ameba01
86 -
Treść opublikowana przez ameba01
Nie no spoko rozumiem po co jest gumowy lacznik jednak skoro w laczniku te trzpienie/tuleje (w ktore wchodza sruby) maja wymiar 21mm a w skrzyni czy wale wyzlobienia sa na 22mm to daje 0.5mm luzu w kazda strone przy mocowaniu walu i jak to wysrodkowac? Teraz siedze w warsztacie" AUTOCARDAN" (gdzies w pierwszych postach ktos polecal) i mamy zagwozdke. Wal ma wyzlobienia na 22mm lacznik tuleje na sruby 21mm (zew wymiar) to jak przykrecic ten gumowy lacznik do walu idealnie - przeciez nie ma nic innego centrujacego?
Panowie i panie zagadka - lacznik do walu 26 11 7 610 061 mialem zalozony metalowy a do kupienia sa tylko gumowe. Gumowe maja wypusty 21mm a wciecie w lapie jest na tuleje 22mm co daje 0.5mm w kazda strone luzu jak sie zalozy ten gumowy lacznik. O co z tym chodzi? Czy powinien byc metalowy czy gumowy? Dodam ze w BMW zamawiany i przyslali gumowy.
Dzieki za podpowiedz - nie wiem tylko dlaczego ale po wpisaniu danych mojego autka te lozysko nie jest dostepne - cale ramie trzeba kupic - czy te lozyska sa takie same i wprasuje sie czy poprostu w 520d F11 LCI z 2016 zrobili upgrade i tylko wymiana calego "wahacza rozprezego"?
Drobna aktualizacja do moich zmagan - wymieniony lacznik gumowy (okazalo sie ze mam zalozony metalowy od M wersjil) - pomoglo nawet mocno ale nadal jest chwilowe bicie po zdieciu nogi z gazu. Przy przyspieszaniu raczej nie ma. Problem jest ze wal dalej ma luz na wieloklinie a moj wal jest wkręcany z nakretka kontrujaca nie ten z trójramiennym mocowaniem (jak w poprzednich postach).Nie wszędzie go regenerują. Jakieś sugestie gdzie to mogę zrobić, kupić? Druga bolączka to luzy na zawieszeniu przednich kół tzn widoczne drganie luz przy wciśnięciu hamulca Przy delikatnym toczeniu się- nie mam pojęcia który lacznik za to odpowiada (najbardziej odczuwalne przy dojeżdżaniu do swiatel). W starym E46 był to tuleja do mocowania tego trójkątnego wahacza a tu to nie wiem. Ktoś zna jakiś warsztat we Wrocku gdzie zawieszenie ogarną od ręki?
Dzieki za sugestie ale do Bielsko-Biala mam szmat drogi. Jak juz to poszukuje kogos kto to ogarnia z okolic Wrocławia. Jutro odbieram autko od mechanika po wymianie tego gumowego lacznika (ponoc mialem zalozony ten metalowy od M series) I zobaczymy.
Witam, Szybki temat - borykam sie z drganiami przy ok 110 km/h, oddalem auto do mechanika ktory zawiozl wal do specjalistow - okazuje sie ze tego walu sie nie da wywazyc ale stwierdzili ze jest luz na wielokline (laczenie walu na srodku). Zastanawiam sie czy te krzyzowe polaczenie/wieloklin (czy jak to sie tam nazywa) Czy tam powinien byc delikatny luz czy wogle nie ma prawa byc luzu? Wymienia sie tuleje w tym laczniku czy kupuje nowy wal?
widze ze nie tylko ja przechodze gehenne z wibracjami - nie wiem czy to jakiekolwiek pocieszenie dla mnie. MAm podobne problemy tzn drga buda w granicach od 100 do 120-130 potem jakby rezonans i nakladanie sie drgan i potem przy wiekszych predkosciach pozywje 140 znowu czuc. Wydaje sie ze od 100 jakby glosniej slychac toczenie sie auta - cos na wzor bulwy na oponie czy jazda po tych przerywanych liniach na asfalcie. Sprawdzone na letnich i zimowych kolach, tyl na przod i odwrotnie (kazda mozliwa kombinacja) - nadal jest zmora. Wymienione lozyska przod tyl, tarcze przod poduszki pod silnikiem a to nadal drga. Mechanik lekko rozklada rece i nie bardzo wie co nastepne wymienic zeby to ogarnac. Tarcze tyl wygladaja ok zadnych rantow rowne zadnych problemow - przy hamowaniu nie czuc bicia ani pulsacyjnego hamowania (wczesniej odczuwalne ale zniknelo po wymianie przednich tarcz). Luz na wale sprawdzony i nie stwierdzono. Po przeczytaiu postu widze ze chyba musze wymienic tyl tarcze i ta flansze. Zaczne od tarcz chyba. Jakies inne pomysly?
Witam, Macie może pojęcie czy jakaś firma montuje profesjonalnie "retrofit" elektryczne haki. Sam bałbym się za to wziąć- wolę zapłacić komuś kto ogarnia temat.
Bimmer tool mam i z niego właśnie wiem ile gramów na DPF. Nie wiedziałem że jest tam opcja resetowania DPF - muszę się zagłębić. Przebieg autka to jakieś 170k km więc nie szczególnie wielkie. Zerknę czy maja gdzies ta sonde i skoro krótszy kabel nie robi różnicy też kupię i założę. Dzięki bardzo za pomoc :wink:
Ello Lendio Jak zrobić reset filtra? W jakimś specjalnym warsztacie czy właściwie każdy ogarnie? Co do wypalania to raczej co 200 mil albo więcej jeśli trasa pewnie co 300 mil - raczej tak jak zalecane. No nic kupię sondę bosha wymienię i zobaczę czy to coś zmieni. Ogolnie jak wypala to da sie uslyszec bo silnik pracuje bardziej "rasowo" jak stare 2.5 dt. :) Dam znać jak po plukaniu.
Witam. Ogolnie autko sprawuje się ok dlatego też mało postów choć przeglądam żeby poszerzyć wiedzę. Pacjent F11 z 2016r 2.0d B47 i sonda Lambda za katalizatorem. Nie działała przez długi czas teraz wymieniłem - niby działa ale sa błędy o wysokim napięciu na sondzie i za niskiej temperaturze sondy. Czy jest to wina samej Lambdy czy trzeba jakoś zrobić adaptacje? Nastepny problem to DPF się powoli zapycha. Według aplikacj bimmer-tool mam 48.5g popiołów. Wypalanie niby działa co jakiś czas (w zależności od stylu jazdy) Soot level zchodzi do 1-2% a ash mass bardzo powoli a jednak się gromadzi. Po przejechaniu 2.5tys km wzrosło o 1g niby nic ale jak już miałem 47.5g to teraz 48.5 i na bimmet tool jest błąd że zasieg DPF jest zlimitowany (z pamieci mówię dokładnego nr i słów błędu nie pamiętam). Zapewne czeka.mnie płukanie DPF jak wrócę z wakacji. A i ostatnie to nieszczęsne tarcze.wymienione jakieś 1tys przed podróżą i już biją a niby Bosh - częsta bolączka wyczytałem. Zastanawia mnie ta sonda - czy muszę wymienić i kupować tylko od BMW czy jjest akaś sprawdzona alternatywa?
Pozdowienia dla wszystkich Ja z takim pytaniem bardziej niz problemem. Moje F11 z 2016 (anglik) posiada w ustawieniach opcje adaptowania swiatel jesli podróżuje w panstwach w ktoryxh jezdzi sie po drugiej stronie ( czyli w calej europie jak dla mnie). Najlepsze jest to ze czy wlaczona ta opcja czy wylaczona swiatla daja dokladnie taki sam ksztalt promienia swiatla - sprawdzone w warsztacie doagnostycznym. To powinno dzialac jakos czy to tylko sciema dla policji - "komputer mowi ze dziala wiec dziala i niech pan policjant kłóci sie z komputerem." Ktos to sprawdzal i ma roznice? Ogolnie swiatla sie ustawiaja delikatnie po wlaczeniu choc nie ma tanca soczewek jak w WV Tak mnie ciekawi.1
Bmw F11 Dezaktywowane połączenie z internetem.
ameba01 odpowiedział(a) na wolwohamon temat w F10, F11
Mam u siebie nadal aktywny internet i bede oblednie szczery - za te pieniadze chyba wolalbym sobie whiskey kupic. Pomijajac pogodynke czyli widget z pogoda na 3 dni to do niczego nie uzylem. Aplikacji brak ( jakies wiadomosci sa) a tak to boeda z nedza. Juz lepiej wydac to na RTI (jakos tak Real Trafic Info) jesli podróżujesz duzo. Inyernet sobie odpuść. -
Procentowy stan naładowania aku.można sprawdzić aplikacją Btool. Wlasnie tego uzywam do sprawdzania - bardziej mi chodzi o czas w jakim pozera akumulator - z 70% zajelo 2 tyg by doszlo do 31% - sadze ze ciut za szybko. :duh: Widze ze wazna infermocje pominalem - akumulator ladowany orzez punkty rozruchowe. Dosc czesto o tym pisano/mowiono to tez tak robilem. Ale i to jezdzac autem doladowywal do 80% a na ladowarce doladowal 95%
Na przekor tego co piszesz akumulator ladowal sie do teraz (2 noce i prawei 2 dni) i udalo mu sie zrobic recondition i naladowal do 95% (wedlug BTool) wiec nie jest zle. Pytanie nadal zostaje ja kdlugo zajmie mu rozladowanie do 30%? Zyczylbym soibe minimum 3-4 tyg.
Witam, W temacie akumulatora - Ile wam wytrzymuje akumulator bez uzywania auta? Po sprawdzeniu BTool stanu naladowania (75%) zostawiam auto na 2 tyg (w tym czasie jezdze na zakupy do skelpu za roigiem miejkim pyrplem) i po dwoch tyg mam 30-31% oczywiscie komunikat sie pojawia zeby uruchomic silnik bo akumulator rozladowany. Zastanawiam sie czy to juz pora na wymiane aku? Proboje go naladowac uzywajac "CTEK MXS 5.0 battery Charger" i opcji Recondition ale nie wiem czy pomoze - dam znac jak poszlo. Ciekawi mnie ile wam wytrzymuje na bezczynnym.
Czarny, nie wiem jak tam z wykupowaniem funkcji bo auto kupilem i mialo to fabrycznie - jedynie co zrobile mto zmienilem aplikacje na tel i nadal dziala :)
U mnie dziala bez zarzutu ale ja zmienilem na "MY BMW" aplikacje zamiast BMW Connect. Jakby duzo szybciej z tym sobie radzi na Iphonie niz na Samsungu ale ogolnie dziala.
COMFORTMEDIA.PL - ANDROID W TWOIM BMW
ameba01 odpowiedział(a) na COMFORTMEDIA.PL temat w Dział Sponsorowany
Witam, Zajmujecie sie tym wiec chyba najlepiej uzyskac info u zrodel. Chcialbym zalozyc sobie android car paly w swoim F11 z 2016 - mam NBT z duzym wyswietlaczem. Zastanawiam sie nad HUD jak z tym sobie portadzi - czy nadal bediz ewyswietlal info na szybie z innego programu nawigacji? Czy nadal msze uzywac BMW maps zeby meic instrukcje na szybie? Zakladam ze tel i radio beda sie wyswietlaly jak dotychczas? -
Witam, Jako ze troche laik jestem pytam o porade. Zastanawim sie nad zmiana wyswietlacza i wlozeniu dotykowego z android play. Jako ze sam tego nie ogarniam zajmie aie tym ktos kto swiadczy takie uslugi. Moje pytanie odnosnie HUD. Teraz wysiwtla mi info z navi, tel, radio itp. Zapewne nie strace tego tzn tel i ksiazka pewnie bedzie, radio rowniez zapewne ale co z nawi? Majac android i zainstalowane np Sygic czy Waze czy bedzie wyswietlac te info na szybie? Czy i tak bede musial na navi BMW jezdzic by miec info na szybie?
Car Detailing okolice Brzeg/Olawa
ameba01 opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Witam, Mam nadzieje ze w dobrym dziale gdyz dotyczy wygladu auta. Jak w temacie czy macie namiary na kogos sprawdzonego kto odswiezylby profesjonalnie lakier i przywrocil wyglad w szczycie chwały w okolicach Brzeg/Olawa. Pare rys rowniez sie znajdzie ktore trza by jakos sprawnie sie pozbyc. Pozdrawiam -
Witam Pacjent F11 z 2016r 2.0d B47 silnik. Pozeskanowaniu Btool pokazalo mi bledy: MOTOR (!) [Engine] 284E00 Lambdasonde nach Kat, Signal Nernstspannung CIC (!) [Car Infotainment Computer] E1C448 No description available REM (!) [Rear electronic module] 800F92 No description available Pierwszy wiem sonda lambda za katalizatorem ponoc malo wazna do poprawnej pracy silnika ale i tak bedzie wymieniona. Zastanawiaja mnie te dwa pozostale bledy? Ktos sie z ktoryms spotkal?
No to bed musical sue udac do serwisu niech szukaja bo u mine 100 to raczej sporadycznie.
Czyli tak ogolnie to wszyscy zgadujemy wróżąc z fusów (jesli sie nie sprawdzi na zegarach co w trakcie jazdy raczej odpada). Wlasciwie to nie wiem jak czesto wypala ale pewnie przy kazdej jezdzie. Temp nigdy nie przekracza 100 nie ma choinki na zegarach wiec nie jest zle ;)
No tak wsumie by sie zgadzalo tylko ze na sport pokazuje mi inna temp tzn po nagrzaniu caly czas ta sama bez zmian stoi sobie przed 100 stopni powiedzmy na 90 a jak jezdze na normalnym to napewno pokazuje wyzsza powiedzmy 95 i czasami zwieksza sie do 100 stopni potem wraca do swoich 95 (sadze ze wtedy wypala dpf). Chodzi o to ze autko pokazuje jakby dwie rozne tem nagrzanego silnika w zaleznosci od programu na jakim jezdze??? Moze jeszcze jedno jaka powinna byc prawidlowa temp silnika? I jak to sie ma so wskaznika i wyskalowania gdzie w polowie jest 100°C i zadnej innej wartosci?
