lalka281
119 -
Treść opublikowana przez lalka281
" bzdura !ciekawe na jakiej podstawie tak twierdzisz?choć ja także troszkę przegiąłem bo jednak bardziej odpowiedni jest 5W-30 natomiast 0W-40 jest stosowany na pierwsze zalanie silnika. " Nie rozumiem kolegi, dlaczego 0W-40 jest stosowany na pierwsze zalanie silnika? Ja na takim jezdze od 50,000 i nie ma problemu, a mam juz na liczniku 210,000
Ja zrobiłem to tak jak kolega wyzej opisal. Odpiąłem wąż i spuściełem cały plyn. Ja mam 2.0d. Po spuszczeniu wiekoszci plynu odpoaliłem samochod na dosłownie sekunde i od razu zgasiłem, w celu "wyrzygania reszty". Zalałem nowy zwykły borygo i po robocie :))
e90 2.0d jaki dźwięk turbiny w środku auta???
lalka281 odpowiedział(a) na paweltop1984 temat w E90, E91, E92, E93
Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu...powiedzcie Panowie gdzie mniej więcej znajduje się pod maską turbo...widać je przy otwartej masce czy nie ? Dzięki, pozdrawiam. -
Wymiana żarówki w ringach e90 ???
lalka281 odpowiedział(a) na czarnydjwojtek temat w E90, E91, E92, E93
aaa...czyli do jednego reflektora wchodzą 2 zarówki do podswietlania ringów tak? jakbym to zobaczyl zamontowane w samochodzie na zywo to moze bym zakapowal -
Dzięki za odpowiedź, miałem kilka takich reflektorów LCI w rekach jak ogladalem, ale powiem szczerze ze nie zauwazylem w nich miejsca na żarówki do podświetlania, tak jak na zamiszczonym zdjeciu gdzieś tam z dołu. hmmmm...jakiś nie kumaty chyba jestem -
Panowie podłącze się do tematu z innej beczki. Kupuje reflektory przednie do e91. Będą to reflektory z wersji LCI zwykłe tzn. bez ksenonów, zwykłe zółte światło. Panowie powiedzcie do tych reflektorów z tego co patrzyłem na fotkach wchodzą 2 zwykłe żarówki H7 tak? Jeśli tak, to na jakiej zasadzie świecą te "ringi" ? Poniżej link do przykładowego zdjęcia. http://allegro.pl/reflektor-prawy-bmw-3-e90-e91-lifting-i1264467568.html -
wyjscie aux napewno jest ok bo ostatnio spraedzalem przy okazji naprawy kontrolera idrive. Podłaczalem iphonea oraz ipoda i nic :(
no własnie o tym pisze, że nie działa...próbowałem na różne sposoby i nic.
mowie o złączu jack 3,5mm
Witam. Podłączał już któryś z kolegów iphone'a lub ipoda pod złącze AUX? Ja zakupiłem odpowiedni kabel podłączam iphone do wspomnianego gniazda, przałączam w idrive na źródło AUX i niestety nic sie nie dzieje, nie odtwarza muzyki z telefonu ani zupelnie nic....przerabiał już ktoś...dzięki
Witam. Dołącz się do tematu i o coś zapytam również bo zbliża mi się wymiana. Samochód użytkuje od 50.000 km i obecnie ma przejechane 204.000 hm. Przez ten czas zalewałem olejem Castrol Edge Sport 0W-40 (wymieniam co 15.000km) czy zostać przy tym oleju czy zmienić na coś innego? W serwisie powiedzieli mi 5W-30, ale ja im tam nigdy nie wierze? Dzięki za porady :)
Witam. Panowie czyścił ktoś już samemu zawór EGR? Jeśli tak to może ktoś wrzuci jakiś mały poradnik, ewentualnie kilka podpowiedzi - będę wdzięczny :D Akurat mam teraz kilka luźniejszych dni więc pomyślałem, że dłubne coś przy Buni. Pozdrawiam.
grubość klocków a komunikat w komputerze
lalka281 odpowiedział(a) na lalka281 temat w E90, E91, E92, E93
Panowie żebe nie zakładać nowego tematu. Gdzie znajduje się czujnik zużycia klocków hamulcowych z tyłu? Z przodu jest w puszce na nadkolu. A z tyłu kable od czujnika idą gdzieś pod nadkole. Co trzeba rozebrać żeby się do nich dobrać? Przerabiał już to ktoś? -
Witam. Panowie przy jakiej grubości klocków zaświeca się komunikat na komputerze o konieczności ich wymiany. Mi pokazuje z tyłu do wymiany około 22 tysiące kilometrów, a tak patrząc wizualnie klocki to są już listki. Czy aby na pewno czujnik się zaświeci? Pozdrawiam.
Nie mam pojęcia. Ja wymieniłem ten dłuższy ponieważ mi piszczał po długim postoju i ślizgał się na włączonej klimie jak dostawał obciążenie. Po wymianie nic nie piszczy :)
Ciezko to wytlumaczyc tak na sucho. Naprawde sie da. Siedziałem przed silnikiem z godzinę az w koncu mnie olsnilo. Dzowniłem na serwis do ASO to powiedzieli oczywiscie ze sie nie da bez sciagania paska od wspomagania. Sama wymiana 10 min.
Witam Panowie. Własnie wymieniłem pasek klinowy (dłuższy). Jeśli to będzie komuś pomocne to musze sie nie zgodzic z kolegami którzy wczesniej sie wypowiadali. Nie trzeba sciagac paska od wspomagania tzn wykrecac rolki lub tym bardziej sciagac paska na hama. Wystarczy poluzowac napinacz sciagnac stary pasek i nawlec nowy poprzez obracanie kolem zamachowym oczywiscie na luzie. Pozdro. Mam nadzieje ze komus sie przyda.
Panowie powiedzcie jeszcze, bo wlasnie zakupilem pasek (ten dluzszy) czy zeby go wymienic trzeba zdejmowac ten krotszy od wspomagania. Bo nie widze mozliwosci zalozenia go na kolo pasowe bez zdejmowania paska od wspomagania. Nie wiem czy sie za to brac. Dzieki za pomoc :) !!!
tak znalazłem e dziale e60 (równoczesne wciśnięcie przycisku od pokrętła głośności i eject) ale niestety nie działa.
a powiedzcie Panowie na jakiej zasadzie działają te ringi? Tam też normalnie wchodzi H7 czy jak? Tak patrze na te reflektory z wersji LCI i wygladają tak samo jak przed liftem tzn. tez mają H7. Poprawcie mnie jak się myle. Dzieki Pozro
Jakoś ostatnio jak wkładałem płytę z nawigacją to mi się coś wieszała - stąd moje pytanie.
Witam. Idrive w wersji business pytanie: czy da sie jakos za pomoca kombinacji klawiszy zresetowac sysem, oraz czy da sie jakos ustawic ekran powitalny? Dzieki i pozdrawiam Wszystkich.
Witam Wszystkich. Posiadam E90 z navi bussines i zastanawia mnie czy jest jakaś możliwość aby na ekranie monitora oglądać filmy DVD. Trzeba dołożyć jakiś dodatkowy napęd z przodu i jakoś go połączyć z monitorem czy może w schowku z tyłu na pace da się coś zamontować i jakoś podłączyć. Próbował już ktoś zrobić takie coś?
a beda pasowac? do e91 przed liftem. I wydaje mi sie ze reflektory po lifcie z ringami maja w sobie kierunkowskaz czyli wskazywaloby to ze nie beda pasowac.
a można kupić całe lampy w ASO?. Bo na realoem ich nie mogę znaleźć. A tylko takie by mnie interesowaly.
