Podłącznienie Interfejsu BMW - zlacze OBD
Mam małą wątpliwość co do podłączenia interfejsu BMW. Ostatnio zakupiłem na allegro pewien używany fejs na Com z dwoma złączami. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=795361297
Złącza mają luźne piny. Pierwszy ma 4 luźne wtyki do obdII, drugi zaś 5/6 do okrągłego. Do okrągłego mam opisane tylko nie wiem jak z OBDII :mad2:
Szukając odpowiedzi na moje pytanie znalazłem tylko coś takiego z widokami od strony wtyczki:
Wtyczka OBDII bmw
PIN 4 to minus
PIN 7 to linia K
PIN 15 to linia L
PIN 16 to zasilanie +
to chyba te same podłączenie co do VW???
Mam kabel VAG KKL-usb i bez problemu mi diagnozował vw. Zatem podłączyłem go do mojej e46 330d 02r i był problem. Tak więc zakupiłem ten z allegro i proszę Was o radę czy dobrze podłączam?
Druga sprawa to iż nie mam w laptopie portu COM, używam przelotki usb-com. Interfejsy gazu na tej przelotce mi działają bez problemu mam nadzieje i ten Bmw też zadziała.
Na laptopie mam zainstalowane win XP, Carsoft 6.5, INPA 5.0...
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
Wtyczka OBDII bmw
PIN 4 to minus
PIN 7 to linia K
PIN 15 to linia L
bmw używa jeszcze pinu 8 jako 2 linia k(najlepiej zewrzeć pin 7 i 8 wtedy wszystkie moduły się odezwą ) i pinu pierwszego do rozpoznania włączonego zapłonu (dla programu inpa/dis)
masz fejs od vaga użyj :search: a dowiesz się jak go przerobić na fejs do bmw
Właśnie odkryłem coś takiego:
Pin 7 to sterowanie silnika i skrzyni
Pin 8 to cała reszta ABS, Airbag i tak dalej....
No dobra 7 i 8 mogę zewrzeć, a co z tym 1 od włączonego zapłonu dla inpy?
Jest jednak mały problem...żaden moduł nie odpowiada w carsofcie czy to 6.1.4 czy 6.5. O co chodzi?
Nie wiem chyba to wina przelotki usb-com. Pewnie będzie trzeba podłączyć pod fizyczny COM.
Może ktoś pomóc przerobić kabel vw na bmw...
Mój kabel vag ma te same piny co do bmw czyli:
NR PIN OPIS
1 OEM
2 SAE J1850 Bus+
3 OEM
4 Masa nadwozia (-)
5 Masa sygnałowa (-)
6 CAN High (J-2284)
7 ISO 9141/ISO14230, Linia K
8 OEM
9 OEM
10 SAE J1850 Bus
11 OEM
12 OEM
13 OEM
14 CAN Low (J-2284)
15 ISO 9141/ISO14230, Linia L
16 Zasilanie (+)
Czyli nie wiem jak to przerobić...
