gamalbmw
    BMW E61 N52 B30
    mazowieckie
Osiągnięcia gamalbmw
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. jak skrzynia automat to może być uszkodzony konwerter
  2. jest to do zrobienia bez odpinania nivo itd , wygodniej jest robiąc w kanale i mimo to musiałem trochę podnieść auto na podnośniku
  3. włącz zapłon ogrzewanie na max i pedał gazu na 12 sekund przytrzymaj, i to wszystko, usłyszysz przelewający płyn chłodniczy w zbiorniczku
  4. mi sie wydaje, czy to nie przypadkiem czujnik zaparowania szyby przedniej ,jest pod czujnikiem zmierzchu w lusterku
  5. https://www.mvs.auto.pl/ to chyba gdzieś w twojej okolicy regeneracja konwerterów ,na yt maja kanał
  6. nie wiem gdzie znajduje sie w silnikach m54 w e60 ale ja bym sie skupił na regulatorze cisnienie paliwa ,bo w e46 wystepuje razem z filtrem pod podłogą https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/16_0554-filtr-paliwaczujnik-poziomu-lewy/i47754/kL/sN/r2005/m01 wyglada na to ,że u Ciebie jest w zbiorniku paliwa
  7. to możę zawór podcisnienia który jest zintegrowany razem z filtrem mógł ulec awarii ,ja bym wymienił ten filtr no chyba, że wymieniałeś ?
  8. zawsze po nocy ciężko odpalał i na ciepłym silniku również np po odstaniu 30min ,problemu nie było tylko wtedy z rozruchem jak gasiłem i odrazu odpalałem auto
  9. podobnie miałem w e46 silnik m54 2,5 przy filtrze paliwa pękł przewód od podcisnienia
  10. podobnie u mnie było po sezonie zimowym , za mało było czynnika w układzie chłodzenia przez nieszczelność ,brakowało 200g ,a klima i tak chłodziła ,lepiej podjechać i sprawdzić
  11. z uszkodzonym czujnikiem zaparowania będzie klimatyzacja chodzić ,mi podczas wymiany szyby uszkodzili ten czujnik
  12. zacznij od odmy i tak nie jesteś pewny czy jest sprawna
  13. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=366865 podobny problem
  14. Marzec39 jakoś tanio płaciłeś za przetaczanie ,gdzie dokładnie znajduje się ta firma ?
