lalka281
119 -
Treść opublikowana przez lalka281
Panowie wrzucam jeszcze zdjęcia poglądowe żebyście się wypowiedzieli. Zdjecię egr-u i turbo po 50 km. Wcześniej wszystko wyczyściłem. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/889a379319f93629.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c9daf8f69771cac.html
No moja ma przejechane 240 tys. Caly czas to wszysko obserwuje. Na razie na bagnecie nie ubywa ale w wezach doladowywujacych i w egr jest troszke oleju. Sciaglem weza od dolotu do turbiny i brat mi gazowal to smiglo nie obciera o scianki ale od razu sie poci. na niebiesko na razie nie kopci. Bede obserwowal dalej i dam znac. Jak padnie to tez dam znac. Teraz ciekawostak...brat zagladal na swoje turbo ma e39 525d i przejechane 550 tys. Turbo cale w oleju smigla praktycznie brat. Kilka lopatek do polowy urwanych luz osiowy taki ze praktycznie mozna smiglo wysunac a auto dalej jezdzi i mocy mu nie brakuje :)
Dzieki za informacje. Ale jak bede dawal turbine do regeneracji zanim padnie to po co wymieniac olej i filtry? Jestesm swiezo po wymianie a z tego co sie orientuje to przy demontazu turbo nie trzeba spuszczac oleju. Aa i nie mam dpf. Panowie chciałbym tą turbine wymontować i zamontować samemu. Ktoś już to robił i może mi udzielić jakiś porad lub podrzucić link do jakiś porad lub fotostory. Dziękuje. Rozumiem, że wymonotwanie jej z naszych autek jest od dołu tak?
Sam nie wiem co robic...a jestem swiezo po wymianie oleju i filtrow oraz dodatkowo poczyszczeniu egr kolektora ssacego oraz usunieciu klapek w kolektorze
Oleju w zasadzie nie ubywa. Na 10 lub 12 tys km dolalem 200 ml. Luzu wzdluznego nie ma wogole. Natomiat ja chwyce dwoma palcami to moge nia ruszac w gore i dol. Dodam ze lopatki sa czyste ani nie sa uszczerbione
Witam Panowie. Ostatnio pisałem o oleju w pewnym wężu. Okazało się, że turbo przepuszcza olej. Olej w dolocie i w wężach doładowywujących. Mało tego jak chwyce wirnik turimy palcami jest spory luz i można nią delikatnie ruszać. Pytanie więc takie..czy już regeneracja czy jeździć? Pozdrawiam i dziękuje. Jeszcze jedno..jest gdzieś jakieś fotostory lub poradnik jak wymontować tą turbinę??
Ostatnie pytanie Panowie w związku z tą rurą. Mianowice czy tą rurą na wirnik turbiny doprowadzane jest powietrze z zewnątrz, czy na odwrót?? Pytam dlatego ponieważ na przepływomierzu jest strzałka skierowana jakby w stronę kabiny (do wewnątrz auta) czyli wynika z tego, że tą rurą jest już wyrzucane sprężone powietrze z turbiny.
Olej i wszystkie filtry wymieniam co 10,000 km - łącznie z odmą. Ostatnia wymiana oleju, filtrów i odmy tydzień temu.
Myślałem żeby założyć na tą rurę opaskę zaciskową metalową, bo fabrycznie jej tam nie ma. Co myślicie?
Witam Panowie. Rura (element nr 3 na linku) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=13_1144&hg=13&fg=20 jest dość mocno zaolejona od strony dolnej czyli od tej w której rura wchodzi do turbo. Czyściłem kilka razy, ale niestety po kilku dniach znów jest zaolejona. Jakieś pomysły co jest przyczyną? Co z tym zrobić? Pozdrawiam i dziękuje.
Witam Panowie. Mam problem ze wspomaganiem. Podczas jazdy lub jakiś manewrów kierownicą, nawet nie wielkich ruchach słychać dość mocno pompę wspomagania i czuć to na kierownicy. Oczywiście dolałem troszkę płynu do wspomagania, ale to nic nie pomogło. Dodam jeszcze, że nie mam żadnych wycieków a pasek klinowy też jest ok. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Witam. Panowie szybkie pytanie. Czy można na seryjna felgę 16 cali założyć oponę 205/50 ?? Pytam dlatego, że na drzwiach nie ma wzmianki o możliwości założenia takiej własnie opony. Normalnie jest wysokość opony 55. Dziękuje i pozdrawiam.
Dzięki Panowie za pomoc. Jestem wdzięczny :)
masz racje. Poszukam jakiegos kleju. A masz pomysł jak to równo przykleić?
ok dzieki. Sprobuje na poxipolu. Tylko jeszcze jedna kwestia, jak nowy emblemat przykleic tak równo jak oryginalny ? :)
Witam. Panowie pewnie wiecie, a ja mam mały problem. Emblemat z tylnej klapy "320d" odchodzi z niego ta srebrna farba i okropnie to wygląda. Nowy emblemat kosztuje 105 PLN w BMW i teraz pytanie: jak mocowany jest ten emblemat, jak go zdemontować no i jak założyć nowy? Z góry dziękuje, no i może też się komuś przyda ten temat. Pozdrawiam.
Witam. Panowie zauważyłem, że mam zapoconą olejem pompę podciśnieniową oraz wężyk do niej dochodzący (ten krótki z dwoma metalowymi opaskami zaciskowymi). Samochód zachowuje się normalnie, nie ma żadnych niepokojących objawów. Co może być przyczyną? Ktoś już taki temat przerabiał? Dzięjkuje za pomoc i Pozdrawiam.
problem, ale nie wiem jeszcze z czym
lalka281 odpowiedział(a) na lalka281 temat w E90, E91, E92, E93
Już wiem co jest przyczyną. Jednak pompa wody. Wymieniał ktoś już samodzielnie i może coś doradzić i podpowiedzieć? Podrawiam -
to tez raczej nie pompa wody. Mialem odpalony silnik z 15 min i patrzylem gdzie sie leje, lub jakas kropla sie zbiera i nic. Pompa wody sucha. Płynu chlodniczego ubylo dosc sporo, bo jak sprawdalem zbiornik wyrownawczy to byl na min, a przed zima bylo full. No i oslona pod silnikiem plastikowa cala zalana :( -
Panowie wiem co się leje, ale nie wiem za chol... skąd? A chodzi o płyn chłodniczy. -
koło zamachowe jest na pewno ok tzn nie rozwulkanizowało się ani nie ma luzów. A jest taka możliwość, że koło zamachowe przepuszcza olej z silnika i kapie na pasek? -
Witam Panowie. Mam taki mały problem. Ostatnio zauważyłem, że samochód głośniej pracuje z powodu napędu pasowego (na pewno). Pasek i rolki nowe. Okazało się jak się przyjrzałem, że pasek jest lekko przytłuszczony i z tego powodu głośniej pracuje, trochę się ślizga. I teraz nie wiem czy ten pasek moczy olej silnikowy, z klimatyzacji a może ze wspomagania. Żadnego wycieku nie zaobserwowałem. Przewody od klimatyzacji idące koło paska są dość mocno przepocone. Miał ktoś podobnie ......Za wszystkie sugestie dziękuje i pozdrawiam.
Odgrzebuje ten stary temat, ale lampy po lifcie już do mnie jadą :) Może się też innym przyda. Pytanie odnośnie wiązki zmieniającej do lamp poliftowych. To jest tylko jakaś wtyczka (przejściówka) czy trzeba kable od całej instalacji ciągnąć. Robić samemu czy elektryk ? Lampy po lifcie będą działać bez tej wiązki ? Dziękuje i Pozdrawiam.
Wymiana żarówki w ringach e90 ???
lalka281 odpowiedział(a) na czarnydjwojtek temat w E90, E91, E92, E93
Tak to na 100 % jest lampa z ringami -
Panowie, wrócę jeszcze do tematu (lampa zwykła po lifcie z ringami ) pokażcie gdzie sie wkłada żarówkę od ringów i gdzie się podłącza zasilanie. Dzięki http://md-studio1.nazwa.pl/kuklinscy/lampy.kuch/DSC00549%20%5B800x600%5D.jpg Zasilanie widzę kable wystają, ale gdzie to podświetlenie ringów?
