podswietlnie dmuchawy bez klimy...problemos...
powiedzcie mi jak sie dostac do podswielenienia nawiewow bo mi klekla jednazaroweczka i prawe kolko sie nie swieci ,,, mam panel taki bez suwakow tylko z przyciskami zdalemte kolkaale niewiemco dalej bo nie chce polamac ,,pozdarwiam
Edytowane przez lukaszra
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
naprawde nikt nie wie jak sie odstac do zarowki prawego pokretla ?? jak wycignac ten caly pnael i dostac sie do podsiwtlenia jeego ?
ej ale ja mam problem jak wyciagnac ten pawel a nie jak go otworzyc jak wyjac go wogole z calej jkonsoli ... :) aaaa i jak nie ma takiego bo ja nie mam klimy ale mnie mam suwakow tylko elektrycznie sie wsio przestawia gdzie ma wiac ,,
W podanym linku masz napisane i pokazane jak wyjać ten panel. Nie wiem jak to wygląda u Ciebie ale w wersji z klimą trzeba zdjąć przycisk od ogrzewania tylnej szyby i tam wetknąć śrubokręcik żeby odblokować zaczep trzymający ten panel, wszystko jest pokazane w podanym wyżej linku.
www.sosen.pl
no ok bo ja tez mamw tym samy mijescu nawiew tylnek szyby tyle ze ja nie mam takich regulatorow powietrza ,,, ale to chyba bez roznicy prawda ??
  • 2 miesiące temu...
ma ktos gdzies link jeszce do rysunkow lub zdjez jak sie dostac do tych zaroweczek bo ten juz nie dziala ,,,,????? w penelu nawiewu ,, ja mam opcje bez klimy ale z elektrycznym przestawianiem strumienia powietrza ,,czyli bez suwakow tylko przyciski help bo dzis zgasla ostatnia i jest ciemno ,,, aaa zariwki sa takie malutkie do lutowania czy takie w plasttikach ?? bo jak te do lutowania to znowu bede szukam pomaranczowych a jak w plastikach to pewnie jest folia pomarancz ,,,co ??
we wtorek rozbierałem swój panel
wpierw z lewej wsadzasz płaski śrubokręt
i tam jest zatrzask co trzyma panel
jak go odblokujesz to wyciągasz panel ukosem od lewej
parę śrubek i masz rozebrany
żaróweczki są wlutowane
u siebie miałem 2 boczne przezroczyste,a środkowa pomarańcz---bez nakładki żadnej plastykowej tylko jakby fabrycznie pomalowana
PRZY OKAZJII OCZYŚĆ SOBIE CZUJNIK TEMPERATURY Z KURZU I CAŁĄ RESZTĘ :idea:
z lewej na wysokosci wlacznika ogrzewania szyby tylnej ? bo w tamtym linku bylo ze wyjac przycisk ogrzewaqnia tylnej szyby i tam kombinowac tyle pamietam ,, ile tam jest w sumie zarowek .. a to co oswietla przyciski nawiewu te zielone punkty to tez jest wynik swiecenia zarowki po lewej czy one maja swoje ?/,,,?
zielone są diody ,żarówki osobno i one dają efekt bursztyn kolor
przycisk wyjmujesz w e34 w e32 nie tylko zatrzask
Wkładasz płaski wkrętaczek z lewej strony panelu, na wysokości włącznika ogrzewania tylnej szyby. U mnie są dwie żaróweczki w plastikowych oprawkach i są wykręcane a nie lutowane.
