bartezzm
87 -
Treść opublikowana przez bartezzm
Witam bardzo proszę o rozkodowanie vinu JS 81075 z góry wielkie dzięki podrawiam
panowie zauwarzyłem że trzy felgi mam tego typu jak w linku i jedna felga wygląda jak z tego linku czy te dwa rodzaje felg były montowane w e36 czy może jedna jest od innego modelu bmw :?:
U mnie felga ma 6,5 x15 i et napewno jest powyżej 40 czyli powinno być git :lol: pozdrawiam
Witam niedawno kupiłem nowe opony zimowe do mojej e36 w rozmiarze 195/65/15 (4szt) i chce zmienić ale zobaczyłem że niby do mojej e36 (318is) według naklejki mają być takie... 185/65/15 lub 205/60/15. :oops: I koledzy mam pytanie czy moge założyc na felgi stalowe 15 cali opony 195/65/15 Chodzi mi oto czy nie będzie problemu i czy nie będą obcierać gdzieś np. goleń amortyzatora :?:
Ja miałem to samo z temperaturą jeżdząc na mieście było wszystko w miare normalnie ale jak tylko wyjechałem na trase to wskazówka wracała na niebieskie pole.Po wymianie termostatu wszystko wróciło no normy .Dodam że do silnika m44 termostat jest droższy ja płaciłem za swój rok temu 168zł
Witam ponownie wczoraj byłem u mechanika i ten stwierdził że mam walniętą sonde.Wykręcił świece zapłonowe i wszystkie były czarne osmolone.Po dostaniu sie do sondy okazało sie że przewód przy sondzie był urwany.Czy ten kabel od sondy mógł mieć związek z ciężkim zapalaniem rano oraz z kiepskim wyglądem świec?
wiem tylko tyle że z abs sie łączy tylko nie widzi slinika
Ja wczoraj wymieniałem amortyzatory z tyłu w mojej e36 z zawieszeniem m-sport na standardowe. W katalogu niby były dedykowane do e46 ale normalnie pasują do e36.Dodam że w moim przypadku moje stare amortyzatory miały około 2,5cm krótszą sztyce :o A po założeniu zwykłych auto minimalnie sie podniosło i troszke jakby twarde było(dodam że założyłem amory firmy Monroe gazowe)
Dzisiaj właśnie założyłem nowe amorki firmy Monroe gazowe od wersji standart i to co zauważyłem to że tył minimalnie sie podnósł i troszeczke jakby twardszy był :x A dalej to wyjdzie w praniu
Chciałem sie podpiąć pod komputer ale mam wielki problem nikt nie może sie połączyć z silnikem :?: Masakra nie wiem jak to ugryść poprostu żaden komuter nie widzi mojego komputera Może ktoś ma sposób :|
Witam Panowie mam pytanie czy w e36 z zawieszeniem m-sport można zastosować amortyzatory z tyłu od zwykłej wersji :?:Bo te od m-ki są kosmicznie drogie :mad2: _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
chyba masz dwa rodzaje lamp lampa na h7 była montowana w nowszych autach chyba od 95r a h1 to była starsza wersja w soczewce tak mi sie wydaje :norty:
ja jestem totalnie zielony ale mam nadzieje że ktoś na tym forum zna odpowiedź na bolączkę naszych bawarek :lol: hehe bo na razie wtopiłem już 500zł w kable zapłonowe i świece a poprawy nie widać :mad2:
Miałem to samo rano jeden wielki pisk pod maską :shock: Okazało sie że miałem zmęczone rolki i napinacz.Wymieniłęm wszystko i mam już spokój :D .Ale sprawdz jeszcze alternator bo może masz już słabe łozyska i też tak dziwnie potrafi jęczeć :norty:
U mnie jeszcze nieraz pojawi sie dziwny świst w kolektorze dolotowym :shock: Ale to bardziej na nagrzanym motorze słychać taki dziwny świst nieraz
Widze że grono zmęczonych rannym wstawaniem powiększa sie :lol: hehe ale poważnie to mnie fochy mojej iski troszeczke drażnią :o A może umiera uszczelka pod głowicą.Miesiąc temu strzelił mi wąż od nagrzewnicy(ten przy grodzi)aż go na pęknięciu wywinęło w drugą strone.Może to ma jakieś znaczenie :?:
Kolego obadaj dobrze opony.U mnie było to samo od 70km/h telepała kierownica,tak samo było przy hamowaniu i okazało sie że kordon boczny przedniej opony był uszkodzony(patrząc na bok opony tam gdzie są napisy było widać małe wklęśnięcie do środka :cry: i to było u mnie winą za telepanie kierownicą- po wymianie jak ręką odjoł :D
Witam ja ostatnio mam taki sam cyrk moim iskiem M44 :( Rano jest problem z normalnym odpaleniem a mianowicie odpala ale nie na wszystkie cylindry czyli jak odpali to np. na 3-gary i przez chwile nie chodzą wszystkie gary(z wydechu jest takie prychanie) i po chwili wszystko wraca no normy i chodzi normalnie.Później cały dzień nie ma najmniejszego problemu z odpalaniem.Dodam że wymieniłem kable zapłonowe+świece oraz podmieniłem cewke zapłonową i dalej jest to samo,może ktoś ma jakiś pomysł :?: Z góry dziękuje za jakieś wskazówki
zawieszenie po wjechaniu w dziure było sprawdzane i była tylko skrzywiona listwa w przekładni więc kupiłem używke przekładnie i przez prawie pół roku był spokój.Dodam że auto nie ściąga :(
Witam w kwietniu 2010r wjechałem lewym przednim kołem w dziure(niby nic nie uszkodziłem).Ale po tygodniu czasu zaczęło sie coś dziwnego dziać i przy kręceniu kierownicą w lewo robił sie duży opór(tak jakby nie było wspomagania)Kręcąc w prawo było wszystko ok. W warsztacie stwierdzili że przekładnia dostała i listwa sie skrzywiła więc kupiłem używaną przekładnie+nowy olej i po wymianie było wszystko super do teraz :cry: Objaw jest ten sam kierownica w lewo chodzi ciężej :mad2: Zauważyłem że przy skręcaniu w lewo jakby mi wciągało kierownice do środka(do przodu auta) ale niby krzyżak był ok :!: Proszę o wasze rady
Witam Panowie mam pytanie gdy zaistnieje wymiana chłodnicy cieczy w e36 1,9 is silnik m44 97r to trzeba będzie nabijać od nowa klimatyzacje?.Czy jest możliwość wymiany bez upuszczenia czynnika z klimy?.W tamtym roku świeżo nabijałem klimatyzacje i szkoda wydanych pieniędzy na czynnik.Czy mechanik powinien wymienić chłodnice bez ingerencji w klimatyzacje :?: Z góry dziękuje za podpowiedzi :D ____ Nie jesteś tu nowy. Tytuł poprawiłem. Zapoznaj się z regulaminem i formatem tytułowania wątków. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Ostatnio zmieniałem ten opornik na nowy w mojej e36 climatronic i zastosowałem od e46 helli o nr 5hl 351 321 191 cena 260zł i wszystko u mnie chodzi super(dodam że oryginalny mój opornik miał dłuższe te kolce ale wszystko działa prawidłowo :D
To jest najprawdoponiej synchronizator pewnie ma wyrobione kilka zębów i dlatego potrafi wyskoczyć :(
1,9 :!: :evil: 90% ludzi mających ten silnik nie wie nawet jaka jest jego pojemność. To co mam napisać że mam 319IS. Napisałem że mam M44 a przecierz a wiemy jaki to silnik :) A ty sie odrazu oburzasz...
