88kamyczek
Treść opublikowana przez 88kamyczek
  1. Witam. Mam pytanie odnośnie wystającego kabla z okrągłą końcówką w bagażniku na osłonie koła zapasowego. Do czego to kabel? Zmieniarki? Ale w kole zapasowym? Auto to e46kombi 2002rok fotki http://img691.imageshack.us/i/kabelw.jpg/ http://img130.imageshack.us/i/kabel2.jpg/
  2. A sprawdzałeś same świece? Najlepiej przez kostkę w schowku nad lewym kołem, rozpinasz kostkę i jakimś multimetrem test diody i masz sprawdzone. Z pomocą drugiej osoby co będzie przekręcała kluczyk na tej samej kostce sprawdzisz dojście prądu.
  3. Dzięki wielkie. Wszystko się zgadza. Temat zamykamy. _________ Zamknięte na życzenie autora. Pozdrawiam [mattiss]
  4. Witam. Mam problem z założeniem felg. Śledziłem, czytałem różne posty, tematy i to nie pomogło... Kupiłem stalowe felgi 16/7cali ET 47 i nie wchodzą. Przeszkadzają zaciski z przodu jak i z tyłu. Nie wiem może to złe ET do 330d touring 2002r? Ma ktoś większe doświadczenie by mi pomóc?
  5. Jest jednak mały problem...żaden moduł nie odpowiada w carsofcie czy to 6.1.4 czy 6.5. O co chodzi? Nie wiem chyba to wina przelotki usb-com. Pewnie będzie trzeba podłączyć pod fizyczny COM. Może ktoś pomóc przerobić kabel vw na bmw... Mój kabel vag ma te same piny co do bmw czyli: NR PIN OPIS 1 OEM 2 SAE J1850 Bus+ 3 OEM 4 Masa nadwozia (-) 5 Masa sygnałowa (-) 6 CAN High (J-2284) 7 ISO 9141/ISO14230, Linia K 8 OEM 9 OEM 10 SAE J1850 Bus 11 OEM 12 OEM 13 OEM 14 CAN Low (J-2284) 15 ISO 9141/ISO14230, Linia L 16 Zasilanie (+) Czyli nie wiem jak to przerobić...
  6. Właśnie odkryłem coś takiego: Pin 7 to sterowanie silnika i skrzyni Pin 8 to cała reszta ABS, Airbag i tak dalej.... No dobra 7 i 8 mogę zewrzeć, a co z tym 1 od włączonego zapłonu dla inpy?
  7. Witam. Mam małą wątpliwość co do podłączenia interfejsu BMW. Ostatnio zakupiłem na allegro pewien używany fejs na Com z dwoma złączami. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=795361297 Złącza mają luźne piny. Pierwszy ma 4 luźne wtyki do obdII, drugi zaś 5/6 do okrągłego. Do okrągłego mam opisane tylko nie wiem jak z OBDII :mad2: Szukając odpowiedzi na moje pytanie znalazłem tylko coś takiego z widokami od strony wtyczki: Wtyczka OBDII bmw PIN 4 to minus PIN 7 to linia K PIN 15 to linia L PIN 16 to zasilanie + to chyba te same podłączenie co do VW??? Mam kabel VAG KKL-usb i bez problemu mi diagnozował vw. Zatem podłączyłem go do mojej e46 330d 02r i był problem. Tak więc zakupiłem ten z allegro i proszę Was o radę czy dobrze podłączam? Druga sprawa to iż nie mam w laptopie portu COM, używam przelotki usb-com. Interfejsy gazu na tej przelotce mi działają bez problemu mam nadzieje i ten Bmw też zadziała. Na laptopie mam zainstalowane win XP, Carsoft 6.5, INPA 5.0...
