Abu Dhabi
69 -
Treść opublikowana przez Abu Dhabi
Sprawdzałem i wygladają mi wszystkie tak samo. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51717039677&showus=&showeur=1&series=E46
Witam wszystkich. Ma ktoś pojęcie czy elementem różniącym te dwa nadkola jest tylko ta dolna mała część i czy górna jest taka sama? Z góry dzięki. Pozdrawiam Seba
Wysłałem same odbłyski do firmy gdzieś za Poznaniem (koszt120PLN) . Jeżdżę już rok autem i świecą nadal super. Pozdrawiam
Jak masz pusty system to nie sprawdzisz. Należy to zrobić zaraz po nabiciu mimo ze system okazał sie szczelny po tescie. Do sprawdzenia wystarczy troszkę wody lub jak ktos woli sliny. sprawdzamy tak samo jak zaworek w wentylu od kola. Apropos nakretek to moga jedynie w małym stopniu spowolnic uchodzenie gazu z klimy.Pozdrawiam
Proponuję najpierw sprawdzić zaworki w przyłączach serwisowych. U mnie to było przyczyną nieszczelności układu. Na teście szczelności wszystko zawsze wyjdzie ok jak tylko zaworki niesprawne. Nabicie klimy wraz z ozonowaniem i z zapachem 150pln. Temp. wyjściowa na postoju, (temp. ustawiona na min.) na termometrze wsadzonym w nawiew 4,9 stopnia Celcjusza. Śmiga aż miło. Pozdrawiam...
Air wic polecam heheh
qurwa ale wy pojechani jestescie :-) zawsze tyle problemow..... ja bym tak nie mogł.... pomysl sam rozkmin sytuacje a potem sie osmieszaj na forum...heehe
A nie jest tak, że podpięcie przewodu od przyczepy do gniazda przy haku odłącza parktronic?
VIN - prośba o rozkodowanie
Abu Dhabi odpowiedział(a) na skovroon temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Wielkie dzięki Maciek. Pozdrawiam :cool2: -
Witam, proszę o rozkodowanie vin'u WBAEL91050PA73422 Z góry dzięki :D -
nie 5-7 min a 5-7 kilometrów! przejechanie tej trasy w Krakowie zajmuje mi conajmniej 15-20 minut... Nie zauważyłem :D . Ja do pracy mam 8 km i dojeżdżam w ok 10 min. Jednak w tym czasie silnik mi się nie dogrzewa do optymalnej temp. przy obecnych mrozach. Troszkę brakuje.
U mnie lekko gwizdało. Uszkodzony łacznik elastyczny. Poza tym zadnych innych objawów( nie czuc bylo spalin, moze troszke głosniej było). Pozdrawiam. :D
Otwieram Ruch Poparcia Niedogrzanych silników po 5-7 min jeżdzie. :D
Keine grune ahnung :?
Zrobisz jak uważasz. Jeszcze raz powtarzam. Lampy Xenon dołożone bez rzeźb z kodowaniem i instalacją. Wszystko śmiga ok. Nie ma błedów i nic nie mruga. Dodam jeszcze że mam czujnik zmierzchu. Życze powodzenia z przekładkami żeby poszło prosto jak mi. :cool2:
Zielo, czytaj uwaznie posty, a unikniesz nieporozumien. U mnie jest git bo nie mam Bi Xenonu. Tylko w BI wystepuje shiza ze spalonymi żarówami. A lampy mam ustawione i nikogo nie oślepiam. PS Ja tez jezdze z naprzeciwka. :D Pozdrawiam.
Manniac-napisał: Hmmm, ciekawe. Odpowiedz mi proszę na kilka pytań, bo to co napisałeś podważa moje dotychczasowe teorie. Masz auto w wersji poliftowej? Dołożyłeś oryginalne ksenony? Nic nie zmieniałeś w instalacji i oprogramowaniu modułów? Nie świecą się kontrolki spalonych żarówek? I co najważniejsze: nie mrugają i nie gasną ci lampy po uruchomieniu auta? No musze Cie zdziwic ale jest dokładnie jak napisałeś. :D Za dużo dociekań a za mało praktyki. Spróbuj a zobaczysz, przeciesz bym nie sciemniał( nie mam po co).
Dołacze sie do tematu. Własnie dołożyłem Xenon do swojej. Wszystko pasuje i nic nie trzeba przeprogramowywac ani nawet zadnych rzezb z instalacja (chodzi o podłaczenie samych lamp) Nie ma zadnych błedów typu spalone zarówki. Błedy wyskakuja ponoc tylko przy przeszczepie na BI, poprostu na wyłączonych lampach swieca sie kontrolki spalonych zarowek(to tez + bo nie zapomnisz właczyc swiateł), po właczeniu wszystko znika. U mnie jest gut bo zwykły xenon. Spryski sa a poziomowanie zostawiam dla maniakow i estetow. Pozdrawiam
8100 X-clean C3 Motul SAE 5W40 Polecam!
Jestem na tym setupie od prawie dwoch lat (auto w automacie). Uzytkuje je w miare normalnie i nic nie pada. Remap robiony w duńskiej firmie Schmiedmann. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e51944ae995368e.html
Nie spinam się tylko lekko się zagrzałem. :8) Pozdro Zielo. U mnie przepływka ok. :cool2: Kozak i społeczniak to nie epitet-to tylko zależy od interpretacji odbiorcy.
Fartuch dają żeby zwiekszyc jego wydajność. Jeżeli zmieniacie filtry często i nie żałujecie pieniędzy na serwis to można go wywalić. Ja tak robie cały czas i rzadnych zgrzytów nie ma. :D Pozdrawiam.
Po co te wyimaginowane skrajności Zielo? Jesteś kozakiem czy społeczniakiem? Każdy wie dobrze o tym co napisałeś, ale wogóle nie wniosłes niczego nowego do wątku w temacie. Ale masz ponad tysiąc postów....czyli wolno Tobie. :cool2: Sądzisz, że filtr bez fartucha to jakby go niebyło? Powodzenia.
Ja zawsze sciągam ten fartuch z filtra, bo całkiem sporo hamuje przepływ powietrza. Filtr wymieniam co ok. 14tys km mimo, że wygląda prawie jak nowy. Nie widzę zastrzeżen żeby go nie zdiąć. Co wy sądzicie :?:
Witam, podobną sytuację mam ja tylko, że w drugą stronę. ok 1mm w lewo od godziny 12. Termostaty mam dwa nowe. Obserwowałem to przez dłuższy okres na teście 7.0 i temperatura jest ok. Przy resecie zegarów wskazówka nie idzie do samego końca brakuje jej jakieś 1-2mm. Sądze, że to może byc przyczyną.
