Treść opublikowana przez hopkins_fbi
Wspomaganie, pompa ?! ma coś wspólnego z obrotami silnika ?
Panowie Bardzo proszę o pomoc
Witam koledzy. Tyle czasu tyło wszystko okej i nagle coś bumce zaszkodziło opiszę od początku problem: miałem do wymiany pompe wspomagania ponieważ przy odpaleniu było słychać że już czas( pisk) ale jeździłem tak przez jakiś miesiąc i normalnie wszystko do tego miałem wyciek z przewocy spod zbiorniczka, wybrałem się do mechanika żeby obejrzał itd ( bo do roboty było jeszcze coś w zawieszeniu).. wzieli na podnośnik patrzą a tam fakt cieknie, no ale mówi że przewód coś tam, nową opaską założy i może nie będzie cieknąć - to zrobił następną rzeczą jaką się okazało to w zawieszeniu niewiem cały jakby drążek czy od kolumny kierowniczej coś się odkręciło że strasznie wszystko latało- skręcił itd... no już nie lata i wyelimiował mi jeszcze luz na kierownicy jaki był no faktycznie znikł wszystko było okej pompa chodziła jeszcze dobrze nie głośno (Tak jak wcześniej) jakieś 3 km póżniej jadąć do domu zaczeło jakby coś brakować paliwa itd objawy dziwne jakby zaczeła szarpać ale na gazie i na benzynie to samo.no to mówię może niewiem zabrakło wszystkiego doturlałem się do stacji zatankowałem i kolejny objaw jakby słabego akumulatora ( akumulaor napewno dobry) wcześniej odpalałą bez problemu kręciła i aż tak miło z mocą a teraz jakby ledwo ledwo ale ciągle odpala. No mówię niewiem udało mi się dojechać do domu,zgasiłem pod wieczór pare godzin póżniej odpalam to samo jednak chodzi dobrze,wyjeźdzam z podwórka i chwile póżniej pompa (straszny hałas) daje znaki wcześniej nic takiego nie było patrzę do zbiorniczka mówię może brak płynu a tam płyn cały spieniony no to mówię pompa do wymiany wróciłem odstawiłem samochód.Kolejnego dnia załatwiłem pompe SPRAWNĄ została wymieniona zalana nowym płynem no i okej zadowolony zajechałem do domu było wszystko okej. Po jakiś 6 godzinach wsiadam odpalam Kurde ... znów taki sam hałas - pompa wymieniona.Ale co najważniejsze to silnik dalej kuleje tak jak zaczął wcześniej oznaka taka jakby typowo nie miał paliwa po czasie nie wkręca się tak na obroty dobrze jakby np. palił na 4 gary ogólnie brak mocy i na benznie i na gazie te same objawy. MEchanik powiedział że niewie żebym podjechał do gazownika.. Ale pomóżcie o co chodzi z tą pompą może to maglownica czy coś ? i z tym silnikiem ponieważ nie da się jeździć.Może coś ma jakieś z tym powiązanie.Proszę was o pomoc i z góy Dziękuję. silnik R6 3.0
Czujnik drzwi
Koledzy potrzebuję coś takiego jak w linkach poniżej jest to czujnik drzwi czy ktoś może mi powiedzieć może czy pasuję to od E34 ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c1d671db85f797c4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/62e9d14a19c5e172.html Albo może ktoś wie kto ma coś takiego ?;))
Podszarpywanie kable zapłonowe jakie mają znaczenie ?
powiedzcie mi jeszcze jedno podszarpywanie mam dość wyczuwalne mocno na gazie na benzynie są równieżale to minimalne ale jednak lekko wyczuwalne czy to też możę być wina kabli
Rozumiem że kable te troszkę tańsze badziewnych firm różnią się tym że poprostu są ze słabszego materiału itd...tak ? i różnią się wytrzymałością tylko że nie wytrzymują przykładowo nie 5 lat ale np.rok tak ? bo chodzi mi jak to jest z pracą silnika własnie na tych tańszych.Aha i jeszcze pytanko ponieważ mogę kupić bez impulsatora a poprostu go przełożyć ?
Bez przesady, kable + kopułka + palec zmieścisz się w 500 pln. pozdr Mariusz no kable jakieś 450zł napewno a może doradźcie mi czy warto kupywać kable za 450zł czy wystarczą jakieś za 150,200zł?
Piękna fachowa rada takie wypowiedzi naprawdę są na wage złota oto chodziło dziękuję bardzo :) Patrzałem na kable nie było żeby przeskakiwały iskry ale na chyba 4 kablach widać takie płomyczki(iskry w kablach) jakby były czyli teraz wiem że kable napewno też do wymiany.
Mam taki problemik iż podszarpuję mi lekko na benzynie a na gazie to buja strasznie Pan "gazownik" powiedział że to wina przewodów,palca bądź kopułki Swiece były wymieniane. powiedzcie mi co może być najprawdopodobniej ponieważ jak mi podliczył rachunek z tym wszystkim to troszkę wyszło ... może wy coś doradzicie
Drążki kierownicze-środkowe ... co może być przyczyną..
i co to w takim razie by oznaczało ? z tego co pamietam to za każdym razem luz się pojawia na przegłubie od strony pasażera...
szczerze mówiąc to okolo 3 tys. km. koła mam 235/45/17 i niewiem czy ciągle tak się będzie dało bo to dla mnie to nie ma sensu co 2 miesiące płacić 300zł za drązek.. bo to mija się z celem Jesli chodzi o hamulce itd. .. to napewno odpada ponieważ klocki + tarcze nówki
Koledzy w ciągu 5 miesięcy muszę wymienić w tej chwili 3-ci już drązek ponieważ puka znów... na początku kupiłem takie dwa zwykłe z Allegro (cena 90zł) no okej rozumiem cene i jakośc wytrzymały po 3 tygodnie. następnie zakupiłem drążek wysokiej klasy w sklepie firmy FEBI... no fakt wytrzymał 2 miesiące ... czy to normalne ? czy może coś z autem jest nie tak że one tak siadają... Pozdrawiam
Komputer pokładowy
no źle pokazuje np. prędkośc ta która jest na prędkośćiomierzu nie zgadza się z tą wyświetlaną na komputerze spalanie też musze ciągle przyciskać reset? ten przycisk taki mały żeby ciągle dobrze odświeżało i pokazywało żle pokazuje dystans na ile paliwka zostało ... itd .. od czego zacząć żeby było okej
Komputer pokładowy
ymmm.. masz na myśli odłączenie akku itd ? RESET DME tak ?
Komputer pokładowy
Koledzy powiedzcie mi od czego zacząć... Mam taki problemik że komputer pokazuje mi błędne dane typu spalanie dystans itd itp... od czego zacząć co sprawdzić by było okej ?
Przewody zaplonowe - KTORE ??
Da się robiłem to u siebie ale troszkę musisz się pobawić
Doradzcie jakiej firmy srodkowy drazek...
Koledzy proszę o wypowiedź ponieważ zależy mi na tym żeby coś w miare dobrego kupić ponieważ ostatnio wymieniałem już dwa takie drązki z Allegro za 90 zł które wytrzymały mi po 3 tyg.
a jak to wygląda z firmą TRW ?
koledzy odświeże temat powiedzcie mi czy drążki firmy TRW nadają się i czy rzeczywiście są warte swojej ceny i co powiecie jeszcze o firmie meyle ?
obroty powyżej 5 tys. problem i brak mocy
W takim razie jak to sprawdzić czy to aby napewno pompa ?
I tutaj się kolego bardzo mylisz jeszcze nigdy u mnie do rezerwy nie doszło,zawsze mam te około 20 litrów a jak spada to dolewam mam sekwencje także na benzynie odpalam za każdym razem, i dopóki silnik się nie rozgrzeje to na gaz komputer nie przełączy. Ale jak sprawdzić w takim razie czy to napewno pompa.I jeszcze Pytanie czy mogą być takie objawy przy uszkodzonej sondzie lambda ?
Paliwko i uszlachetniacze nie pomogły :(... Co to dalej może być ? Teraz dokładnie na Benzynie wchodzi ok 4 tys i tak jakby nie dostawał paliwa przerywa brak mocy .. raz chodzi dobrze a raz nie tylko że ostatnio coraz częściej nie. Aha na gazie chodzi elegancko bez zarzutów
Zastosuję się napewno :)) Dzisiaj jakby lepiej było dalej na tym samym paliwku co miałem w baku
Powiem szczerze że problem niewiem kiedy się zaczoł ponieważ dopiero dzisiaj coś na benzynie zaczeła tracić moc a na gazie elegancko(sekwencja) pózniej problem polegał na tym że już na postoju jak ją przycisnołem to dochodziła do 5 tys obr. i pożniej już jakiś muł i dalej nie szła a nawet w dół schodziła do 4 tys... tak jak pisałem wcześniej zaczeła tracić moc przy normalnej jeździe na mieście lekkie przerywanie jakby czy coś takiego pierwszy raz taki objaw.
Co to jest ?
Hmm trudno powiedzieć powiem szczerze że widać dosyć taki mocny wyciek oleju do autem (trudny do zlokalizowania) ponieważ leje się po całym bloku.Bardzo moźliwe że to czujnik jutro kupię i podjadę do kogoś kto mi to wymieni-ponieważ wiem że coś jest nie tak ostanio zaczeły pojawiać mi sie dwa komunmikaty OELDRUCK MOTOR oraz OELSENSOR MOTOR. olej można powiedzieć że ciągle dolewam. Tylko że własnie wydaję mi się że leci spod tego co pokazałem na zdjęciu (niewiem jak się to nazywa)
Co to jest ?
Czyli co w tym momencie ? bo prawdę mówiąc to właśnie wydaję mi się że z tamtąd mam jakiś wyciek oleju
