Treść opublikowana przez jafma
318i tylne lampy - roznica?
ponawiam pytanie.kostka ta sama?
czyli wnioskuje z tego ze wtyczka pasuje tylko kable pozamieniac?fajnie,dzieki za pomoc
myslisz?a wtyczka ta sama tylko kable pozamieniac?
czy maja inny ksztalt? wlasnie ogladalem u kolegi po lifcie i wygladaja tak samo...kurcze nie wiem... wtyczka mowisz tez?
Drodzy forumowicze!szybkie pytanie,czym roznia sie tylne lampy z przed i po lifcie?mialem okazje na fajne lamki ale balem sie kupic bo nie wiem czy beda pasowac... z gory dzieki ps.: pasuja tylko lampy z sedana (do sedana) czy coupe tez podejdzie?
318i Touring ubywa płynu chłodzenia
jesli tak duzo ubywa,a wycieku nigdzie nie widac to raczej dobrze rokujesz...
316i '99 Pękający zbiorniczek wyrównawczy
mialem to samo,tylko zeu mnie 3 zbiorniczki poszly w pizzz-du,winny byl korek.gdzies czytalem,ze powodem moze byc uszczelka glowicy,przez ktora pompowane jest cisnienie do ukladu chlodzenia,ale z koleikorek powinien upuscic nadmiar....kupy sie to nie trzyma :think:
Zobacz tutaj viewtopic.php?f=69&t=140430 w jakim czasie ubywa Ci tego plynu?
318i,slabe wpomaganie kierownicy
wlasnie tez mi sie tak wydaje,ze skrecajac na maxa powinno byc slychac pompe :roll: co napisza inni :?:
Witam forumowiczow! czytalem duzo o wspomaganiu w naszych e46 :reading2: ale odpowiedzi na moje pytanie nie znalazlem...mianowicie ostatnio jechalem e46 mojego kumpla,i wtedy zauwazylem ,ze jego wspomaganie dziala o wiele lepiej niz w mojej buni :( zauwazylem tez ze z pompy(na walku)cieknie plyn,czy to moze z tego powodu ciezko chodzi mi kierownica?dodam tez ,ze pompy nie "slychac",nawet jak skrece na max. pozdrawiam
318i-wyje lozysko piasty
nikt wiecej nie ma pojecia w tej sprawie?
318Ci - biała maż w oleju
teraz te 100 ml pomnoz razy 10 i juz masz litr na 10000km :roll: to raczej objaw padajacej uszczelki,w lepszym przypadku,w gorszym glowica ma gdzies ryse.mialem podobnie(co prawda w innym aucie)na poczatku ubywalo malo,sladowe ilosci "smietanki" w oleju,a potem za jednym razem,tak nagle, puscila uszczelka i caly plyn poszedl w silnik :shock: ,kupa bialego dymu,bita smietana zamiast oleju!! :mad2: jesli masz gdzie zrob test na obecnosc co2 w zbiorniku wyrownawczym,jesli bedzie pozytywny,to bedziesz mial odpowiedz..
ile plynu ubywa?olej raczej sam sie w maz nie zamienia...od kiedy sie tak dzieje?czasem taka "smietanka"powstaje w wyniku "niedogrzania"silnika,ale to w zimie.w plynie sladow oleju nie ma,ma sie rozumiec?
po mojemu to uszkodzona piasta(albo raczej jej lozysko)wyje a nie trzesie,a jesli wyje (przy skrecie mocniej) to lozysko kapput :| mozna tez podniesc autko i zakrecic mocno kolem,wtedy bedziesz slyszal czy jest OK
sorki,chodzi o kolo przenie lewe wahacz chyba odpada,bo z tego na co wyglada,to jest z jakiegos stopu aluminium,wiec raczej by pekl... :?: macie jakies sposoby zeby sprawdzic czy cos jest wygiete/przestawione? PS.:wybite mam te tuje olejowe (czy jak tam je zwa) wachaczy (obie strony)
drodzy koledzy.mam nieznosny problem,mianowicie zeszlej zimy mialem poslizg,ktorego efektem byla wygieta i wylamana alu-felga (oczywiscie na zlom) :doh: .po zalozeniu dojazdowki slyszalem straszne wycie,myslalem ze to wlasnie kolo dojazdowe daje ten efekt.niestety to bylo lozysko piasty :cry2: .kupilem na e-bayu piate w srodkowej cenie(klasie?)wymienilem i bylo OK.Bylo....po ok.5tys znowu to wycie,kupilem nastepna piaste(innej fimy)jakis tydz po wymianie znowu to samo :zlosc: teraz moje patanie : problem tkwi w nieoryginalnych piastach czy tez moze cos sie wygielo (czpien?) i z czasem kazda piasta walnie .prosze o pomoc o pozdrawiam
