hajpa
Treść opublikowana przez hajpa
  1. aha po odlaczeniu i podlaczeniu akumulatora te cyferki od spalania zmieniaja sie na bierzaco a pozniej tez sie zmieniaja ale zadko. Bardzo chcial bym sie dowiedziec cos na temat tego ile kilometrow moge przejechac na danym stanie paliwa w baku jezeli ktos mial juz z tym problem to prosze napisac
  2. Witam mam BMW E-39 530D Mysle ze jezeli ktos mial juz takie zdazenie w swoim samochodzie to podzieli sie wiedza.Generalnie chodzi o elektronike.Jak kupilem samochod 3,5 roku temu to wszystko bylo ok,mam duza navigacje w lewym gornym rogu wyswietlalo ile mozna zrobic kilometrow na paliwie ktore bylo w baku teraz to sie nie wyswietla z czym to moze byc zwiazane?Druga rzecz w prawym dolnym rogu jest spalanie ktore dziala dobrze przez jakis czas gdy odlacze akumlatora i podlacze go za jakis czas to dziala jak resetowanie i przez dzien lub dwa dziala a pozniej jest takie zamulone. Jezeli ktos cos wie na ten temat to prosze pisac.
  3. hajpa
    oslona pod skrzynie
    Witam mam pytanie czy oslona pod skrzynie biegow od silnika benzynowego jest taka sama jak do dizla??
  4. a ile taki silownik kosztuje? jak rozebrac takie drzwi?
  5. WITAM NIE WIEM CO TO MOZE BYC I MAM NADZIEJE ZE KTOS POMOZ. SPRAWA JEST TAKA ZE NIE ZAMYKAJA MI SIE DRZWI TYLNE LEWE Z PILOTA,ZAMYKAJA SIE TYLKO WTEDY JAK ZAMKNE WSZYSTKIE DRZWI OTWORZE I ZA DRUGIM RAZEM SIE ZAMYKAJA.
  6. hajpa
    wyciek plynu z chlodnicy 530d
    ja wole jak jest zrobione tak jak powinno byc.kupic waz teg gruby bo samego plastiku sie nie kupi
  7. hajpa
    juz znalazlem wyciek jak idzie waz ten cienki od zbiornika wyrownawczego on laczy sie z tym grubym wezem przy wlocie do chlodnicy,na laczeniu tych dwuch wezy sie leje
  8. hajpa
    witam wycieka mi plyn a powodem tego moze byc to ze ostatnio wymienialem poduszke pod silnikiem i mike olejowa i silnik byl podniesiony,czy to mozliwe ze mogl poluzowac sie jakis przewod?
  9. hajpa
    centralny zamek
    tamte dzialaja tylko te jedne szfankuja
  10. hajpa
    centralny zamek
    witam zaowazylem ze szfankuja mi tylne lewe drzwi nie zamykaja sie z pilota.jezeli kilka razy nacisne przycisk przy kluczyku to dzialaja ,ale nie zawsze dzialaja. jest jakis sposob na to zeby to naprawic?
  11. hajpa
    wymiana miski olejowej w 530d
    a jezeli z turbiny to nie da sie uszczelini nowa uszczelka?musze to sprawdzic dokldniej wtedy bede wiedzial
  12. hajpa
    a sa mozliwe wycieki oleju w okolicach turbiny? jak bylem pod samochodem to widzialem silnik ulany olejem no chyba ze to z tej poduszki ktor strzelila pod silnikiem
  13. hajpa
    okaze sie w trakcie
  14. hajpa
    napewno bedzie problem ale jakos trzeba bedzie to wymienic.
  15. hajpa
    to az taki problem z miska olejowa zapamietam to do konca zycia ze z czuciem dokrecac korek,za mocno dokrecilem korek jak wymienialem olej i pekla. kupilem miske uszczelke jeszcze tylko poduszke pod silnik i wymiana
  16. hajpa
    no to teraz to juz sam nie wiem to lepiej zdemontowac tak zwane sanki?ale silnik musi byc podwieszony??
  17. hajpa
    Witam chcialem zapytac czy trzeba cos odlaczac jakies przewody itd od silnika przed podniesieniem silnika zeby wymienic miske??ile mniej wiecej trzeba podniesc silnik do gory wiecej jak 5cm?
  18. hajpa
    530d stuka przy ruszaniu
    dzieki bardzo bede sie sieszyl jesli u mnie terz tak bedzie
  19. hajpa
    jedna wyglada na nowa druga calkiem siedzi. wal przegladalem caly wczoraj i na moje oko chyba jest dobrze gumy sa cale nie poszarpane i w dobrym stanie. jezeli wymienie poduszke i bedzie ok to super a jezeli nie to nie ciekawie.
  20. hajpa
    sprawdzalem jest luz na tej gumie przyskrzyni kilka milimetrow na pol loskach tez sprawdzalem lezalem pod samochodem i ruszalem walem wal sie przekrecil kilka milimetrow i dopiero lapaly pol loski ale to luz na trybach chyba wiec to normalne. mam uszkodzona poduszke pod silnikiem wylal sie z niej olej i wlasnie chcialem zapytac czy poduszka moze miec cos wspolnego z tym?podpora walu jest ok wczoraj rozbieralem i nie widzialem tam nic uszkodzonego.
  21. hajpa
    jak puszczam sprzeglo wal idzie w ruch to jest tak ze wal sie troche przekreci i zalapuje w trakcie jazdy przy kazdej zmianie biegow tez
  22. hajpa
    stuka jak ruszam oczywiscie jak puszczam sprzeglo przy ruszaniu.ciezko wyczuc gdzie dokladnie to stuka wydaje mi sie ze z tylu moze luz na pol loskach.a poduszka pod silnikiem nie moze miec nic wspolnego z tym?wczoraj bylem pod samochodem i jedna jest do wymiany
  23. hajpa
    ktorego lacznika?tego gomowego?sprawdzalem je dzisiaj i sa w dobrym stanie
  24. hajpa
    witam mam pytanie.czy uszkodzona poduszka moze miec cos wspolnego ze stukaniem przy ruszaniu do przodu,tylu i podczas jazdy przy zmianie biegu tak jak by byl gdzies luz.gumy na wale sprawdzilem na tej przy skrzyni jest maly luz na podporze walu jest ok.zostaje tylko pol loski lub ta poduszka pod silnikiem??
  25. juz kiedys kupilem kabel obd 2 z oprogramowaniem do BMW i wcale nie bylo tam modelu E-39 kupilem na alegro. a to co opisalem wczoraj to to ze sie zapowietrza juz 2 tygodnie nie jezdzilem samochodem stoi w garazu.
