lukaszra
Treść opublikowana przez lukaszra
  1. z lewej na wysokosci wlacznika ogrzewania szyby tylnej ? bo w tamtym linku bylo ze wyjac przycisk ogrzewaqnia tylnej szyby i tam kombinowac tyle pamietam ,, ile tam jest w sumie zarowek .. a to co oswietla przyciski nawiewu te zielone punkty to tez jest wynik swiecenia zarowki po lewej czy one maja swoje ?/,,,?
  2. no ok bo ja tez mamw tym samy mijescu nawiew tylnek szyby tyle ze ja nie mam takich regulatorow powietrza ,,, ale to chyba bez roznicy prawda ?? ma ktos gdzies link jeszce do rysunkow lub zdjez jak sie dostac do tych zaroweczek bo ten juz nie dziala ,,,,????? w penelu nawiewu ,, ja mam opcje bez klimy ale z elektrycznym przestawianiem strumienia powietrza ,,czyli bez suwakow tylko przyciski help bo dzis zgasla ostatnia i jest ciemno ,,, aaa zariwki sa takie malutkie do lutowania czy takie w plasttikach ?? bo jak te do lutowania to znowu bede szukam pomaranczowych a jak w plastikach to pewnie jest folia pomarancz ,,,co ??
  3. NIECH TOBEDZIEMYSL PRZEODNIA POLSKICH ZAKLADOW ZAKLADAJACYCH GAZ...a najlepsze ze bylem u bylego wlasciciela ,,ktoryjest oim znajoomymm ,, to prawie zawalu niedostal .. bluzg ktorych uzywal 90 % nie slyszalem :P ...i powiedzial ze sam tez tam pojdzie ,,,:) bedzie grooobo e32 revangeeeeeeeeeeee :))))
  4. cfffffaniacki mieli dzis zamkniete ... ale przyjdzie kryskana atyska spokojnie ,,, juz rozeslale wiadommosc po ludziach ktory z nii wspolpracuja takze ,,, w tym tyg to zalatwie ,,, :d
  5. mhhh a w sesie mocy czy w sesie rownosci pracy ,,?? a mam go polamac czy tylko poswiesic za ,,, jądra ...? :)
  6. ja proponujemy zebys przeczytal z wczoraj moj post , az wyszedem na dwor i poszedlem na piwo ,,, bo mnie cisnienie bok prawie urwalo :) ,,, w poniedzialek tam pojade bedzie gęsto napewno ,, jakjuz pisalem wczesnije sprawdze czy da sie zamknac maske w nim w sordku ..:) ... w poniadzialek z rana ich nawiedze ,,, i napisze wam czty sie doomknela cy nie ,,, :) ))))) )))
  7. no to wg ciebie ma czy nie ,,,?? to jest dziwne porownanie bo ja bym oddychal nsem chyba ze bym mial katar ..:)))) nie no na powaznie ,, to jak myslisz ,,, myslisz ze ma....??
  8. mogłeś nawet nie wiedzieć, że miałeś takie cudactwo włożone, dlatego, że o wielellepszym patentem od owego dekielka jest włozenie gąbki - lepiej się formuje, przepuszcza częściowo powietrze, można ją dobrze schować! lukasz ra - nie wiem czy jak zajedziesz z tym wyjetym dekielkiem do gazowni to sie przyznają? Może jakoś tak zrobić, żeby znależź to przy nich, a jak będą wperać, że tak ma być to niech Ci pokażą w specyfikacji instalacji takie cwańcyki!! :duh: nie nie ja pojade tam wponiedzialek wezme go za chabety :) i sam to zrobi ... albo wyciagne i powiem ze mi sie dlawi i niech ustawiaja i bede stak patrzal im na rece i wtedy beda sie meczyc z tym ... juz ja ich urzadze ,,, ajak nie zrobi to ise sprawdzi czy sie da zamknac maske razem z nim w srodku :)))
  9. nie no normlanie wszystko bylo ,,, ja bym bym o tym dalej ne wiedzial gdybym nie zauwazyl ze rura mi spadla z filtra i zakladajac ja zobaczylem ze tam jest conieco ...:)
  10. to w takim razie nie ma mozliwosci skoro ja am 2 generacje zeby pozbyt sie tej zattyczki tak ,, bo jelsi ja wyjeme to napewno bedzie gasl ?? ale to jaeis dziwne bo w zestawie inastalcji gazowej jako nie ma oryginalnej zatyczki do filtra ,, tylko musilei wsadzic kapsel po puszczce od farby ,,, to moze to jest kwestia tego ze nie umieja ustawic tego co ??
  11. to powiedzcie czy przez to ze jest zatkane tam moga byc jakies spadki parametrow silnika ?? i jak mam szukac gdzie bierze powietrze bokiem jesli bierze ...?? pozdrawiam
  12. no co za k,,, ped..... niech ja tam tylko pojade teraz ,,, bedzie na kolanach to robil...co za ,,, ale mi cisnienie zroiliscie teraz... zembami bedzie go wyjmowal.. jeszce powiedzcie ze bierze powoietrze bo gdzuies jest dziura specjanie zrobiona tak ??.... musze isc sie przejsc ,,,jeszce mi tylko powiedzcie ze przez to cos ie moze z siloiinike stac i ze jest spade, paramertow przez to ...?? juz po kolesiu ,.,,, az se musze piwo wyjac ...
  13. a jak ja mam to check ,, przerzucic na gaz i zostawic ??czy jechac na jedynce czy coi zrobic ,,, ?? czy na luzie,, ??a jak ten kapel ma sie do moacy silnika ??
  14. jezeli to to to co wyjac czy zostawic a silnik nie dostaje przez to ?? wiesz najlepsze to to ze teraz to nie zdawalo sprawy poprostu byla zdjeta ta rura i nic sie nie gasilo ,,, to co .. moze pojezdzic ze zdjeta rura ,, jesli nie bedzie gasilo to wyjac co ?? a straty mocy nie ma przez to ,,, ??
  15. sluchajcie jaja jak berety ,,,podjechalem na parking chcialem sobie wlac plyn dos pryska ,,, i zoaczylem ze wyskoczyla rura kltora idzie z chlodnicy prosto do pojemnika filtra powietrza i pozniej z niego juz na gary ,, zreszta slabo ale widac to na rysunku ,,, i chcialme ja wsadzic bo wyskoczyla od strony filtra powietrza ,,spadla z tego kolnierza na opakowaniu filtra i cowidze ,,, :))))))) widze ze wsadzoony w ta rure jest dekiel od puszki po farbie ..:) i to czerwonej calowicie zatkana do zera .. ja nie wiem jak filtr bral to powiewtrze ,,, ma ktos pomysl poco to moglo byc zrobione ?/ wyjac ja ?/:)) hahah help :)) a czy przypadkiemja nie mialem jakos mniej mocy skoro byl dolot powietrza zapchany ?? FOTA PONIZEJ http://img218.imageshack.us/img218/3569/fota254ea.jpg [/code]
  16. sluchajcie ja ostatnio wymoienilem ten srodkowy taki wielki drazek kotry to ten kierowniczy chyba on mial powywalane te gruszki ...to teraz mam sprawdzic laczniki tak ??
  17. jesli jet looozzzz na kolumnie to co nalezy zrobic??
  18. no amory wzieli na szarpaki i wlasnie to nie one ....
  19. zdaje mi sie ze to tez sprawdzili na szarpakach :) a poduszki nad amorem odpasaja ??
  20. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    zara 300 tryknie
  21. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    odgina sie od strony zegarow i wychodzi samo wszystko jest na szynie :) dziala znowu ...:)
  22. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    sluchajcie co jeszce mozna wymienic z przodu a razcej co moze byc uszkodzone skoro amory sa na 70 % oba wszystkie tuleje sa w super stanie drazek nowy a mimo to klepie jak sie jedzie np po plytach a najbardziej slychac jak kolo jakby spadnie w dziure z rownej drogi takie klepanie pusty odglos ,,, czy to mozliwe ze poduszki nad amorem moze to byc to ?? bo juz chyba nic innego nie moze byc co ??
  23. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    ale o czym o rozrzadzie czy nazewnictwie ?? pytalem jak mam poznac ze rozrzad jest juz do wyminay ??
  24. lukaszra odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    ja mam 3.0 to jaka to jest m30 ??:) i wlasni tyka 300 ,, to co zmianic ?? czy jeszce nie a skad mam wiedziec ze sie skonczyl ?? zeby sie nie urwal bidny ..:(
  25. lukaszra opublikował(a) temat w E32
    jak to jest u nas ..?? u nas u w e32 jest lancuch ?? czy pasek ?? co ile powinine byc wymieniany ?? pozdrawiam
