GDJOHNY
Treść opublikowana przez GDJOHNY
  1. GDJOHNY odpowiedział(a) na szalek0070 temat w E36
    Ja powiem tylko tyle SCHEIZE :(( Kurde zagotowac szpere to chyba widze pierwszy raz.Jakies sprzeglo masz w swojej rakiecie??
  2. GDJOHNY odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    Shakeit Baby :) Dzieki
  3. GDJOHNY opublikował(a) temat w E46
    Witam czy ktos moze mi napisac co i jak jest z tym zaworem w wydechu koncowym ? w jakich warunkach sie otwiera itp itd czy jest to zalezne od obrotow silnik czy obciazenia czy cos innego? moze jakis schemacik
  4. GDJOHNY odpowiedział(a) na Vince temat w E46
    kolega mial podobny problem w 5 tce. ringi cenrtujace kola i wywazenie ich pomogly w 100 procentach
  5. sprawdz naciag paska i ile volt jest na wolnych obrotach.
  6. GDJOHNY odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    hehe dobre pytanie. a serio o co pytasz konkretnie??
  7. hmmm ja bym sprubowal zalozyc :) te mniejsze sprezyny to jakby kontrujace chyba sa a talezyki miedzy obie sprezyny sie wklada chyba
  8. Wstawiaj MP3. Jedna płytka i sporo nagran a jesli kupisz sobie jakis ladny model to mozesz sobie podswietlenie ustawic pod kolor zegarów.Ja mam Alpine wrzuconą do audika i kolor podswietlania czerwony a przyciskow bialy i w nocy jak oryginal swieci.
  9. Chip tunning pewnie sam zchipowalem swoje audi no w sumie nie sam ale z pomoca innego forum ale cala prace ja sam wykonalem.
  10. @ emir55 tak inzynierowie wymyslili ale ale ale..... sam jestem inzynierem ( prawie bo koncze studja w tym roku ) i jeden z moich profesorkow pracowal kiedys w fordzie i tam ustawiali silniki tzn programowali wtryski i optymalizowali je pod poszczegolne auta i na wersje w zaleznosci do jakiego kraju szly te autka. I powiedzial mi ze spore rezerwy mocy sa w silnikach bo fabrycznie sa one bardzo bardzo bezpiecznie ustawiane pod wzgledem mocy i emisij spalin. napewno mozna troszke je podkrecic poprzez lepszy dolot ktory doda wiecej powietrza do cylinrda i jakby zwiekszyc troszke cisnienie paliwa to seryjne wtryski podadza wiecej paliwa.Wtryski sie zmienia na wieksze tylko jak silnik potrzebuje o wiele wiecej paliwa niz seryjny czyli pod turbo ,kompresor albo cala mase przerobek mechanicznych. Ale zaglebie sie w to troszke jak znajde minutke lub dwie hehehe
  11. heheh nie niezamienilem :)) ale kuszace by to bylo hihihi to autko kuzynki co ze mna mieszka :) A co do kosztow to uszczelka pod glowice 39 funtow,nowe sruby kolo 30 termostat 90 ( ! ) i robocizna wlasna. fart bo glowica niebyla wykrecona w banana i poszlo gladko -sam wszystko zrobilem w jeden dzionek w sumie :)
  12. kurde wlasnie ciekawy temat z tym cisnieniem paliwa. Zawsze sie zastanawialem co by gdyby podkrecic cisnienie na regulatorze troszke. Czy auto niedostawalo by ciut wiecej paliwa w calym zakresie obrotow? ewentualnie czy po dorzuceniu dolotu,kolektorow jakis lepszych i wydechu cos by to dalo?? hmmmmm popatrze jak bede grzebal w swojej za jakis czas
  13. TEDE - narkoman Jola- Bez komentarza.... Comapcty moim zdaniem z przodu piekne z tylu jak po dzwonie z ciezarowka. Ale zadbana jest niema to tamto W compactach sa inne deski niz w coupe lub 4 drzwiowych??
  14. ....... silnik niewchodzi na obroty i niema mocy. Odpiolem przeplywomierz i wtedy smiga jak ta lala. Co moze byc nie tak? wszystkie czujniki sa podpiete itd itp -dodam ze wymienilem termostat ktory jest w kolanku z czujnikiem temperatury. Niemam kabli jeszcze do diagnostyki bmw tylko do audi vw skoda seat ( VAG ) i niemoge sprawdzic :( HELP
  15. GDJOHNY odpowiedział(a) na maniek33 temat w E46
    W kuzynki 316 e46 jest tak samo z plynem w zbiorniczku tzn ze leci z wezyka dopiero jak przygazuje.Pompa wody jest oryginalna i niema problemow z przegrzewaniem itd. wiec chyba to norma w tym silniku Weze sa troszke twardawe w tym modelu u niej jest to samo tez sie zdziwilem bo wlasnie uszczelke pod glowca jej zrobilem i jak odpowietrzalem to twardnialy ale uklad odpowietrzony i smiga spoko
  16. GDJOHNY odpowiedział(a) na maniek33 temat w E46
    a moze termostat niepuszcza do konca?? jak sa bardzo tward to moze byc to.
  17. Jak najbardziej warto zalozyc jak sie lubi jezdzic szybciej.Mialem short shifter w preludzie a w audi po prostu uciolem drazek dremelem i zalozylem gałke jakies 7-8 cm nizej -efekt ten sam w sumie byl :)
  18. Niezle :) Sporo pracy przy tym pewnie bylo Tak sie zastanawiam czy nielepiej by byo tylko rure puscic 2.5 cala od downpipe do konca? Tlumiki i tak niemaja za bardzo co wyciszac w turbo dizlu.
  19. GDJOHNY odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Siemka niemam doswiadczenia z bmw ale u mnie w audi quattro mialem troszke luzu na tylnym i przednim dyferencjale. kiedy krecilem nim w lewo i szybko prawobylo czuc delikatny luz. kiedys tam dostalem tylny dyff od kolegi co mial tez quattro i chcial wymienic na prawie nowy i to samo o w nim bylo mam nadzieje ze to cos pomoze
  20. Wszystko sprawdzone po trzy razy.Zero wyciekow gdziekolwiek,nagrzewniaca ok ,weze ok,te kolanko wyjolem i wsadzilem nowy Oring tak na wszelki wypadek ,chlodnica ok,termostat ok, zbiorniczek wyrownawczy ok,wlalem do wody plyn do uszczelniania chlodnic i bylo troszke lepiej ale i tak 2 litry w ciagu dwoch dni uzytkowania. Co to jeszcze moze byc bo kolega ze sklepu z czesciami moze mi zamowic na jutro uszczelke. Niema to jak spedzic sobotni dzien na dłubaniu w aucie :) Dobrze że żona mnie tak kocha hehehe W każdym razie POMOCY.
  21. zostawiles sonde niewkrecona w kolektor? Czy to niezmieni ci dawki paliwa bo sonda bedzie widziec wiecej tlenu ?? moze ci wiecej palic tera. jakies fotki albo link do kolektora?
  22. GDJOHNY odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    Wlasnie :) mozesz jakies namiary podac do tego kolegi. Moze da sie z nim pogadac jakos normlanie o tych przerobkach co zrobil i jak sie auto po nich zachowuje. Z góry dzięki.
  23. GDJOHNY odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    Byłeś pośmiewiskiem w szkole, nie miałeś kolegów, dziewczyny i dowartościowujesz się w "dorosłym" życiu autem? :duh: Godne politowania. Że co prosze?? Słuchaj jak chcesz przepychanek słownych to pogadaj ze swoim tatą...... Kocham auta i to wszystko. Nawet nie wiesz jak to jest polatać autem odjechanym tak ze nawet jak policja mnie zatrzymywała to nie wiedziała co to jest za marka i model.Ale mniejsza z tym.
  24. GDJOHNY odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    Wlasnie widzialem kiedys pare filmikow tego chlopaka i musze przyznac autko robi wrazenie. Pare rzeczy bym pozmienial ale generalnie tak moja bedzie wygladac za jakis czas ( no nieidentycznie heheh) Dzieki za link Mauro az bym ci za to pifko postawil :)
  25. GDJOHNY odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    skoro za słabe to sprzedaj wyścigowe a6 w dieslu hehe i kup m3 e46 :twisted: Przy okazji, wycisnąłeś 220kucy z a6 z nieszczęsnym 2,5tdi na które całe audi klub polska narzeka ? Jeśli ten silnik ta buda to kozak jesteś !! :clap: Na m3 niestac mnie jeszcze bo dopiero niedawno otworzylem swoj maly biznesik ale za rok moze...... Moje a6 zaczelo od 180 koni w stnadarcie ( AKE silnik) bo to wersja quattro sport.Gania naprawde dobrze ale ciezką dupke ma jest i za bardzo po sportowemu niemozna nia pojezdzic
