przemo23
Treść opublikowana przez przemo23
  1. dzieki za podpowiedz jeszcze z tym nic nie kombinowałem ale zaczne od twojej rady moze akurat... :o
  2. oświetlenie bagażnika działa ,przeciwmgielne też , tylko wsteczne oświetlenie nie :mad2:
  3. dzieki wszystkim za podpowiedzi jakby jeszcze ktoś z was cos wiedział na ten temat to podzielcie się swoją wiedzą :hand:
  4. Adzio dzieki za wyczerpującą odpowiedz :modlitwa: zaczne poszukiwania tej usterki :?
  5. jzeli to wczesniej wspomniany czujnk to gdzie on jest :?: :?: :?: macie moze jakies fotki :?: mógł sie jakos odpiąć :?: czy raczej do wymiany i czy wiecie ile moze kosztowac :?:
  6. sedan
  7. dzieki za odpowiedz a wiesz moze w którym miejscu ona dokładnie jest :?: :?: zarówki i bezpieczniki dobre a co do tej wiązki przewodów to jak się z tym uporac :?: :?: :?: tylko elektryk mi pozostał :?: czy jakoś sam to moge zrobic :?: miał ktoś z was podobna usterke , jak to wygląda jeśli chodzi o koszty :?: :?:
  8. witam szukałem na forum ale znalazłem tylko do E39 :( nie działa światło cofania co moze być przyczyną :?: :?: czy jakby spaliła sie żarówka z jednej strony to z drugiej tez nie bedzie swiecić :?: :?: :?: czekam na podpowiedzi
  9. dzieki za podpowiedz :cool2: nie wiem dokładnie co to bo dzisiaj juz tego nie słyszałem :lol: ale podejzewam ze to ten silniczek od regulacji świateł :hand:
  10. witam tak jak w temacie coś mi syczy jak włącze światła ( również na wyłączonym silniku ) dobiega to najprawdopodobniej spod maski od strony kierowcy co to moze być :?: :?: :?: jak temu zapobiec :?: :?: :?: zaczęlo sie dzisiaj rano po pierwszej nocy z wiekszym mrozem bmw 520 24v + lpg II gen.
  11. znalazłem na forum lpg ze problem polega na poluzowaniu się przewodu masowego w tej centralce ( przełączniku STAG2-W ) czy to na 100% będzie to :?: :?: :?:
  12. znalazłem też BRC AT90E ( moze to jest nazwa mojej instalacji gazowej ) nie znam sie dlatego pytam :roll:
  13. witam nie mogłem znalezc papierów od instalacji sekwencji nie mam ( jest założona zwykła instalacja ) znalazłem coś takiego Instalacja STAG2-W orientujecie się czy to nazwa :?: :?: :?: mojej instalacji zauwazyłem tez ze jak pojawiają sie te objawy co opisywałem wcześniej i w tym momencie dodam gazu to samochód momentalnie zwalnia co to będzie :mad2: znalazłem w papierach ze STAG2-W to przełącznik benzyna -gaz (wtrysk ) taki opis miałem na okładce
  14. wg mnie białe ładniejsze jak kupywałem samochodzik to miałem pomarańczowe ale szybko wymieniłem na białe :norty:
  15. przemo23
    m50b25 o poranku
    mam podobny objaw u mnie znika po kilku sekundach lub jak przygazuje :mrgreen: ja akurat mam zalany mobil 5w50 i jest dobrze
  16. Witam tak jak w temacie mam problem z tym przełącznikiem a mianowicie jak rano odpale silnik na benzynce i po jakimś czasie dogazuje ze sie przelączyło na gaz to przełącznik wydaje dziwne dzwieki jakby jakies zwarcie :?: :?: :?: :jawdrop: i mrygają kontrolki ja mam dwie czerwona i zielona , na ciepłym silniku nigdy tak jeszcze nie miałem , od kilku dni mam ten problem orientujecie sie co to moze byc :?: :?: :?: trzeba wymienic przełącznik :?: :?: :?:
  17. spróbuj wyważyć miałempodobny problrm :mad2:
  18. sprawdzalem po kolei gumowe przewody i cały dolot czy nie ma gdzieś jakiegoś luzu alb czy sie nie gdzies nie odczepił zaden przewod :cry: nudna robota i ciezkie dojscie :mad2: u mnie to była ta gruba rurka co opisywałem wczesniej ( nie była założona tylko lezała sobie )
  19. miałem to samo co opisujesz byłem nawet na kompie i nic nie pokazało sprawdz czy ci nigdzie nie łapie lewego powietrza , ja tak właśnie miałem ,poluzował się jeden z gumowych przewodów (taka gruba rurka pod tym czarnym plastikiem przy silniku , nie wiem jak ona sie nazywa profesjonalnie dlatego tak opisuje u mnie ona jest na końcu patrząc od filtra powietrza pod ta czarną osłoną ) nie ma tam zbyt dobrego dojscia , ja do nie dostałem się od strony filtra oleju , trzba dosyć głeboko wsadzic reke :mad2:
  20. jeśli ci to pomoże to masz wykaz przekażników moze po nazwie trafisz Moduł Przekaźnik K1 Układ rozruchowy Przekaźnik K2 Sygnał(y) dźwiękowy(e) Przekaźnik K3 Brak informacji Przekaźnik K4 Dmuchawa Przekaźnik K5 Pompa urządzenia myjącego Przekaźnik K8 Podgrzewana przednia szyba Przekaźnik K9 Brak informacji Przekaźnik K16 Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem Przekaźnik K19 Sprężarka w układzie klimatyzacji Przekaźnik K21 Dodatkowy wentylator chłodzący, stopień 1 Przekaźnik K22 Dodatkowy wentylator chłodzący, stopień 2 Przekaźnik K31 Zapalniczka Przekaźnik K46 Światła drogowe Przekaźnik K47 Światła przeciwmgłowe Przekaźnik K48 Światła mijania Przekaźnik K61 Brak informacji Inne N6 Zespół sterowania urządzeniem do mycia reflektorów Inne N17 Zespół sterowania układu wypadkowego Inne A59 diod ajdziesz
  21. Wykaz bezpieczników dla modelu E34 na podstawie 520 24V 1994r. Bezpiecznik 1 - 15A ABS (również bezpiecznik 17) Przyrządy (również bezpieczniki 17,20) Układ mycia/wycierania (ZKE, również bezpiecznik 24) Światła hamowania Ogranicznik prędkości (również bezpiecznik 17) Grzejnik Komputer pokładowy (również bezpieczniki 17,20) Układ zabezpieczenia przed kradzieżą (również bezpieczniki 17,21) Bezpiecznik 2 Przełącznik świateł (również bezpieczniki 3,4,5) Reflektory i światła przeciwmgielne (również bezpieczniki 3,4,5,7,10,11,13,14) Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 6,10,11) Bezpiecznik 3 Zespół sterowania nadwozia (ZKE również bezpieczniki 4,5,17,24,32,37) Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 4,5,17,22,24) Przełącznik świateł (również bezpieczniki 2,4,5) Reflektory i światła przeciwmgielne (również bezpieczniki 2,4,5,7,8,10,11,13,14) Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem Kierunkowskazy (również bezpiecznik 6) Bezpiecznik 4 Przełącznik świateł (również bezpieczniki 2,3,5) Światła postojowe Tylne Światła Lampka(i) komory silnika (również bezpiecznik 5) Zespół sterowania nadwozia ZKE (również bezpieczniki 3,5,17,24,32,37) Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3,5,17,22,24) Reflektory i Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2,3,5,7,10,11,13,14) Lampy wewnętrzne (również bezpieczniki 5,17,18,21) Bezpiecznik 5 - 10A Zespół sterowania nadwozia (również bezpieczniki 3,4,15,17,24,32,37) Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3,4,17,22,24) Przełącznik świateł (również bezpieczniki 2,3,4) Reflektory i Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-4,7,10,11,13,14) Światła postojowe Tylne Światła Lampka(i) komory silnika (również bezpiecznik 4) Światło(a) tablicy rejestracyjnej Lampka(i) bagażnika (również bezpiecznik 21) Lampy wewnętrzne (również bezpieczniki 4,18,21) Bezpiecznik 6 - 15A Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem Kierunkowskazy (również bezpiecznik 3) Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 2,10,11) Bezpiecznik 7 - 15A Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 23,25,28,29) Reflektory Światła przeciwmgłwe (również bezpieczniki 2-5,10,11,13,14) Bezpiecznik 8 Nieużywany Bezpiecznik 9 - 15A Sterowanie silnikiem M50 (również bezpieczniki 17,20,23,29) Sygnał dźwiękowy Ogrzewanie i klimatyzacja Bezpiecznik 10 Reflektory Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,11,13,14) Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 2,6,11) Bezpiecznik 11 Reflektory Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,10,13,14) Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 2,6,10) Bezpiecznik 12 - 15A Lusterko(a) (również bezpiecznik 18) Przekładnia EGS A5S (również bezpiecznik 17) Dysze urządzeń do mycia z podgrzewaniem Światło(a) cofania Kontrola odległości parkowania Bezpiecznik 13 Reflektory Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,8,10,11,14) Bezpiecznik 14 Reflektory Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,8,10,11,13) Bezpiecznik 15 Nieużywany Bezpiecznik 16 - 30 A Siedzenia Bezpiecznik 17 Sterowanie silnikiem M50 Silnik rozruchowy Przekładnia EGS A5S ABS (również bezpiecznik 1) Szyby (również bezpieczniki 32,37) Zespół sterowania nadwozia (również bezpieczniki 3-5,24,32,37) Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3-5,22,24) Lampy wewnętrzne (ZKE) Ogranicznik prędkości (również bezpiecznik 1) Układ zabezpieczenia przed kradzieżą, (również bezpiecznik 1) Komputer pokładowy (również bezpieczniki 1,20) Zdalne sterowanie Przyrządy Bezpiecznik 18 - 15A Lusterko(a) (również bezpiecznik 12) Osłona słoneczna (również bezpiecznik 31) Lampy wewnętrzne System audio Telefon (również bezpieczniki 53,40) Układ mycia/wycierania, tył (również bezpiecznik 44) Bezpiecznik 19 - 30 A Ogrzewanie Podgrzewacz postojowy Klimatyzacja Bezpiecznik 20 - 10A Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 9,17,23,29) Przyrządy (również bezpieczniki 1,17) Zegar Podgrzewacz postojowy Klimatyzacja Komputer pokładowy (również bezpieczniki 1,17) Bezpiecznik 21 - 10 A Światło(a) tablicy rejestracyjnej Lampka(i) bagażnika (również bezpiecznik 5) Lampy wewnętrzne Układ zabezpieczenia przed kradzieżą,(również bezpieczniki 1,17,32,33,34) Bezpiecznik 22 - 20 A Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3-5,17,24) Bezpiecznik 23 - 15 A Zespół sterowania silnika Bezpiecznik 24 - 10 A Układ mycia/wycierania (również bezpiecznik 1) Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3-5,17,22) Zespół sterowania nadwozia (również bezpieczniki 3,4,5,17,32,37) Bezpiecznik 25 - 30 A Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 7,23,28,29) Dodatkowy wentylator chłodzący (również bezpiecznik 29) Bezpiecznik 26 - 30 A Lampy wewnętrzne (również bezpieczniki 5,18,21 Bezpiecznik 27 Ogrzewanie Podgrzewacz postojowy Klimatyzacja Bezpiecznik 28 - 15 A Układ wspomagania kierownicy Alternator Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 7,23,25,29) Złącze diagnostyczne Bezpiecznik 29 Sterowanie silnikiem (również bezpieczniki 7,23,25,28) Ogrzewanie Dodatkowy wentylator chlodzący (również bezpiecznik 25) Klimatyzacja Bezpiecznik 53 - 30 A Telefon Bezpiecznik 54 - 15 A Podgrzewacz postojowy Bezpiecznik 55 Pakiet taxi Bezpiecznik 56 - 15 A Pakiet taxi Przekaźnik K1 Układ rozruchowy Przekaźnik K2 Sygnał(y) dźwiękowy(e) Przekaźnik K3 Brak informacji Przekaźnik K4 Dmuchawa Przekaźnik K5 Pompa urządzenia myjącego Przekaźnik K8 Podgrzewana przednia szyba Przekaźnik K9 Brak informacji Przekaźnik K16 Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem Przekaźnik K19 Sprężarka w układzie klimatyzacji Przekaźnik K21 Dodatkowy wentylator chłodzący, stopień 1 Przekaźnik K22 Dodatkowy wentylator chłodzący, stopień 2 Przekaźnik K31 Zapalniczka Przekaźnik K46 Światła drogowe Przekaźnik K47 Światła przeciwmgłowe Przekaźnik K48 Światła mijania Przekaźnik K61 Brak informacji Inne N6 Zespół sterowania urządzeniem do mycia reflektorów Inne N17 Zespół sterowania układu wypadkowego Inne A59 Moduł diod
  22. dzieki wszystkim ale jakby miał ktoś jakieś zdjęcia to bym był wdzięczny :modlitwa: a może ktoś z was ma jakieś linki z forum z fotkami tego :?: :?: :?: jesli nie to może by ktoś zrobił i wstawił :?: :?: :modlitwa:
  23. a moze coś dokładniej :?: ?? po której stronie gdzie jest ten kolektor :?: :?:
  24. witam posiadam BMW 520 24V 92 r + gaz mam je od kilku tygodni może podpowie mi ktoś gdzie znajduje się dokładnie silniczek krokowy, najlepiej jakieś zdjęcia lub dokładny opis druga sprawa czy mam pasek czy łańcuch rozrządu :?: :?: :?: jeśli mam łańcuch to co ile go trzeba wymieniać :?: :?: czy to prawda ze jak zaczyna go już słychać to trzeba wymienić :?: wiem ze pewnie to już było ale nie mogłem znalezc z góry dzięki za pomoc :modlitwa:
  25. przemo23
    problem z obrotami
    jak nie pomoze to poszukaj dobrze na forum o obrotach było duzo razy pisane :search:
