Dziwne bulgotanie przy odpaleniu zimnego silnika?
Witam serdecznie.
Po odpaleniu zimnego i tylko zimnego silnika gdy dodam gazu słyszę dziwne bulgotanie słyszalne przelewanie sie płynu chłodzącego prawdopodobnie z wężownicy co to może oznaczać? źle odpowietrzony układ? a może cos innego proszę o opinie? układ był kilka krotnie odpowietrzany i nie przyniosło rezultatu co wy na to? Proszę o pomoc.
mozesz zobaczec jakie masz dawkowaznie sprawdzic skrzynie ewnetualnie wyczyscic przewody
szkrzynia odpada to nie to 100 jest to wężownica tylko dlaczego tak sie dzieje? jesli mozesz to napisz o jakie dawkowanie i przewody ci chodzi dzieki.
  • 1 rok później...
Witam. Odgrzebałem ten temat bo mam podobny problem ale nie znalazłem odp, więc odnawiam temat. Tak jak autor tego postu rano po odpaleniu zimnego silnika słyszę przelewanie się jakiejś cieczy wraz z bombelkami powietrza i po dodaniu gazu nasila się to po czym jest OK. Jest to słyszalne wyraźnie jakby z pod samochodu, kokpitu coś takiego. Albo płyn chłodzący albo paliwo cofa się do zbiornika. Jest gdzieś w ukł jakiś zawór zwrotny paliwa?
Ja obstawiam nieodpowietrzony układ chłodzenia... miałem to u siebie i generalnie nie bylo to dla mnie zbyt uciążliwe więc nie robiłem... ostatnio zmieniałem płyn w chłodnicy i dokladnie odpowietrzyłem uklad i problemu nie ma...
