MacArthur
Treść opublikowana przez MacArthur
  1. W 318i e46 na tyle też są tarcze .
  2. A powiedzcie po co przerabiać zawieszenie ?? Myślę że wystarczy silnik +osprzęt +sprzęgło wydech i tyle .
  3. czyli w przypadku e30 kosz jest 5tyś a w przypadku e46 10 tyś . Z czego to wynika ?? Są jakieś problemy z kompem ??
  4. Witam mam takie pytanko . Jaki bedzie koszt swapa e46 z 318i 99r na 323i lub 328i ?? Dużo przy tym jest zachodu ?? Jak to mniej więcej wygląda cenowo ?? Pozdrawiam .
  5. A jak odroznić ASC od ASC+T ?? jest to jakoś inaczej oznaczone ??
  6. witam mam pytanie na jakiej zasadzie działa to ASC ?? I jak ono sie ma do szpery ?? Działa podobnie jak szpera po jego właczeniu lub wyłączeniu ??
  7. Zalezy od kondycji silnika i jego rodzaju . Zdrowe M50b25 : -miasto 10l-11l -trasa 7l-8l v max do 120km/h
  8. Ogólnie to M50b25 ma lepszą opinię niż m52b25 . Odnosząc się bardziej do rzeczywistości 323 lepsze przyśpieszenie(więcej Nm przy niższych obrotach) lecz nieco wolniejszy od 325 jeśli chodzi o prędkości maksywalną . M50 moniejsze korby , żeliwo . Ogólnie rzecz biorąc dość często słyszy sie o awariach w 323 niż w 325 . A co to kolektora to plastikowy jest w : 320i 323i 325i 328i LPG w Bmw to rzecz jak dla mnie nieco kontrowersyjna . To tak jak by mieć konia wyścigowego i karmić go sucharami - też będzie biegał :D :wink: Pozdrawiam !!
  9. MacArthur
    Xenony i policja
    Przy palnikach 5300 lub 4300 światło zrobi się zielone tak ?? Druga sprawa to jakiej firmy polecacie kupić ten xenon ?? Ostatnio miałem okazje jechac podczas sniegu z deszczem i wymijał mnie golf III z xenonami . Co do temperatury świecenie to nie jestem w stanie powiedzieć jaka ona była ale światło przd autem było takie że wyglądało jak w dzień . Barwa była biała z lekkim odcieniem fioletu .
  10. Uderz z tymi rozterkami do http://www.ksrmotorsport.pl/main.php
  11. MacArthur
    Xenony i policja
    Panowie to jak to jest z tymi ksenonami pomijając policje. Chodzi o to żeby znacznie poprawić widoczność oczywiście nocą jak i podczas deszczu. Nie ma sensu wydawać 600-1000zł na coś co poprawia tylko samopoczucie lub sam wygląd. Ostatecznie jaką barwę zastosować 6000 , 8000 czy więcej ?? Pozdrawiam!!
  12. MacArthur
    Xenony i policja
    Ja obstawałem cały czas za temp. 8000 bo nie chciałem żeby po zamontowaniu okazało się że świecą na zielono :wink:
  13. MacArthur
    Xenony i policja
    %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.understeer.com/images/store/xtec_kit.jpg Witam a wsytarczy jedna przetwornica żeby podłączyć światła przeciwmgłowe pod xenon ?? Jaki zastaw trzeba zakupić ?? Jak ktoś z Was jżto zamontuje pstryknijcie fotke jak zamocowane macie przetwornice ?? Pozdrawiam!!
  14. Masz link wyżej do takiego zastaw !
  15. Kup sobie takie koła które pasują bez kombinowania !! Sprawdz wcześniej Et .Do isa nie ma sensu zakładac szerszych opon jak 225 ,ale twoja sprawa .
  16. A możesz zrobić jakieś foto jak to świeci u Ciebie na aucie ?? Z zewnątrz i wewnątrz . Myślałem raczej nad 8000 ,10000 . Pozdrawiam !! Aha gdzie i jak umieściłeś przetwornice ?? Jak by Ci sie chaiała to przetwornice też pstryknij jak one tam siedzą?? :)
  17. Chcesz mieć fajną maskę kup sobie karbon do e36 !!
  18. Witam . A miał ktoś taki zestaw?? http://moto.allegro.pl/item134298803_xenony_h1_12000k_ksenony_promocja_ksenon_xenon.html Konieczne są o tego spryskiwacze kloszy reflektorów ??
  19. MacArthur
    LAKIER ????
    Masz taki sam lakier na masce jak i na kielichach auto miało dzwon- malowane kielichy . Masz mat pod maską w kolorze auto prawdopodobnie jest tak jak fabryka chciała żeby było .
  20. MacArthur
    LAKIER ????
    Oglądałem 1dynkę w salonie była srebrna i kielichy miała białe . Spotkałem już kilka takich e36 ale tylko z tych nowych 97 i młodsze i lakier był biały .Dzwońce mają czesto polakierowaną komore silnika w ten sam kolor co auto tylko lakierem zpołyskiem poniewaz mat jest bardzo drogi .To jaki sens by miało malowanie komory silnikowej na biało przy srebrnym aucie ?? Żaby było odrazu poznać ze jest dzwonione ?? Foto auto srebrne rocznik 97' komora silnika : http://img129.imageshack.us/img129/3128/zamks2.jpg Pisze o tym bo konkretnej odpowiedzi nikt mi nie udzielił jedynie domniemania i przemyślenia.
  21. MacArthur
    LAKIER ????
    Mam pytanie odnoścnie lakieru pod maską czyli kielichy i cała reszta . Czy możliwe że niektóre modele z końcowego okresu produkcji miały zupełnie inny kolor lakieru np auto srebrne komoro silnika biała ??Jak to ma miejsce w nowyc modelach Bmw. Pytanie moje brzmi czy lakier powinien być taki sam jak na całym aucie tzn kolor ten sam tylko matowy czy ostatnie e36 miały komore lakierowana np na biało ?? Czy może biały lakier pod maską srebrnego auta świadczy o dzwonie ??
  22. Tzn. ile Ci pali ?? Jak Ci się trafi ładna 4d 328 to też się nie zastanawiaj . Cabrio też super sprawa poszukaj sobie jak sie dobrze znasz zobaczysz jakie to proste :)
  23. Patrzysz na staan poźniej na pojemnośc silnika . Oczywiście najlepsze wyjście to 2.8 L. Gaz to kiepskie wyjście jak coś to tylko sek. Najlepsze wyjście nie montować.
  24. Jak masz żone i pięcioraczki to napewno :wink:
  25. Szukaj e46 Coupe w R6 .
