma kodu i nie umie poradzić sobie z uruchomieniem. Dodatkowo na wyświetlaczu wyświetla się tylko "- - - - " i żaden klawisz nie jest aktywny, jak dokładnie się to uruchamia? Z góry dziękuje. pozdrawiam Ali2500
  7. ali2500
    Antena na błotniku.
    Witam Też kupiłem podobną antenę na błotnik i też był zajefajny problem aby przełożyć to przez otwór w błotniku. Starałem sie zrobić to profesjonalnie ale i tak podczas próby przełożenia przez błotnik połowa gumki (tej izolującej - trzymającej się w błotniku) pękła i musiałem użyć silikonu. Trudna sprawa z tym elementem ale w pierwszej kolejności montujesz gumę, potem od spodu wkładasz antenę ( ja musiałem siła razy gwałt) i następnie montujesz pręt do nadwozia ciągnąc ku dołowi tak aby doszczelniał gumę na błotniku. metalowy kabelek do masy (uziemienie-karoseria) i ważne aby sprawdzić czy antena wysuwa się prosto a nie pod kątem ale to kwestia wizualna. powodzenia mi to zabrało całe popołudnie a i tak nie cieszy oka (guma na błotniku).
  8. Najprościej sprawdzić po nr VIN - oczywiście poglądowo. 10 - ta cyfra oznacza rok produkcji pojazdu tak więc wygląda to tak:A-1980,B-1981,C-1982,D-1983,E-1984,F-1985,G-1986,H-1987,J-1988,K-1989,L-1990,M-1991,N-1992 i tak dalej. Jeżeli są wątpliwości,że nr mógł być przebijany to istnieje również liczba kontrolna tego numeru, Jeżeli Cie to interesuje napisz, a ja odpisze jak to się liczy.
  9. Jeżeli chodzi o montaż świateł przednich koloru żółtego selektywnego to bankowo można mieć je na wyposażeniu do 31.12.2009r. Mowa tutaj o światłach postojowych,mijania i drogowych natomiast światła przeciwmgłowe przednie mogą pozostać żółte. cytuje: Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 75 poz. 639 c.d. (w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 4 maja 2009 r.) § 2 Dopuszcza się wyposażenie pojazdu w światła drogowe, mijania lub pozycyjne przednie o żółtej barwie selektywnej do dnia 31 grudnia 2009 roku. Wiec pierwszego stycznia przy zwykłej kontroli drogowej tracimy dowodzik rejestracyjny. Jeżeli będą jakieś wątpliwości co do dopuszczenia do ruchu pojazdu w innych sprawach proszę pisać.
  10. ali2500
    Luzy na kierownicy
    Ja proponuje zobaczyć przekładnie kierowniczą, jeżeli są luzy wyczuwalne na kierownicy to diagnoza jednoznaczna- przekładnia kierownicza. W BMW jest przekładnia listowa i trudno o jej uszkodzenia ale opis niesprawności właśnie to wskazuje.
  11. ali2500
    brak mocy
    Faktycznie najlepiej zacząć od przewodów gumowych ( uszkodzenia i pęknięcia ) dodatkowo proponuje podmienić przepływomierz a następnie zobaczyć lub też podmienić sondę lambda. Te wszystkie operacje dopiero po sprawdzeniu świec zapłonowych oraz przewodów wysokiego napięcia. Powodzenia.
  12. Tak wiec proponuje jednak zacząć od kompletnego zestawu sprzęgła ( docisk + tarcza sprzęgła ), chyba innego wyjścia nie ma.
  13. Witam Proponuję poprosić jakiegoś kolegę i odwiedzić jakiś kanał warsztatowy.Jeden z was niech naciska pedał sprzęgł a drugi od spodu musi obserwować dźwignie włączenia sprzęgła ( ta która wchodzi do skrzyni biegów ). Jeżeli to działa bezproblemowo tzn. pedał chodzi równo i miękko, a dźwignia porusza sie płynnie to raczej wyklucza: płyn,pompę, wsprzeglik. Ja stawiam na docisk lub tarcze sprzęgła. A tak w ogóle czy na zgaszonym silniku, tak na postoju kiedy manipulujesz biegami też jest taki objaw ? pozdrawiam Ali2500
  14. Witam! Mam dość ciekawy problem,jestem świeżym użytkownikiem E30 1.8is, w moim samochodzie wyraźnie słyszalne jest wycie silnika - jakiejś części obrotowej. Odgłos jest dość charakterystyczny i wzrasta w miarę wzrostu obrotów ( auto na postoju, bieg jałowy ). Odgłos można porównać do uszkodzonej lub zbyt napiętej rolki prowadzącej naciągu paska rozrządu lecz tutaj mamy do czynienia z łańcuchem... Zdemontowałem paski ze wspomagania i z alternatora lecz wycie jest nadal! Jeżeli ktoś z Was miał podobny problem lub wie od czego zacząć to proszę o pomoc.
