azarach
Treść opublikowana przez azarach
  1. fajna stronka jak zdjąć zderzak http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=639786 jutro zdejmuje zobaczymy co tam mi jeszcze poszło
  2. mam pytanko 1.czy ma ktoś doświadczenie ze spawaniem tego zderzaka podobno jest jakiś plastik ciężko spawalny czy macie jakieś doświadczenie 2. jeszcze nie zdejmowałem zderzaka ,co mogło tam jeszcze zostać uszkodzone ?
  3. Witam dostałem dzwona w tylny zderzak jak zobaczyłem fabie sprawcy to myślałem że mam cały tył do wymiany a tu niespodzianka lekko pęknięty zderzak i tu mam pytanie wydaje mi się że jest lekko przesunięty , na czym jest on mocowany ,Pan z ubezpieczalni nie wliczył mi żadnych mocowań jak jest rozwiązane mocowanie zderzaka i co może być jeszcze uszkodzone a swoją drogą to naprawdę się zdziwiłem gość w fabii rozwalona maska, zderzak, maskownica jakaś masakra a u mnie tylko pęknięcie ;)
  4. ja miałem uszkodzony przedni czytaj cały post ;)
  5. mi jak padała pompa ,to podczas jazdy nie miałem żadnych objawów po prostu kiedyś mi nie zapalił :( poczytałem na forum i kopniak w podłogę i auto zaskoczyło :) chodził 3 dni i znów nie zapalił po podpięciu pod INPE ciśnienie na jałowym 3,6 bara ale podczas jazdy zero straty mocy raz podpiąłem INPE kiedy nie odpalał, na pompie ciśnienie 0,5 bara ,kopniak w podłogę i bryczka zapaliła teraz już jest nowa pompa i problem zniknął ;)
  6. azarach
    Hak do E39 Touring M Pakiet.
    kolego jak założysz to daj znać jak to wyszło bo też jestem zainteresowany najlepiej wklej fotki jak to wygląda będę wdzięczny :D
  7. Problem rozwiązany a więc tak tak miałem z uszkodzonym czujnikiem oraz gdy go odłączyłem go całkiem http://www.youtube.com/watch?v=dmb-fo5tH6c&feature=plcp a tak po naprawie ,wymianie czujnika na używkę http://www.youtube.com/watch?v=rVPs5XBjYV4&feature=plcp jak widać ustawiły się nareszcie prawidłowo (na końcu podchodzą jeszcze do góry ) wymian czujnika zajmuje 20 minut pod domem na lewarku czujnik musi mieć taki sam numer ,ja mam e39 2002 a czujnik kupiłem od e60 model z 2006 roku czujnik miał ten sam numer ale inną datę produkcji czujniki są od 70 do 150 zł na allegro ja dałem 70 + przesyłka nówka w sklepach kosztuje około 300 zł dodam że w swoim miałem jeszcze oryginalny ,tak więc miał już swoje lata ;) jak coś piszcie ,ale naprawdę nie ma problemu z wymianą
  8. dzisiaj zdjąłem koło i dorwałem się do czujnika niestety światła nie reagują na ruch samej dźwigni czujnik wyjąłem i szukam na allegro używki jak wstawię nowy to dam znać co i jak teraz mam odpięty czujnik i światła po włączeniu lecą na dól ,po czym podnoszą się lekko do góry (ale i tak świecą za nisko ) czy ktoś miał w ręku ten czujnik ,u mnie dźwignia obraca się dookoła osi nie ma żadnego oporu ,czy tak ma być jeżeli bym chciał sprawdzić czujnik miernikiem to pod które końcówki podpiąć miernik ??
  9. od jakiegoś czasu mam identycznie :evil: to znaczy światła idą w dół potem trochę do góry ,ale i tak świecą za nisko czy jeżeli włączę światłą i poruszam dźwignią czujnika ( tą przy wahaczu ) to światła powinny reagować na to ? i analogicznie z tyłu błędów żadnych związanych ze światłami nie mam ;) czy robiłeś ten test ? gdzie w INPI-e jest jakiś test poziomowania świateł ? p.s. moje firmowe seicento ma teraz lepsze światłą niż ja :D
  10. aa tak z ciekawości co by było gdyby tą zwężkę wywalić całkiem ? :)
  11. dosłownie podmieniłem moduły z bagażnika i śmiga tylko parowanie telefonu mam przez inpe nie działa z mordki na kierownicy tu masz generacje BT http://www.bimmernav.com/ulfchanges.html pozdrawiam
  12. chyba się nie da zresetować hasło masz napisane ma module ,albo sprawdź i inpie poszukaj instrukcji od odłączenia wszystkich telefonów (co były kiedyś sparowane ) jaki masz moduł BT ?
  13. jak masz możliwość ko tup nowszy moduł na allegro może będzie też działać książka telefoniczna jak się dobrze dogadasz ze sprzedającym to będziesz mógł wymienić u niego na starszy jak by ten nowszy nie działał daj znać co kupiłeś i czy pobiera ci książkę z telefonu
  14. jak masz simensa to zrób tak jak ja kupiłem na allegro moduł bluetooth zamieniłem ten co mam na ten co kupiłem (wtyczka była taka sama ;) ) i teraz mam normalnie działający zestaw z bluetooth (jedynie nie pokazuje książki na wyświetlaczu ) jest jedna wada ,nie można sparować telefonu przez przycisk na kierownicy po prostu podpinam się kompem i przez impę paruje telefon pozdrawiam tu poczytaj viewtopic.php?f=108&t=140072&p=1154394#p1154394
  15. kolego jakie koszty ?
  16. mam identycznie wydaje mi się że to pojawiło się nagle mam tak już od roku i nadal wszytko działa jak rozwiążecie problem to proszę się podzielić wiedzą
  17. azarach
    tuning skrzyni GM 5L40E
    ktoś kiedyś pisał na ten temat jak znajdziecie link to niech ktoś zapoda ;) a u nas nikt tego nie robi ?
  18. zrozumiałem że dźwignia :D :D :D :D znajdę chwilkę czasu to powalczę bo na razie olałem temat ;) ale muszę zrobić coraz bardziej mnie to wkurza ;)
  19. czyli jeżeli odepnę np czujnik z tyłu i nim poruszam to powinny reagować światła( ruszać się góra dół ) ,i analogicznie przedni czujnik ,tak ?
  20. no tak ale jak się dokładnie nazywa ? przeglądnąłem wszystkie opcje i nic się nie zmienia jak jadę i wahacze pracują potrzebuje dokładnie nazwę tych parametrów ;)
  21. e39 2002 rok Gdzie w inpie znaleźć odczyt położenia czujnika od poziomowania świateł chodzi o odczyt parametru czujników na wahaczach przeszukałem cały moduł 'light and check module LMC' nie mogę tego znaleźć nie mam żadnych błędów w module LCM a światłą świecą za nisko silniczki działają , uchwyty w lampach całe
  22. mam podobnie to jest 530d, kurcze 3 litrowy silnik ,trzeba go czymś nakarmić nie ma chyba powodów do obaw :D
  23. no właśnie jam mam nowy ,znaczy roczny, i już raz ładowałem ,przyczyną jest bardzo krótka droga do pracy jakieś 5 km webasto podgrzewa do około 30-40 stopni i odpala bez problemu. teraz nie włączam webasta bo już znów słabo kręci ,ale odpala bez problemu. Zakręci ze 2-3 razy i odpala :D
  24. jeżeli masz combi to moduł jest w boczku na górze po stronie zmieniarki jak się dobrze przyjrzysz to do tam widać albo podłącz pod kompa i sprawdź czy możesz się połączyć z modułem (jak go masz to się połączysz )
  25. ja mam 2 gongi jak włączę funkcję memo w ustawieniach 16:9 nie wiem dlaczego ,raz są dwa jak jest pełna godzina ,a niekiedy właśnie są dwa jak odpalam auto i zapala się na chwile godzina a tak to po co jest ta funkcja memo ?
