lalka281
Treść opublikowana przez lalka281
  1. Tak sie tylko dolacze do tematu. Filtr paliwa KNECHT rzeczywiscie nie pasuje. Wymieniałem olej 3 miesiace temu i filtr paliwa nie pasowal. Dalo sie go zalozyc, ale nie puszczal paliwa, wiec samochodu nie dalo sie odpalic. Dopiero po zalozeniu filtru mana wszystko gralo.
  2. Jak wcisne przycisk start bez sprzegla i czekam jak zgasna wszystkie kontrolki to symbol swiec zarowych sie nie pojawia. Dopiero jak wcisne start z wcisnietym sprzeglem to w momencie odpalania pojawia sie doslownie na jedna lub dwie sekundy kontrolka swiec zarowych.
  3. ale jak stoi mi caly dzien teraz na minus 10 i odpala bez problemu tylko na chwile zapala sie kontrolka siwec zarowych (taka jak wspomniana chwile wczesniej) to chyba nie mam co przesadzac z ta wymiana jak sadzisz??
  4. Ale koledzy powiedzcie mie czy jak beda problemy z ktoras swieca to na komputerze lub na idrive pojawi sie jakis bald (tzn jak swieca bedzie przepalona). I czy przy wymianie swiec trzeba je jakos synchronizowac ustawiac czy cos w tym rodzaju??
  5. Tak myślałem żeby wymienić dla świętego spokoju po zakupie, ale chyba skoro nie ma takiej potrzeby to się wstrzymam. Czy idrive, komputer pokładowy będzie pokazywał bład jakby co związany ze świecami?
  6. Też mi się wydaje z tego co czytałem, że jak któraś ze świec jest nie tak to samochód nierówno pracuje po odpaleniu jak i w trakcie jazdy. I tak jeszcze uzupełniając nie mam dpf a samochód kupiłem kilka miesięcy temu i nie wiem czy wymieniać te świece? I jeszcze jedno pytanie czy komputer pokaże jakiś błąd jak świece będą nie tak - mam idrive?
  7. Czyli rozumiem żeby zdiagnozować czy świece są do wymiany trzeba jechać na serwis żeby to sprawdzili? Póki co nie mam żadnych objawów tzn. odpala bez problemu i pracuje równo po odpaleniu.
  8. Witam. Panowie takie pytanie mam odnośnie świec żarowych (e91 2005 2.0d) - kiedy je wymienić, czy kupować zamienniki i robić to samemu czy pojechać do serwisu (ewentualnie jaki koszt)?
  9. lalka281 odpowiedział(a) na lalka281 temat w E90, E91, E92, E93
    No chyba najlepiej będzie ściągnąć koło i zmierzyć tą tarcze. Mam jeszcze pytanie z innej beczki żeby nie zakładać nowego posta. Czasami idrive prosi mnie po odpaleniu auta o włożenie płyty DVD oryginalnej, a czasami nie pyta o tą płytę? Nie wiecie o co może chodzić?
  10. lalka281 odpowiedział(a) na lalka281 temat w E90, E91, E92, E93
    No właśnie na realoem pokazuje, że takie i takie tarcze są do wyboru. Tylko, że ja mam wersje 150 KM (flotowa). I tam w realoem jest jakaś wzmianka o tym, ale nic z tego nie kapuje.
  11. lalka281 odpowiedział(a) na lalka281 temat w E90, E91, E92, E93
    Czyli mam rozumieć, że tarcze z przodu i z tyłu po 300 mm, jak i z przodu i z tyłu te większe będą pasować???
  12. lalka281 odpowiedział(a) na lalka281 temat w E90, E91, E92, E93
    Ale wychodziło by z tego, że z tyłu są większe tarcze??? trochę dziwne. Tak na oko to z tyłu i przodu mam identyczne
  13. lalka281 odpowiedział(a) na lalka281 temat w E90, E91, E92, E93
    E91 320d 2005 rok Wersja 150 KM (flotowa ograniczona ze 163).
  14. lalka281 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam. Nadszedł czas wymiany tarcz hamulcowych i teraz moje pytanie jakie kupić? Nie chodzi mi tu o producenta (to już było wałkowane), ale o rozmiar. Na realoem w spisie części są podane tarcze: przod 300x24 lub 330x24 ; tył 300x20 lub 336x22. I teraz nie wiem jakie kupić ? Pomóżcie. Dzięki
  15. Jakie 400 PLN? Przed chwilą się dowiedziałem, że czujniki zużycia klocków hamulcowych są 2, więc 200 PLN a nie 400.
  16. Dzięki wielkie kolego. Pozdrawiam.
  17. Pytałem dlatego ponieważ niektóre osoby piszą, że czujnik jest w każdym kole.
  18. Witam. Tak jak w temacie ile jest czujników zużycia klocków hamulcowych w E91 2.0d. Są w każdym kole, czy jeden czujnik na oś? Pozdrawiam i z góry dziękuje.
  19. lalka281 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam. Mam takie małe pytanko jaki jest otwór centrujący w e91? Potrzebuje kupić dojazdówkę. Dziękuje i pozdrawiam.
