GDJOHNY
Treść opublikowana przez GDJOHNY
  1. Mialem identyczny problem jak jezdzilem honda prelude 2.2 vtec i powiem ci ze po wymienieniu polowy elementow zawieszenia nic mi sie niezmienilo :( w koncu ja tak sprzedalem ale mniejsza .... posprawdzaj luzy na calym zawieszeniu -kazdy element sprawdz.sprawdz czy tloczki luzno chodza,czy jazma dokrecone dobrze i czy klocki sie w nich nieblokuja.sprawdz cale wspoaganie czy tam niema luzu. A robte u mechanika reklamuj bo mial usunac usterke a nie machac rekami nielubie takich szmaciazy partaczy!! Pozdro i powodzonka
  2. a sprawdzales tylne klocki?? bo wiem ze w innych autach te kontrolki sie moga zapalac jak masz koniec klockow z tylu lub malo plynu hamulcowego. Taka mala teoria.....
  3. GDJOHNY odpowiedział(a) na Ben_sage temat w E36
    Witam Doyslam sie ze wiesz o co chodzi ze stozkowymi filtrami i ze musza one byc obudowane zeby je odzielic od cieplego powietrza w komorze silnika wiec niezrob bledu i niemontuj go bez oslony.I niezapomnij o doprowadzeniu zimnego powietrza najlepiej z pod zderzaka.Moj kolezka kiedys poszedl inna droga i zamontowal sobie filr zaraz za kratka zderzaka gdzie powietrze bylo doslownie wtlaczane na filr i szczerze jego auto ( cinque czento :P ) dostalo troszke kopa przy wiekszych predkosciach i predkosc max wzrosla o pare kmh.Problem byl tylko taki ze musial filtr czyscic raz w miesiacu ale czego sie nierobi dla poprawienia osiagow hehe Pozdrawiam
  4. @ dwapro Taka ilosc to normalka raczej.Dziwna sprawa ale chyba wiekszosc bmw bierze troszke wody.Na wszelki wypadek popatrz czy niema sladow gdzies po uciekajacym plynie,ale taka ilosc to raczej ciezko bedzie zlokalizowac.Moze korek troszke puszcza ??
  5. @marcin222 Wlasnie chyba to jest u kuzynki w aucie.Tyle ze tra to troszke dluzej.I musi to byc gdzies w srodku i tego po prostu niewidac. Sam ogladalem cala glowice dokladnie i nic niebylo- na warsztacie tez byla sprawdzana. I tak samo jest ze dopiero jak sie rozgrzeje to plyn ucieka. Kto ma do sprzedania glowice w Angli do 316/318??
  6. GDJOHNY odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    Dzieki za info chlopaki siedze od ponad godziny i czytam sobie o tych silnikkach . kurde troszke tam pomodzili hehe ale dojde co i jak kurde musze sie przejechac M3 kiedys widze ze silniki podobnie zbudowane jak silniki hondy Vtec
  7. Byla sprawdzana wzrokowo i na specjalnym stole czy jest plaska itd ale moze jak mi powiedzial pewien stary mechanik ze moze scianka jakas w glowicy po prostu pekla i sie woda sączy do wydechu. Glowa mnie boli az od tego. A mowili mi ze 316,318 maja kiepskie silniki :(( Poszukam glowicy na jakims szrocie jak wyrwe ja tanio to sprubuje a jak nie to auto na sprzedaz bedzie----- decyzja kuzynki.
  8. Glowica byla na warsztacie gdzie byla sprawdzana i oprucz wyczyszczenia niepotrzeba bylo planowac jej bo niebyla powykrecana ani nic. Byl to zaklad gdzie tylko zajmuja sie glowicami.
  9. Panowie_________________ LIPA Uszczelka wymieniona,glowica prosta,wszystko zmontowane tak jak ma byc a woda dalej ucieka. Czy jest mozliwosc ze glowica jest zdechnieta a niewidac tego golym okiem albo jak mozna sprawdzic Poddaje sie powoli........... POMOCY
  10. GDJOHNY odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    a jakie jest oznaczenie silnika w m3 e46? postaram sie zgooglowac to. jestem bardzo ciekaw o co kaman z tym silnikiem :)
  11. GDJOHNY odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Sprzęt audio i video
    Taka mala rada od starego speca : podlacz wszystko jak mozesz przez wzmacniacz tzn glosniki wszystkie- zobaczysz jaka jest ogromna roznica w jakosci dzwieku!! druga sprawa -wytlumienie miejsc gdzie bedziesz mial glosniki -bardzo wazne dla lepszego odbioru :)
  12. GDJOHNY opublikował(a) temat w E46
    Prubowalem cos znalezc na temat budowy silnika w M3 e46 ale niemoge nic znalezc wiec z tad moje pytanie czy ktos ma jakies schematy,dokladne dane techniczne itp itd. Chcialem zobaczyc czym on sie rozni od np 3 litrowego silnika z E46 Dodam ze pytam z czysto inżynieryjnej ciekawosci :)
  13. GDJOHNY odpowiedział(a) na masqo temat w E36
    Czy katalizator niepownien byc jak najblizej kolektora zeby temperatury nietracic?? kurde niewiem czy to dobre rozwiazanie :/
  14. sa specjale rolki na ramieniu przykręcanym do piasty. Walcujesz wtedy rant nadkola od wewnątrz az sie podda i ładnie poszerzy-trzeba tez te miejsce nagrzać najlepiej opalarka żeby farba nie popękała ( ale bez przesadnej temperatury oczywiście )
  15. GDJOHNY odpowiedział(a) na SILVER_BULLET temat w E36
    Ty a moze to automat?? hehe
  16. GDJOHNY odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Sciagnolem sobie to i fajne to to jest ciekawie sie czyta :) tylko malo bohaterow heheh ale akcja wartka :)))
  17. GDJOHNY odpowiedział(a) na MaatOhewetBi temat w E36
    po co dwa przekazniki? jeden z bezpiecznikiem na kablu wystarczy.
  18. GDJOHNY odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    dajcie do e46 co macie :D po ang moze byc
  19. u mnie w aucie po minucie jest chlodno nawet w cieply dzionek ponad 20 stopni.
  20. GDJOHNY odpowiedział(a) na MaatOhewetBi temat w E36
    podlaczenie na nowo chcesz robic? Tzn cala instalacje chcesz zrobic bezposrednio pod halogeny tak? kurde prosta sprawa ale niemam rozrysowanego.Kup sobie za pare zeta zestaw z haloeganmi i przekaznikiem i tam powinno byc narysowane co i jak.Przekaznik podlaczyc,kabelki i wsijo. Jesli nieznajdzieszopisu to daj znac to ci rozrysuje co i jak podlaczyc :)
  21. 70 wat?? moga ci lustra potem zżułknąć od temperatury
  22. kurde ja jestem latwo wierny , ale teraz to przesada :( Jak auto niema pelnej mocy to cos jest nie tak Proste Ja bym pojechal na diagnostyke i potem od razu po zwrot kasy
  23. Ja zalalem takie cos jak kupilem diza i jak kupilem benzyniaka tez. Tak dla swietego spokoju chyba,poprawa w mocy raczej zadna ale moze jakies syfy nagromadzone w ukladzie sie rozpuscily. Moje trzy grosze.
  24. GDJOHNY odpowiedział(a) na M-Technic temat w E36
    kocham ten silnik w syrence !! Trzy gary ,trzy cewki i niezpomniany do dzis odglos pracy :)))))
  25. Kurde bardzo prosta sprawa z tym urzadzeniem a ile czasu to moze zaoszczedzic :) chyba sobie takie zbuduje do siebie na warsztat :) znalazlem maszyny do robienia dymu dyskotekowe za okolo 50 funciorow kurde pomysle nad tym wynalazkiem :)
