MIKUr1
69 -
Treść opublikowana przez MIKUr1
Dobra, sam to rozgryzłem. Ktoś coś dłubał przy aucie i zwarł tylne kable głośnikowe do budy. W MASKu końcówka mocy ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe i odłączyła cały dźwięk od razu. W zwykłym radiu jest inna końcówka mocy i mimo zwarcia pracowała - zakładam, że jeszcze kilka minut i by się spaliła.
Też tak myślałem, ale podmieniałem MASK na inny i też nie ma dźwięku. W samochodzie, z którego go zabrałem, wszystko działa jak należy.
Miał ktoś podobny problem i ogarnął? Generalnie temat wygląda tak, że auto ma MASKII, wszystko działa, ale dźwięku nie ma żadnego. Żadnych piknięć, ostrzeżeń, radia, nic. Przeglądnięta cała pętla MOST, dla próby wyeliminowany TCU (założona pętla w jego miejsce), zmieniarka również sprawdzana w podobny sposób, efektów brak. Nic innego na światłowodzie w tym aucie nie ma. Podmieniony i przekodowany MASK z innego auta, ten sam efekt. Założone zwykłe radio z kolejnego (CD Professional) i dźwięki są wszystkie. Nagłośnienie zwykłe stereo, bez żadnych wzmacniaczy. Już w zasadzie nie wiem co dalej sprawdzać, ktoś ma jakieś sugestie?
W sierpniu 2012 miała 155tyś km. Na tym historia się kończy. Ile ma teraz?
E60 kodowanie modułu świateł po wymianie.
MIKUr1 odpowiedział(a) na krzysieekr temat w Diagnoza komputerowa
Ale puszczasz programowanie modułu przez WINKFP? Bez flasha sterownika, WINKFP nie zapisze nowego VINu. Jak zamieniasz stronami moduły SMC to musisz również puścić kodowanie do serii - najpierw LSMC potem RSMC. One muszą wiedzieć po której stronie się znajdują, inaczej też będą zgłaszały błąd. Jeśli to nie pomoże to masz jakiś problem z lewą lampą. Po kodowaniu wszystkiego, puść w Inpie w module AHL, test skrętu lamp. Zobaczysz jaki jest efekt. Co do świateł drogowych to tak ma być - przecież masz bi-xenon ;) H7 to tylko żarówka pomocnicza i możesz na niej odpalić DRL albo blendę. -
Nie działa pilot BMW E60 - kodowanie po wymianie baterii
MIKUr1 odpowiedział(a) na fistach30 temat w Diagnoza komputerowa
Tych pilotów się w żaden sposób nie koduje. On nawet jeśli straci kod do synchro z CAS to po włożeniu do stacyjki, powinien normalnie zacząć działać, pod warunkiem, że bateria jest okej. Przy rozcinaniu pilota nie uszkodziłeś czasem jakiegoś elementu na płytce? -
Za duże doładowanie, za mało powietrza.
MIKUr1 odpowiedział(a) na Anty438 temat w Diagnoza komputerowa
No to kolego, skoro masz taką obszerną i fachową wiedzę, to autko migusiem powinieneś sam naprawić ;) -
Jak na niebiesko to olej spala. Turbo robione z jakiego powodu? -
[E46 318Ci] Błąd 272A pomozcie zdiagnozowac
MIKUr1 odpowiedział(a) na radzio6991 temat w Diagnoza komputerowa
Identyczne masz objawy? -
Nie wiem jak Ista, ale z tego co pamiętam, to DIS pokazuje te parametry.
Jak się łączy ze skrzynią pod innym modelem to kabel masz okej. Generalnie listy modułów w Inpie traktować jako "wyroczni", bo nie zawsze się idealnie pokrywają. Skrypt z którym się połączyłeś przez inne auto możesz przenieść do okienka E83, ale to raczej tylko sztuka dla sztuki ;) Jeśli chodzi o skrzynię to sprawdź olej, ewentualnie stan filtra. Jeśli jedno i drugie jest okej, to najprawdopodobniej skrzynka powoli mówi "papa".
Zacierają? Z ostatniego Golfa VII wyciągałem wirnik w kawałkach z kolektora. A reszta to dieslowska klasyka - wtryski, dwumasy, DPFy. Wiadomo, że nie wszystko na raz, ale zdarzają się duże naprawy w okolicach 150tyś km.
W Vaginach na przeglądach typu Longlife wymieniam turbosprężarki po 60-80tyś km, także tego. Skróć interwał o połowę i będzie git.
1 - Tylko do nich, bo tylko one zawierają informację o wyposażeniu. Na podstawie tych informacji przy kodowaniu "do serii" wszystkie moduły wracają do ustawień fabrycznych, czyli tych zapisanych w FA. 2 - Niektóre moduły potrzebują się "uśpić" żeby przyjąć ustawienia, ale jest ich niewiele (np. CCC). Większość robi sobie samoczynny reset po kodowaniu. NCSa nie musisz restartować. Przywracanie do serii robisz z profilu Factory coding, każde inne kodowanie z profilu Manipulation.
Diagnostyka mojego BMW przez Delphi proszę o pomoc
MIKUr1 odpowiedział(a) na linaxis temat w Diagnoza komputerowa
Dodaj jeszcze raz zdjęcie. Delphi w Beemkach błędy czyta jak należy, ale w Live Data często pokazuje głupoty. -
Potwierdzam, że ICOM zrobił flash od kopa i generalnie jak ktoś nie chce unieruchomić sobie fury to nie proponuję flashować sterownika o oznaczeniu GM1912, według baz NCSExpert/Ediabas, jakimkolwiek kablem K+DCAN, choćby nie wiem jak niezawodny on nie był. BARDZO (!!!) dziękuję koledze alb3rt za wyciągnięcie pomocnej ręki i użyczenie ICOMa.
https://allegro.pl/oferta/bmw-inpa-dis-kabel-k-dcan-ft-232rl-seria-e-e60-e90-7536166547 Ten powinien ogarnąć.
Wydaje mi się, że problem będzie po stronie sprzęgła - tarczy/docisku/łożyska oporowego. Mógłby to sugerować fakt, że dźwięki pojawiają się przy rozsprzęglaniu. SMG ma to do siebie, że jeśli tylko silnik jest odpalony, to bez względu czy stoi na N czy na D to sprzęgło jest cały czas "wciśnięte". Nie miałeś już jakichś objawów ślizgania? Te dźwięki pojawiły się nagle? Cieknący wysprzęglik jest łatwo zdiagnozować - jeśli jest szczelny to pompa dobija na postoju, nie częściej niż 45-50 sekund. Jeśli pomiędzy dobiciami mija 15-30 to najprawdopodobniej już popuszcza.
Musisz pootwierać/porozkręcać wszystkie moduły, które były zalane i zobaczyć czy nie ma tam już śladów śniedzi/wilgoci. Druga sprawa, staraj się odpalać wskaźnik napięcia na zegarach i zobacz czy nie ma jakichś dziwnych skoków napięcia powyżej 15,5 i poniżej 11-10v. Regulator napięcia może powodować takie problemy.
Kabel najprawdopodobniej nie ma obsługi magistrali CAN. E60 szło jeszcze po K-Line, więc tym kablem E91 nie ogarniesz.
Pokaż kabel. Masz navi? Ze starszymi gada?
Biblioteka w Inpie jest przewidziana dla innego sterownika niż masz w samochodzie. Spróbuj się połączyć przez airbag z innego modelu. Jak nie ruszy to daj znać.
Witam. Czy ma ktoś w okolicach Krakowa ICOMa albo kabel, który jest w stanie zrobić flash przez winkfp sterownika od skrzyni GM w E87/E90? Te sterowniki słyną z tego, że ciężko je kopnąć pierwszym lepszym kablem i myślałem, że mój podoła i nie podołał. Po internetach sposoby są tylko dwa - ICOM albo kabel ze strony BimmerGeeks. Nie wiem na czym polega tajemnica tego drugiego, ale robi te stery bez problemu. Mam w garażu unieruchomioną furę i potrzebuję kogoś kto by poratował takim sprzętem.
Silnik według producenta ma 355W z tego co pamiętam, więc prąd może dochodzić nawet do 30A. W ten sposób nic nie ustalisz. Jakie objawy ma samochód, jakie błędy wyrzuca? Te silniczki mają problem z olejem dostającym się do środka przez uszczelniacz na wałku i razem z pyłem ze szczotek robi się w środku czarna galareta, która powoduje zwarcia, które nie muszą występować cały czas, zwłaszcza kiedy usterka się zaczyna pojawiać. Zasilając go na stole prąd może być w normie i nie będzie wykazywał usterki, a podczas pracy silnika, algorytm diagnostyczny, przewidziany dla niego, już da radę wychwycić usterkę.
