hajpa
Treść opublikowana przez hajpa
  1. mysle ze od x5 nie bedzie tanszy niz do e-39.mialem odkrecac te czujniki ale jest zimno w garazu tez..mam pytanie czy jak czujnik poziomujacy jest zepsuty to dzialaja swiatla czy nie??bo jak wlaczam swiatla to ruszaja sie
  2. a jak jest popsuty ktorys z czujnikow poziomowania swiatel to ruszaja sie swiatla przy wlaczeniu,czy raczej nie??
  3. a trzeba zdejmowac kolo zeby wykrecic ten czujnik?czy raczej bez zdejmowania kola?jeden czujnik 150zl?Jutro popatrze moze sie rozlaczyl.Dzieki za pomoc.
  4. ile taki czujnik kosztuje??ale wlasnie nie wiem czy one na sam dol opadly okolo 30 metrow swieca,znowu maxymalnie mam podniesione przy lampach na regolatorach.
  5. a da sie to sprawdzic?czy czujniki sa dobre?jesli tak to jak to mozna zrobic?jak wlaczylem to podniosly sie do gory i opadly.Na wachaczach sa te czujniki wiem ze na jednym przednim i na tylnym juz nie pamietam na ktorych (prawy,lewy wachacz)jak ten czujnik mniej wiecej wyglada?
  6. watpie ze zle one tylko w jednej pozycji tam pasowaly.inaczej nie dalo sie ich wlozyc.Jak podjade do sciany okolo 1 metra od sciany to w poziomie swiatlo swieci nie jest zawyzone.Nie wiem co to moze byc??
  7. Witam mam BMW po liftingu 2000r.Kilkanascie dni temu rozklejalem lampy i wymienialem regolatory bo byly pourywane wszystkie 4 i strasznie krotko swiecily mi lampy,po wymianie regolatprow podnioslem je do samej gory imbusem.Swieco lepiej ale jeszcze nie ma tego efektu co powinie byc....Na oko to swieca okolo 30metrow mowie o xenonach.Nie da sie wiecej podniesc tys swialel?Po naprawie jak wstawilem lampy silniczki dzialay swiatla sie regolowaly tz widzialem na scianie ze sie ruszaly.tak jak mowilem swieca okolo 30 metrow i swiatlo wbija sie w ulice.Co to moze byc??
  8. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    pokombinuje jutro jeszcze z nim.
  9. hajpa opublikował(a) temat w E39
    Witam.Mam pytanie?Chodzi o to ze nie swieci mi jeden xenon,juz w tamtym roku tak mialem ale tylko w okrsie poznej jesieni i zimy tak sie dzieje,latem jest ok.Wydaje mi sie ze to sprawka wilgoci i wydaje mi sie ze nie laczy przewod przetwornicy ten co podlaczony jest do xenona.Zawsze ruszalem tym grobym przewodem i swiecil xenon.Mial kto podobny problem????Tydzien temu wymienialem regolatory zamontowalem lampy i swiecily obie dzisiaj swiecila jedna ruszalem przewodami i nic to nie dalo.Jesli to przetwornica to da sie ja naprawic??Sprawdzalem na alegro jedna kosztuje 250zl.Pozdrawiam
  10. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    czyli uszczelniacz dekarski bedzie dobry mam tytana czarny
  11. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E36
    to mojego kuzyna ale mowi ze grzeje normalnie
  12. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    postaram sie na stary zamontowac
  13. hajpa opublikował(a) temat w E39
    Witam chcialem sie troche poradzic jakiego kleju lub slikonu mozna najlepiej uzyc do sklejenia klosza do lampy?Rozbieralem lampy bo wymienialem regolatory do ustawiania swiatel i chodzi tu o lampy po lifcie
  14. hajpa opublikował(a) temat w E36
    Mam bmw e-36 z silnikiem 1.6 chcialem spytac czy to normalne ze jest zimny waz od termostatu do chlodnicy??temp.jest normalna i wszystko jest ok _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  15. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    ok dzieki.
  16. hajpa opublikował(a) temat w E39
    Witam odpalilem dzisiaj silnik i wyskoczyl komunikat VERIF.FEUX POSIT.Co to znaczy??Mam wyjete przednie lampy mysle ze to ma zwiazek z lampami?
  17. mam jakis uszczelniacz.zobacze jak zloze bedzie ok to nie bede dawal zadnego kleju czy slikonu
  18. hajpa odpowiedział(a) na rav E39 temat w E39
    a to sa regolatory http://moto.allegro.pl/e39-regulacja-lamp-lampy-po-liftcie-regulatory-bmw-i1323229973.html
  19. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    dzieki
  20. hajpa opublikował(a) temat w E39
    Witam mam pytanie,jakie zarowki powinny byc do dlogich swiatel w lampach po liftingu??H7?
  21. hajpa odpowiedział(a) na rav E39 temat w E39
    masz caly opis ze zdjeciami http://www.samnaprawiam.com/poradniki-4171-wymiana-polamanych-regulatorow-lamp-w-bmw-e39.html
  22. hajpa odpowiedział(a) na rav E39 temat w E39
    grzalem najpierw gorna czesc i wkladalem szeroki wkretak miedzy klosz a lampe i przekrecalem troche zle to zrobilem bo zostaja slady najlepiej to chyba nozykiem trzeba zrobic.Pozniej dol i do okola delikatnie pozniej ojciec podgrzewal mi olalarka i poszlo.tez myslalem ze to trudne poprostu delikatnie trzeba to zrobic i dobrze podgrzac ten klej
  23. hajpa odpowiedział(a) na rav E39 temat w E39
    nie mialem problemu nawet sprawnie mi to poszlo dobrze podgrzalem opalarka i poszlo.Jeszcze jedno klosz przykrecony jest na mala srobke w okolicy kieronkowskazu trzeba ja odkrecic
  24. hajpa odpowiedział(a) na rav E39 temat w E39
    Witam mam ten sam problem.Tez mam po lifcie i rozebralem juz lampe wczoraj i okazalo sie ze regolatory oba byly urwane,juz zamowilem i czekam az przyjda.Swiatla mam tragiczne 25m gdzies swieca xenony dlogie troche lepiej.
  25. zamowilem plastikowe swiatla mialem tragiczne u mojego brata w oplu omedze ksenony swieca tak samo jak dlugie w mojej e-39.Mam pytanie??te klosze spowrotem sie przykleja na tne sam klej?
