FuXX
Treść opublikowana przez FuXX
  1. Olej to pełny syntetyk mobil. Panowie ja naprawdę orientuję się że to jest usterka. Dlatego o tym napisałem bo szukam pomocy.
  2. Mi chodzi o kontrolkę oleju, po uruchomieniu silnika świeci się jeszcze prze jakieś 3 sekundy. Wiem, że to jest nie dobrze, bo wtedy układ praktycznie chodzi na sucho. Ja mam poważny problem a koleś mówi o pierdołach. Proszę o pomoc. :cry:
  3. Mam problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. Chodzi o świecąca się jeszcze przez jakieś 3 sekundy pod odpaleniu auta kontrolkę oleju. Zmieniłem pompę oleju z nowym zaworkiem i nic to nie pomogło już nie wiem, co robić. Mówili mi żeby wymienić zaworek w korpusie filtra, ale u mnie takie coś nie występuje, a może nie mogę znaleźć. Proszę mądre głowy o pomoc.
  4. FuXX
    oświetlenie wnętrz
    o jakie diody chodzi?
  5. FuXX
    Luzy w maglownicy
    Ja miałem podobny problem też mi coś stukało na nierównościach podejrzewałem ze to właśnie luz na maglownicy, ale po sprawdzeniu przez mechanika okazało się ze to drążek stabilizatora. Oglądnij to dobrze.
  6. Więc może ja wtrącę swoje trzy grosze. W moim BMW jest silnik M52, miałem problem z dużym zużyciem oleju. Wymieniłem w silniku pierścienie i uszczelniacze zrobiłem głowicę, zalałem silnik pełnym syntetykiem. Po zrobieniu 4 tys. km nie mam problemu z poborem oleju.
  7. Możecie podać jakieś linki do kupna takiego monitorka? Skąd wziąść oprogramowanie do tego wszystkiego?
  8. jestescie pewni ze w E39 jest taki sam zaworek jak w E32?
  9. tylko jest jeden problem zagladajac od gory ja tam nie widze zadnego zaworka.
  10. moze i masz racje ale jak sprawdzic ten zaworek bo ja sie kompletnie nie orientuje ktora to czesc. Co do gumeczki to nie przypominam sobie zeby byla jakas w zestawie z filtrem, filtr mam zalozony firmy filtron.
  11. nie tydzien tylko np po nocy lub kilku godzinnym postoju samochodu. Napewno nie jest ok bo odkrecilem rano pokrywe pojemnika na filtr i nie bylo w nim ani grama oleju. Olej to jakis Mobil ale jaki to nie za bardzo wiem (napewno pelnysyntetyk).
  12. po dlugim postoju po odpaleniu gasnie dopiero po 3 sekundach
  13. wczesniej jak jezdzilem na polsyntetyku to nie mialem tego problemu dopiero po przejsciu na pelnysyntetyk tak sie stalo.
  14. a w tej przystawce jest jakis zaworek? nie orientuje sie nikt?
  15. Potrzebuje pomocy, mianowicie chodzi o zaworek zwrotny w zbiorniku filtra oleju. Po dłuższym postoju spływa całkowicie olej z tego zbiornika, a ja nie mam pojęcia jak się zabrać za tą usterkę. Może ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć gdzie znajduję się ten zaworek i jak go naprawić?
  16. FuXX
    Ciśnienie oleju ...
    Mam ten sam problem w E39, nie ma oleju w puszcze z filtrem po dłuższym postoju. Czy to może być ten zaworek? Czy E39 jest taki sam? Jeśli tak jak zreperować samemu tą usterkę?
  17. FuXX
    Ringi z allegro... Czy warto?
    montował je ktoś z forumowiczów bo się zastanawiam nad kupnem
  18. Składał ktoś pozew do sądu o zwrot pieniędzy za książkę pojazdu? Jeśli tak to prosiłbym o wyjaśnienie co i jak trzeba postępować, jakie pisma pisać.
  19. Czy w BMW E39 występowały sportowe fotele welurowe? Jak ktoś by posiadał zdjęcia to prosił bym o umieszczenie.
  20. Ja mam silnik 2.0 i miałem ten sam problem co ty - straszne zużycie oleju. Postanowiłem coś z tym zrobić, więc wymieniłem uszczelniacze, pierścienie i jeszcze kilka rzeczy, które wyszły przy rozkręcaniu silnika (robił to mechanik) koszt części bez robocizny 2000 zł.
  21. może to jest koło dwumasowe?
  22. albo uszczelniacze z gumowych zrobiły się plastikowe tak było u mnie
  23. Ja miałem ten sam problem. Skrzynie już mam naprawioną koszt to 600 zł, do tego jeszcze założenie skrzyni i zdjęcie 250 zł, wymiana oleju w skrzyni 100 zł. Przy okazji jak już zdjęta była skrzynia mechanik zaglądnął na tarcze sprzęgła, wymieniłem i tarczę i łożysko dociskowe sprzęgła coś koło 500 zł.
  24. typson a gdzie ja napisałem że sam się za to biorę? Ja tylko chciałem się dowiedzieć coś więcej na ten temat żeby zebrane informacje pokazać mechanikowi którym jest mój kuzyn. On sam (kuzyn) zorientował się że coś jest nie tak z ustawieniem rozrządu, wyszło to przy małym remoncie silnika (okazało się że ktoś w nim grzebał i nie umiejętnie poskładał zanim ja zostałem właścicielem tego samochodu), a ja chiałem mu pomóc zbierając pewne informacje na ten temat. Wielkie dzięki dla robertbmw za pomoc, twoje rady drukuje i pokazuje mechanikowi.
  25. Samochód jest z 96 roku z grudnia. Ja go przywiozłem z Niemiec i teraz wymieniałem uszczelniacze i pierścienie, po zdjęciu głowicy okazało się że już ktoś w nim grzebał, mechanik złożył samochód do znaków jakie były zrobione wcześniej (przez osobę co grzebała w silniku) ale mówi że coś nie bardzo to chodzi jak ma być.
