645ci - Szarpanie przy ruszaniu w przod i tyl
Dzien dobry wszystkim. Czy moze ktos mi podpowiedziec co moze powdowac takie szarpanie jak na moim filmie. Objaw -odglos stuku i szarpniecia-pojawia sie przy ruszaniu w przod I do tylu. Czy moze ktos z czyms takim sie spotkal. Z gory dziekuje I przepraszam za brak Polskich liter. Krzysiek
645 Ci SMG szarpanie -adaptacja-
Witam ponownie . Nagralem filmik szarpania /stukow . Co to moze byc. Wysprzeglik ,czy moze cos innego? Dziekuje bardzo za pomoc.
Witam wszystkich. posiadam BMW 645 ciz Roku 2004 wersja angielska . Do tematu. poniewaz auto zaczelo szarpac coraz bardziej przy ruszaniu postanowilem zrobic dzis adaptacje skrzyni SMG przez INPA. Po kilku godzinach oczekiwania,slyszac ze nic sie nie dzieje postanowilem przerwac .Na ekranie byla tylko informacja :running smg adaptation . 6 godzin I zadnej zmiany . czy moze ktos wie czy robie cos zle ,czy moze lepiej zrobic to DISem? Ile taka adaptacja powinna zajac ? prostwonik byl caly czas podlaczony pod akumulator. Czy moze ktos mi pomoc prosze jak z tym ruszyc . Teraz auto nie nadaje sie do komfortowej jazdy , bo przy ruszaniu jest straszne szarpanie . Przy zmianach biegow na wyzsze jest ok.Prosze o pomoc.
645CI szarpie na rozgrzanym oraz bardzo dymi!
Dziekuje bardzo.Tak prosze napisz jak poszlo.Na co zwrociles uwage oraz kosztorys.Dziekuje jeszcze raz.Ps: wymienasz rurke silnika ?
Tak dymi . Czyli 100%.Dziekuje za pomoc.Moze jakis namiar na dobry warsztat woj.Mazowieckie? A co do charczenia to wydaje mi sie ,ze to jest lozysko na komporesorze klimy.Gdy zalanczam klime nie slychac ,a gdy wylaczona to ewidetny grzechot. Tylko cena nowego kompresora mnie wystraszyla-4850zl!! Moze jakas regeneracja ? A czy ktos ma pomysl co moze byc z tym szarpaniem przy ruszaniu? Skrzynia ?Moze wyminic olej w skrzyni lub adaptacje sprzegla? Czy ktos moze podsunac pomysl co sprawdzic?
Posiadam auto od ponad 5 lat. Przebieg 265tyś km. Ja zrobiłem ostatnie 70 tyś.
Witam po dluzszej przerwie . Mam problem ze swoja 6ka 645(n62). do rzeczy : 1.Na rozgrzanym silniku czasem zaczyna dymic(dosc intensywnie) przy ruszaniu,zwlaszcza pod gore .Na zimnym natomiast,nic nie dymi.Przy porannym starcie takze czysto. Jakies pomysly od czego zaczac? 2.Slychac nazwe to "grzechot " przy wolnych obrotach 700-800 i lekkim dodaniu gazu , po przekroczeniu 1000 ca jest juz czysto i zadnego podobnego dzwieku nie ma ,moze wiecie co to moze byc? dodam ,iz wymienione sa napinacze i lancuchy na nowe . 3.przy rozgrzanym silniku przy ruszaniu jest odczuwalne szarpniecie i lekki metaliczny dzwiek ,tak samo gdy przelancza z 1na 2 ke .dodam ,ze mam skrzynie SMG ,a pompa byla wymieniana jakies 5 lat temu . Prosze o jakies podpowiedzi oraz nakierunkowania .Mieszkam w uk i ciezko cos dowiedziec sie na miejscu wiec wracam do forum ;).Dziekuje bardzo za ewentualne wskazowki i pomoc.
wydech w V8- wymieniał, robił ktoś?
posiadam 645ci z 2004 roku.. robilem wymiane jakies 2 lata temu w uk. dosyc popularny serwis w londynie . cena 599£=2500zl
high engine loads may damage catalytic converter
Mam ten sam problem . Ten sam komunikat . Trzesie calym autem. Gdzies przeczytalem , ze to swiece lub cewka zaplonowa.
e63 , modul tv, aux,skladane lusterka
To moe chociaz kto wie co jest potrzebne do montarzu modulu Tv .?
Witam. Posiadam e63 juz jakies 3 lata , a teraz pomyslalem o instalacji modulu tv(slyszalem o hybrydzie), zastanawiam sie co jest potrzebne i gdzie moglbym to zrobic w okolicach Warszawy ,oraz montaz wyjscia aux i skladanych lusterek . Czy moze ktos wie , gdzie,co potrzebne i ile bedzie to kosztowac ? Dziekuje bardzo za pomoc .
Wymiana napinacza łańcucha rozrządu. Problem
Witam wszytkich . Mam problem ze swoją 645 ką . Mianowicie zauważyłem ,że prawy łańcuch jest luźniejszy od lewego i zapewne on odpowiada za dziwne dźwięki charczenia przy ok 700 obr/min. Postanowiłem więc wymienić napinacz łańcucha i tu pojawia się problem , ponieważ zweryfikowałem ,iż jest mało przestrzeni między silnikiem a ramą z prawej strony , a potrzeba trochę miejsca by wymontować napinacz. Także mam pytanie , czy potrzeba unosić silnik by wymienić ten napinacz , czy też moje obawy są nieuzasadnione i ten napinacz się tam zmieści by go wymienić . Proszę o pomoc. Z góry dziekuję .
Dziwny dzwięk /charczenie 645Ci
Za kilka chwil wstawię filmik z moim problemem , być może to da jakieś rozwiązanie.
A zawory odpowietrzające mogą być przyczytną tego charczenia?
Update.Nie , raczej różnicy nie słyszę. Cały czas to samo
