mariusz1954
Treść opublikowana przez mariusz1954
  1. A gdzie kupowales ten konwerter, jesli to nie tajemnica.
  2. Najpierw dobrze naladuj akumulator prostownikiem. Jesli nie pomoze zrob synchronizacje cas dde.
  3. Grunt ze jest szczesliwy, ze tak tanim kosztem udalo sie "naprawic".
  4. Wiara to jest twoja prywatna sprawa, ale jakbys poszukal to moze by cie to przekonalo o tym ze cdxa napisal prawde.
  5. http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,12012068,Naprawa_aut_tylko_nowymi_czesciami.html
  6. To jak masz kabelek i INPE to wylaczaj. NCS jest w jednym pakiecie z INPA. Jakie wpisy trzeba zmienic znajdziesz w dziale diagnostyka.
  7. Tyl zawsze mozesz dociazyc. No ale tem mechanik sie nie popisal, przeciez mogl sprawdzic ta pompke poza samochodem. Tak mi sie wydaje. Spytaj go jakim programem sprawdzal. Przy pomocy Inpy mozna wymusic dopompowanie kazdej strony i zobaczyc jak sie zachowuje na zywo. Swoja droga jak schodzi rowno z obu poduszek i pompuje to nic mi pozapompka nie przychodzi do glowy. Sporo ludzi mialo problemy z NIVO. Poczytaj, moze cos znajdziesz dla siebie.
  8. Mozna wylaczyc NCS jak cie drazni informacja o przepalonych zarowkach. Taki samochod nie przejdzie zadnego badania, a policja moze ci zabrac dowodzik rejestracyjny.
  9. Zacznij od znalezienia miejsca ktorym ucieka powietrze. Ucieka ci z obu stron rowno? A co to za komputer ci podlaczyl?
  10. Sprawdz ustawienia w "Manage Virtual Networks". Powinno byc IP 192.168.68.0 Subnet Mask 255.255.255.0
  11. Poczytajcie tutaj http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,12012068,Naprawa_aut_tylko_nowymi_czesciami.html
  12. Moze to ci pomoze: viewtopic.php?f=97&t=152996&p=1092875&hilit=api+test#p1092875 Jak nic nie wyjdzie to zglos sie na prywa do capaza. Pewnie ci to zrobi zdalnie.
  13. Masz ustawione w ediabas.ini IP adres 192.168.68.30, port 6801
  14. Zrobiles wszystko tak jak na filmiku
  15. Mysle ze on jest na etapie ustawien. Stad brak glowicy, ale nie robie tego na co dzien, wiec popraw jak sie myle.
  16. Kolego z calym szcunkiem, ale ten ekran to nie jest blad tylko zwykly HELP. Nie kazde okno wyskakujacy jest bledem.
  17. Kolego na tym forum nie lubimy jak ktoś nadużywa Caps Locka. :D
  18. 43D1 43D1 Throttle valve, activation 4501 Exhaust-gas recirculation 41F7 Oxygen sensor, bank 1, signal, virtual ground 43E2 Throttle-valve actuator, activation 4030 Exhaust backpressure sensor before particulate filter, signal 4212 Glow plug, cylinder 1, activation
  19. Czesc 07 z plytki 1 w rapidshare jest uszkodzona - blad CRC. Mozna prosic o poprawny?
  20. To zobacz tutaj http://forums.5series.net/diy-do-yourself-14/removing-swirl-flaps-diesel-engine-70452/ Co prawda to jest usuniecie klapek, ale zeby dostac sie do swiec trzeba zrobic tak samo.
  21. Najtaniej jest dorzucic gateway500 http://www.dension.com/product/iPod-iPhone-car-adapters/iPod-car-kits/bluetooth-car-kits/gateway-500
  22. Do wgrania softu sluzy WinKfp. Najpierw trzeba program przygotowac plikami z Isty. Poszukaj, bo temat byl poruszany wielekrotnie. Jak jestes z Wawy to moge pomoc.
  23. No to już idą swieta. Diagności szukają datków na wigilijny stół.
  24. Kolega dizqsek napisal ci o update sterownika silnika, a ty dalej swoje.
