amigo-s
Treść opublikowana przez amigo-s
  1. Cholera, ale na serio nic nie wyczytałem, tylko tyle, że od strony pasażera i z niebieską wtyczką, ale na zdjęciu silnika niestety nie mogłem jej znaleźć... Tak trudno napisać... :/ PS: wiem, że dla większości z forum to banalne pytanie, a ja jak na razie mam małą wiedzę... SORKI
  2. Witam Gdzie znajduje się ten czujnik temp.? Chyba nie pisaliście o tym w poście, albo nie doczytałem... :/
  3. amigo-s odpowiedział(a) na amigo-s temat w E32
    OK poczytam, posprawdzam i dam znać czy jest efekt... ;) Tylko dwa pytania jeszcze: 1. Przeczytałem, że "Można zmierzyć jego rezystancje powinno być 520 ohm - +30 ohm". Nada się do tego zwykły mietnik? 2. Czy da radę odpalić samochód z odłączonym czujnikiem wału?
  4. amigo-s odpowiedział(a) na amigo-s temat w E32
    Ale to trzeba wejść pod samochód? Gdzie on konkretnie się znajduję? Chociaż coś mi się wydaję, że i tak skończę na warsztacie... :/ :D
  5. amigo-s odpowiedział(a) na amigo-s temat w E32
    Świece mają około 4miesięcy i praktycznie nic nie przejechane także trochę szkoda... :/ Spróbuje je jeszcze wyczyścić, czym to najlepiej zrobić? Papier ścierny może być, czy jakaś szczotka druciana? W ogóle dzieje się coś ze świecą po takim zabiegu?
  6. amigo-s odpowiedział(a) na amigo-s temat w E32
    Jestem też właśnie na etapie wymiany przepływomierza na termiczny także bez żadnej przepływki też odpalała, a teraz nie chce... I gaz jest w niej, IIgen. i na gazie jest to samo.
  7. amigo-s odpowiedział(a) na amigo-s temat w E32
    Sprawdzałem... Iskra jest, benzyna też dochodzi... Suszyć też suszyłem i nic, dalej to samo :/
  8. amigo-s odpowiedział(a) na amigo-s temat w E32
    A jak to sprawdzić? Bo ja tak średnio się na tym znam...
  9. amigo-s odpowiedział(a) na amigo-s temat w E32
    Tylko jak go wysuszyć? :/ Nie mam cholera garażu ani nic...
  10. amigo-s opublikował(a) temat w E32
    Witam, problem tak jak w temacie... Samochód stało około 3tyg nie odpalany, ostatnio idę..., kręcił, kręcił i nic :/ Czasem tak jakby chciał załapać odpala na 3sekundy, wybuch jakby w tłumiku i gaśnie. Co to może być? Zamarzło coś czy jak? :/
  11. amigo-s odpowiedział(a) na studentgrzes temat w E32
    W sumie racja, w 7 przy cofaniu i tak nic nie widać także chyba naprawdę służy tylko tym z tyłu... :D
  12. amigo-s odpowiedział(a) na studentgrzes temat w E32
    Tylko tam? A jak kierowca chce opuścić to ma się gimnastykować i szukać tego gdzieś z tyłu? (ja wiem, że spokojnie dosięgnie, tylko po co jak mogłoby być gdzieś z przodu jeszcze...;p)
  13. amigo-s odpowiedział(a) na studentgrzes temat w E32
    Witam... Chciałbym założyć elektryczną roletę tylną w E32, roletę znalazłem na allegro tylko gdzie ma być zainstalowany i jak wygląda jakiś przełącznik od tej rolety? Spotkaliście się może kiedyś z czymś takim na allegro?
  14. Dzięki, nie wiedziałem o tym... Sorki, że zawracam wam ... :D Tylko cholera nie wszystko rozumiem :/ Pozdrawiam ;)
  15. Witam..., jestem na etapie wymiany płynu w chłodnicy i właśnie nie wiem ile litrów tam wchodzi... Wiecie może? W ogóle dałem taki temat, bo może napiszecie też ile litrów oleju do silnika wchodzi i te wszystkie inne ;)
  16. Szkoda trochę, no ale trudno... Dzięki wszystkim za info ;)
  17. W ogóle zauważyłem, żę coraz bardziej kierownica przekręcona jest w lewo, może to mieć coś wspólnego z holowaniem...?
  18. OK, dzięki wszystkim za wypowiedz..., na pewno przyda mi się to przy kupnie opon...;)
  19. Wiem, że na 100% jest do wymiany lewy górny wahacz... Może pojechać na jakiś przegląd czy coś bo jak się okaże, że znowu coś do wymiany... :/ A tak przy okazji jaki może być koszt wymiany paska i regeneracji pompy?
  20. Witam, tak jak w temacie, kiedy skręcam maksymalnie kierownicę w prawo lub lewo (w miejscu), strasznie nią szarpie i cały samochód się telepie... Poza tym kiedy mam koła prosto kierownica jest przekręcona dosyć mocno w lewo... Co to może być? Mam pojechać na zbieżność i geometrie czy co robić?
  21. Aha, więc zobaczy się po wymianie przepływomierza na kompie i napisze czy błąd zniknął... ;) A jak z tą diagnostyką, chodzi mi o te linki które podałem...
  22. nie mam kodu błędu, ani angielskiej nazwy... I to był raczej czujnik będący częścią układu paliwowego... A tak przy okazji co do diagnostyki BMW to taki programik wystarczy do tego: http://motoallegro.pl/item463211305_interfejs_opel_97_2004_bmw_87_2004_vag_92_2004.html albo taki: http://motoallegro.pl/item462659477_hitinterfejs_do_bmw_87_04_carsoft_6_5_inpa_ediabas.html ?? I co jeszcze do tego jest potrzebne, jakiś program czy co?
  23. Jakie opony najlepiej kupić na zimę? (rozmiar, firma) BMW mam od niedawna, a wszyscy dookoła mówią, że ogólnie z napędem na tył jest nieciekawie w zimę... :/
  24. Strasznie szybko wyczerpuje mi się akumulator, miałem je już różne, testowałem i zawsze to samo... :/ Jak można sprawdzić czy coś nie pobiera dodatkowo prądu?
  25. Już mam przepływomierz i sondę :), mam nadzieję, że znajdę w poniedziałek chwilkę i pojadę gdzieś to zamontować... Tylko jeszcze jedna sprawa, ten czujnik mnie męczy o którym wspominałem wcześniej... Bo właśnie jak byłem na kompie to pokazało uszkodzony przepływomierz, sondę i czujnik temperatury zasysanego powietrza czy jakoś tak...:/ Wiecie o jaki to czujnik może chodzić? szukałem na allegro i nic...
