amrif
Treść opublikowana przez amrif
  1. Może ktos wyjaśnić jakie znaczenie ma ID w TMS w stosunku do tego w FRM? Nie moge uruchomić jednego z modułów. Moduł widoczny, Podczas inicjalizacji LED z poziomu TMS wywala że moduł jest w nieprawidłowym stanie do uruchomienia a przy uruchomieniu z poziomu FRM wywala sie z pododu błędu chociaż każda z "lamp" przez chwilę się zapala. ID w FRM było na FF FF, zmieniłem na F01 bixe lift i dalej nic...
  2. czy mogę flashować CIC bez ZGW?
  3. amrif
    Icom i e-sys
    jedno zasadnicze pytanie - czy to jest poprawnie zmieniony ediabas.ini? Proszę o zamieszczenie jakiegoś ediabas.ini i ewentualnie remote.ini dla MOST przez kogoś komu pracuje e-sys przez ICOM.
  4. amrif
    Icom i e-sys
    tak, zablokowałem na bank.
  5. amrif
    Icom i e-sys
    jak poniżej, wpisywałem też IP tylko w pierwszym [tcp] remotehost i też nic. Oczywiście w e-sys mam wpisany ten sam adres w connection via icom/ethrnet tcp://169.254.92.38:50160 System windows7, firewall wyłączony. Innych ustawień sieci nie dotykałem - może tam coś trzeba zmienić? ;################# ;# EDIABAS 7.3.0 # ;################# ;============================================================================= [Configuration] ;============================================================================= Interface =REMOTE Simulation = 0 EcuPath =C:\EDIABAS\ECU SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM TracePath =C:\EDIABAS\TRACE TraceSize = 1024 ApiTrace = 0 IfhTrace = 0 ; IfhnTrace = 0 ; SystemTraceSys = 0 ; SystemTraceBip = 0 ; SystemTraceIfh = 0 ; SystemTraceNet = 0 ; BipDebugLevel = 0 ; BipErrorLevel = 0 UbattHandling = 0 IgnitionHandling = 0 ClampHandling = 0 RetryComm = 1 SystemResults = 1 TaskPriority = 0 ; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ; LoadWin32 = 0 NetworkProtocol = TCP ; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 --------------------------------------------------- ShowIcon = 1 LogLevel = 0 TraceBuffering = 0 TraceHistory = 0 TraceSync = 1 ; TraceWriter = <FilePathName> ;============================================================================= [TCP] ;============================================================================= RemoteHost = 169.254.92.38 Port = 6801 TimeoutConnect = 2000 TimeoutReceive = 2000 TimeoutFunction = 10000 ; TimeResponsePending = 5000 ; DisconnectOnApiEnd = 1 ; InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ; InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= [XEthernet] ;============================================================================= RemoteHost = 169.254.92.38 HeaderFormat = 0 TesterAddress = F4,F5 ControlPort = 6811 DiagnosticPort = 6801 TimeoutConnect = 20000 ;============================================================================= [IfhProxy] ;============================================================================= Port = 6700 ;############################################################################# ;############################################################################# ;## ausführliche Variante von EDIABAS.ini (mit Kurz-Info und Default) ## ;############################################################################# ;############################################################################# ;============================================================================= ; EDIABAS Basic Configuration ; [Configuration] ;============================================================================= ;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################ ;----------------------------------------------------------------------------- ; ShowIcon ; Description : Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray ; Value : 0 = EDIABAS-Icon disabled ; 1 = EDIABAS-Icon enabled ; Default = 1 ; ShowIcon = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; LogLevel ; Description : Logging of fatal faults in EDIABAS.log ; Value : 0 = Logging disabled ; 1 = Logging enabled ; Default = 0 ; LogLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceBuffering ; Description : Manner of Opening/Closing of Trace-Files ; Value : 0 = Opening/Closing after every dump ; 1 = Trace-Files stay open ; Default = 0 ; TraceBuffering = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceHistory ; Description : Number of History-Trace-Files ; Value : 0 .. 999 ; Default = 0 ; TraceHistory = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSync ; Description : Synchronisation of Trace files ; Value : 0 = Synchronisation disabled ; 1 = Synchronisation enabled ; Default = 1 ; TraceSync = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceWriter ; Description : FilePathName of a private TraceWriter ; Default = . (Default-TraceWriter "TWFile32.dll") ; TraceWriter = . ;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ########################### ;----------------------------------------------------------------------------- ; Simulation ; Description : Enable/Disable ECU simulation ; Value : 0 = Simulation disabled ; 1 = Simulation enabled ; Default = 0 ; Simulation = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; EcuPath ; Description : ECU file path ; Default = . ; EcuPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU ;----------------------------------------------------------------------------- ; SimulationPath ; Description : Simulation file path ; Default = . ; SimulationPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM ;----------------------------------------------------------------------------- ; TracePath ; Description : Trace file path ; Default = . ; TracePath = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE ;----------------------------------------------------------------------------- ; TraceSize ; Description : Maximum size of each trace file [KB] ; Value : 0 .. 32767 ; Default = 1024 ; TraceSize = 1024 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ApiTrace ; Description : Enable/Disable API/User trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + time stamp ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32) ; 4 = Function trace ; 5 = Function trace + time stamp ; 6 = Function trace + time stamp + timing ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32) ; 8 = Debug trace ; Default = 0 ; ApiTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhTrace ; Description : Enable/Disable IFH trace ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ; IfhTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhnTrace ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE) ; Value : 0 = Trace disabled ; 1 = User trace ; 2 = User trace + interface ; 3 = User trace + interface + time stamp ; Default = 0 ; IfhnTrace = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceSys ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceSys = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceBip ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system) ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceBip = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceIfh ; Description : Enable/Disable IFH system trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceIfh = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemTraceNet ; Description : Enable/Disable network trace ; Value : 0 = Trace disabled ; Trace levels 1 .. 7 ; Default = 0 ; SystemTraceNet = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipDebugLevel ; Description : BIP debug level of ECU files ; Value : 0 .. 32767 ; Default = 0 ; BipDebugLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipErrorLevel ; Description : BIP error level of ECU files ; Value : 0 .. 32767 ; Default = 0 ; BipErrorLevel = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; UbattHandling ; Description : Ubatt ON/OFF handling ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 ; UbattHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IgnitionHandling ; Description : Ignition ON/OFF handling ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error ; Default = 1 ; IgnitionHandling = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ClampHandling ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive ; Default = 1 ; ClampHandling = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; RetryComm ; Description : Repeat failed communication automatically (1x) ; Value : 0 = Retry disabled ; 1 = Retry enabled (1x) ; Default = 1 ; RetryComm = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; SystemResults ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus) ; Value : 0 = Disable system results ; 1 = Enable system results ; Default = 1 ; SystemResults = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TaskPriority ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16) ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8 ; 1 = Minimal EDIABAS performance ; .. ; 10 = Maximal EDIABAS performance ; Default = 0 ; TaskPriority = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; CodeMapping ; Description : Character mapping file path ; Default = . ; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab ;----------------------------------------------------------------------------- ; LoadWin32 ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32 ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16) ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32) ; Default = 0 for Windows 9x/Me ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP ; LoadWin32 = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; NetworkProtocol ; Description : Network protocol ; Default = ; NetworkProtocol = TCP ;***************************************************************************** ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = EDIC ; Interface = STD:FUNK ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ;............................................................................. ; Interface = STD:FUNK ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens ; Installation : keine ; INI-Datei : FUNK.INI ; Ansprechpartner: [email protected] ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = STD:OMITEC ; Beschreibung : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf ; INI-Datei : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf ; Ansprechpartner: [email protected] ; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf ;............................................................................. ; Interface = STD:OBD ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP) ; INI-Datei : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf ; Ansprechpartner: [email protected] ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = EDIC ; Beschreibung : Anbindung über K-Line ; HW-Derivate : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI ; Ansprechpartner ; * EDIC-PC : [email protected] ; * PCMCIA : [email protected] ; * EDIC-NET : ([email protected]) ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = EDICC ; Beschreibung : Anbindung über K-Line ; HW-Derivate : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing) ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE ; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI ; Ansprechpartner ; * EDIC-PC : [email protected] ; * PCMCIA : [email protected] ; * EDIC-NET : ([email protected]) ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = STD:CAN ; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector ; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte) ; INI-Datei : CAN32.INI ; Ansprechpartner: [email protected] (Hotline) ; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten! ;............................................................................. ; Interface = REMOTE ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb) ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Ansprechpartner ; * Remote-PC : [email protected] => [email protected] ; * OP(P)S : [email protected] ; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung ! ; * ICOM,Vertrieb: [email protected] ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = REMOTE:name ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb) ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port). ; Ansprechpartner ; * Remote-PC : ! momentan keine Verwendung ! ; * OP(P)S : [email protected] ; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung ! ; * ICOM,Vertrieb: [email protected] ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = RPLUS ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb) ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port) ; INI-Datei : keine ; Ansprechpartner ; * Remote-PC : ! keine Verwendung ! ; * OP(P)S : ! momentan keine Verwendung ! ; * ICOM,Fertig. : [email protected] ; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung ! ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = RPLUS:name (z.B.:RPLUS:ICOM_P) ; Beschreibung : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien ; INI-Datei : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM) ; In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port). ; Ansprechpartner ; * Remote-PC : ! keine Verwendung ! ; * OP(P)S : ! momentan keine Verwendung ! ; * ICOM,Fertig. : [email protected] ; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung ! ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = ENET ; Beschreibung : Anbindung über Ethernet ; Installation : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost) ; INI-Datei : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig) ; Ansprechpartner: [email protected] => [email protected] ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Nein ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ; WIN 7 64-Bit : Ja ;............................................................................. ; Interface = PROXY:<Interface> ; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK ; z.B. Interface = PROXY:ENET ; ; Beschreibung : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben ; Installation : hängt vom benutzten Interface ab ; INI-Datei : hängt vom benutzten Interface ab ; Ansprechparter : [email protected] => [email protected] ; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Nein ; WIN XP 32-Bit : Ja ; WIN 7 32-Bit : Ja ;***************************************************************************** ; Konfigurationslemente, die existieren, ; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können ;----------------------------------------------------------------------------- ; BipEcuFile ; Description : Dateititel der aktuell geladenen SGBD ; (nur gültig während einer Job-Verarbeitung) ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; EdiabasIniPath ; Description : Pfad der verwendeten EDIABAS.ini ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; EdiabasVersion ; Description : verwendete EDIABAS-Version ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhVersion ; Description : verwendete IFH-Version ; Value : String ; Default = - ;----------------------------------------------------------------------------- ; Session ; Description : Name der EDIABAS-Session ; Value : String ; Default = - ;============================================================================= ; TCP/IP Configuration ; [TCP] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = - ; RemoteHost = 169.254.92.38 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; ; Spezialfall OP(P)S / ICOM: ; Value : 6801 ;OBD-Treiber (CAN) ; Value : 6802 ;Most-Treiber ; ; Default = - ; Port = 3000 ; ; weitere Details siehe Dokumentationen ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutConnect ; Description : Timeout for establishing the connection ; Value : 1000 ... 59000 ; Default = 5000 ; TimeoutConnect = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutReceive ; Description : Timeout for receiving a message ; Value : 1000 ... 59000 ; Default = 5000 ; TimeoutReceive = 2000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutFunction ; Description : Timeout for a long function ; Value : 5000 ... 59000 ; Default = 59000 ; TimeoutFunction = 10000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeResponsePending ; Description : Time between alive-messages ; Value : 500 ... 59000 ; Default = 2000 ; TimeResponsePending = 5000 ;----------------------------------------------------------------------------- ; DisconnectOnApiEnd ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd ; Value : 0 = Disconnection disabled ; 1 = Disconnection enabled ; Default = 0 ; DisconnectOnApiEnd = 1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; InitCmd<n> ; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS) ; Default = ; InitCmd0 = FE,04,00,03,01 ; InitCmd1 = FD,05,00,03,01 ;============================================================================= ; XETHERNET Configuration ; [XEthernet] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Value : Autodetect ; 169.254.1.1 ; Beispiel ; 192.168.100.1 ; Beispiel ; Default = ; RemoteHost = 169.254.92.38 ;----------------------------------------------------------------------------- ; IfhRemoteHost ; Description : server address/name ; Value : Autodetect ; 169.254.1.1 ; Beispiel ; 192.168.100.1 ; Beispiel ; Default = ; IfhRemoteHost = Autodetect ;----------------------------------------------------------------------------- ; HeaderFormat ; Description : type of header ; Value : 0 ; 6Byte Header (B-Muster) ; 1 ; 3Byte Header (A-Muster) ; Default = 0 ; HeaderFormat = 0 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TesterAddress ; Description : list of permitted tester adresses ; Value : F4 ; F1 durch F4 ersetzen ; F5 ; F1 durch F5 ersetzen ; F4,F5 ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen ; F5,F4 ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen ; Default = - ; TesterAddress = F4,F5 ;----------------------------------------------------------------------------- ; ControlPort ; Description : port of control channel of TCP connection to ZGW ; Value : 1000 < port < 59000 ; Default = 6811 ; ControlPort = 6811 ;----------------------------------------------------------------------------- ; DiagnosticPort ; Description : port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW ; Value : 1000 < port < 59000 ; Default = 6801 ; DiagnosticPort = 6801 ;----------------------------------------------------------------------------- ; TimeoutConnect ; Description : timeout in ms for connection to ZGW ; Value : 1000 ... 59000 ; Default = 20000 ; TimeoutConnect = 20000 ;============================================================================= ; XPROXY Configuration ; [IfhProxy] ;============================================================================= ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP base proxy port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Ports : +0 = unknown interface ; +1 = EDIC ; +2 = EDICC ; +3 = ENET ; +4 = STD ; +5 = REMOT ; Default = 6700 ; Port = 6700 ;============================================================================= ; End Of File EDIABAS.ini ;=============================================================================
  6. amrif
    Icom i e-sys
    Czy ktoś miał problem z e-sys przez Icom? Przez kabel enet chodzi ok, zmieniam w ediabas.ini enet na remote, wpisuje IP z icom radar, port 6801, blokuję IP w icom radar i ciagle nie komunikuje się z autem.
  7. poradziłeś sobie? Mam to samo.
  8. amrif
    Korekta przebiegu km w EWS
    nie da rady
  9. wie ktoś jak zmienia się to co aktywuje jakos dzienne z i-drive? Czy zaznaczę czy nie i tak ciemność widzę ciemność :)
  10. moduły w lampach. Zrobione.
  11. Panowie jak wyłączyć dynamic xenon? Chcę mięc tylko regulowane manualnie żeby nie pokazywało błędu silniczka. Da się? Widzę opcje takie jak: DYNAM_LWR_ENABLE ERR_LWR_L_IGNORIEREN ale nic się nie zmienia. GURTSTRAFFER_FAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 aktiv KOPFBAG_FOND_LINKS_1 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_RECHTS_1 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_LINKS_2 nicht_aktiv KOPFBAG_FOND_RECHTS_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2 nicht_aktiv FOND_MODUL_1 nicht_aktiv FOND_MODUL_2 nicht_aktiv SBE2_1 nicht_aktiv SBE2_2 nicht_aktiv HWL_1 nicht_aktiv HWL_2 nicht_aktiv MRS1_EMULATION_1 mrs3_modus MRS1_EMULATION_2 mrs3_modus TRIGGERSCHALTER_1 aktiv TRIGGERSCHALTER_2 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 aktiv SBE_ALT/NEU_1 alt KINDER_SBE_1 nicht_aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 aktiv SBE_ALT/NEU_2 alt KINDER_SBE_2 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_2 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2 aktiv ZAE2_EMULATION_1 mrs_modus ZAE2_EMULATION_2 mrs_modus BAUREIHE e46 NICHT_BELEGT wert_01 BPLUS_TRENNUNG_1 aktiv BPLUS_TRENNUNG_2 aktiv BPLUS_TRENNUNG2_1 nicht_aktiv BPLUS_TRENNUNG2_2 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_HI_MITTE_2 nicht_aktiv SBE1_STATUS_VERZ_1 nicht_aktiv ITS_FRONTCRASH_1 nicht_aktiv SBE1_STATUS_VERZ_2 nicht_aktiv ITS_FRONTCRASH_2 nicht_aktiv BREMSLICHTSCHALTER aktiv REIFENTOL_ABGLEICH_ASC aktiv REIFENTOLERANZABGLEICH aktiv CORNERING_BREAK_CONTROL aktiv PRE_CBC_FUNKTION aktiv BREMSWARNLEUCHTE aktiv ADRESSE_AUSWERTEN nicht_aktiv PRE_VLABS aktiv EBV_LAMPE aktiv GEARMOMENTREGLER_MAX_HA wert_02 GEARMOMENTREGLER_MIN_HA wert_02 VOLUMENDURCHFLUSSPARA wert_02 LENKWINKELKENNLINIE wert_01 PRE_MSR nicht_aktiv DBC_DBS aktiv DBC_MSB aktiv CODIERWERT wert_01 HBA_DSC_5_7 wert_03 BORDNETZ e38/e39_high FERNWIRKEN_GENERELL nicht_aktiv FERNWIRKEN_POSITION nicht_aktiv FERNWIRKEN_NAVZIELE nicht_aktiv FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG nicht_aktiv FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN nicht_aktiv WAKEUP_GENERELL nicht_aktiv WAKEUP_ZEIT wert_01 WAKEUP_TAGE wert_01 FAHRZEUG_MMI bmw NACHLAUF_ZEIT_H wert_01 NACHLAUF_ZEIT_MIN wert_01 GAL_ANZAHL_STUFEN wert_01 GAL_KMH_STUFUNG wert_01 GAL_KMH_HYSTERESE wert_01 DSP_ACOUSTIC_PROFILE dsp_profil_1 GAL_STEPS steps_default GAL_KM/H_PER_STEP kmh_per_step_default GAL_HYSTERISIS hysteresis_default WAKEUP_BY_B-CALL no_wakeup DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR wert_01 BACKUP_ANTENNA nicht_aktiv BACKUP_BATTERY nicht_aktiv BACKUP_BATTERY_ENABLED nicht_aktiv SIM_IN_TELEMATIK_READER aktiv TIMER_SMS_NACK wert_01 E_CALL_COUNTD_DEL_TMR wert_01 NAD_EQUIPPED nad_equipped RAM_CHECK aktiv ROM_CHECK aktiv SOFTWARE_VERDECK e46 VERDECKKLAPPE_VORHANDEN aktiv ZKE aktiv DEBUG_SIGNAL nicht_aktiv HALLSENSOR_VSW8 nicht_aktiv VKBODEN_ERKENNUNG aktiv KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK aktiv WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK aktiv KBUS_FUNKTION aktiv KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK aktiv HALLSENSOR_VSW72 aktiv HYSTERESE_KL_30 wert_04 ABSCHALTSPANNUNG_KL_30 wert_11 SPANNUNG_KL_R wert_06 HYSTERESE_KL_R wert_04 HALL_BETRIEBSSPANNUNG wert_02 HALL_GRENZWERTE wert_01 WINDLAUF_DREHRICHTUNG vmw1 DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG links LED_ANSCHLUSS vled1 LOGIK_SWBUNT nicht_aktiv LOGIK_VERDECK_SCHLIESSEN nicht_aktiv LOGIK_VERDECK_OEFFNEN nicht_aktiv LOGIK_RESERVE3 nicht_aktiv LOGIK_SCHALTER_RESERV nicht_aktiv LOGIK_VSW12 nicht_aktiv LOGIK_VSW41 nicht_aktiv LOGIK_VSW42 nicht_aktiv LOGIK_VSW71 nicht_aktiv LOGIK_VSW72 nicht_aktiv LOGIK_VSW8 nicht_aktiv LOGIK_VSW9 nicht_aktiv LOGIK_VSWHTOP nicht_aktiv UNTERGRENZE_POTI wert_01 OBERGRENZE_POTI wert_01 SEGMENTGRENZEN_HS wert_01 VERDECKINFO_SEGMENTGRENZE wert_01 DELTA_SEGMENTBREITE wert_01 SEGMENTBREITE_MINDEST wert_01 VERDECKLAUF_ZAEHLER wert_01 FEHLER_V2HAUPT aktiv FEHLER_V3SBE aktiv FEHLER_V4SBA aktiv FEHLER_MOTOR aktiv HALTEZEIT_VENTILE wert_01 POWERDOWN_ZEIT wert_01 TO_MULT_ANH_VDK_1 wert_02 TO_MULT_ANH_VDK_2 wert_02 TO_MULT_ANH_VDK_3 wert_02 TO_MULT_WLM wert_02 TO_MULT_ANH_SB wert_02 TO_MULT_ABL_HS wert_02 TO_MULT_ANH_HS wert_02 TO_ZEIT_ANH_VDK wert_02 TO_ZEIT_WLM wert_02 TO_ZEIT_ANH_SB wert_02 TO_ZEIT_ABL_HS wert_02 TO_ZEIT_ANH_HS wert_02 CHECK_BLOCK_3 wert_01 BEDIEN_ENTPRELLZAEHLER wert_02 BEDIEN_ENTPRELLZEIT wert_02 VKBODEN_ENTPRELLZAEHLER wert_02 VKBODEN_ENTPRELLZEIT wert_02 MICRO_ENTPRELLZAEHLER wert_02 MICRO_ENTPRELLZEIT wert_02 TEMP_DRUCKPUMPE wert_01 AUSSENTEMP_VERDECKLAUF wert_01 GESCHW_VERDECK_AKTIV wert_01 SPERR_VENT_TEST aktiv SPERR_WLM_TEST aktiv GESCHW_PRUEFUNG aktiv SB_ANHEBEN nicht_aktiv FEHLER_ABTAKTEN nicht_aktiv PREALARM_DRUCKPUMPE wert_01 PATCH_ENABLE_1 wert_01 PATCH_ENABLE_2 wert_01 KLA_VERR_BIS_PAUSE wert_01 KLA_VERR_PAUSE wert_01 VENTIL_HALTESTELLUNG wert_01 BYTE_3_LI wert_01 BYTE_4_LI wert_01 FEHLER_HECKSCHEIBE nicht_aktiv K_BUS_FREI_OHNE nicht_aktiv ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN wert_01 EWS_3_SCHNITTSTELLE aktiv FEHLVERSUCH_ZAEHLER 0_unberechtigte_zugriffe MAIN_SWITCH multifunktionslenkrad WISCHERPOTI aktiv ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO aktiv SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS aktiv FH_NACH_TUERE_AUF nicht_aktiv E52_FUNKTIONEN nicht_aktiv FENSTERHEBER_VORNE aktiv DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK wert_01 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU nicht_aktiv SCHEIBE_ABSENKZEIT wert_01 ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT wert_01 VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv SOFT_ON/OFF aktiv IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER aktiv HECKKLAPPEN_LOGIK geschlossen KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv EINGANG_2 nicht_aktiv EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF nicht_aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv HKL_SPERREN_BEI_ZS nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv WISCHER_RUECK_GESCHW wert_01 EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG wert_01 EKS_GEDRUECKT/OFFEN wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_1 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_2 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_3 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_4 nicht_aktiv KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD nicht_aktiv IB_SPERRE_BEI_FEHLER aktiv OHNE_INTERVALLBETRIEB nicht_aktiv INTERVALLZEIT_GESCHWABH aktiv KENNLINIENFELD2_AKTIV nicht_aktiv BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS 16s MIT_WISCHER_SERVICEPOS nicht_aktiv WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS nicht_aktiv SENSOR_REGEN_N_STUFE2 nicht_aktiv WISCHEN_ERST_XXS_WASCH 300ms OHNE_WISCH_BEI_WASCH nicht_aktiv ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN 3 ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA 5 MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK nicht_aktiv SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW nicht_aktiv ANZAHL_SPRITZIMPULSE 2 DAUER_SPRITZIMPULSE 700ms PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE 1300ms MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF nicht_aktiv EKS_REVERSIERZEIT_ZUS 1000ms FH_TIMEOUT 8s KISI_N_DEAKT_IM_CRASH nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER_ZEIT plus_0s EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE nicht_aktiv CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF nicht_aktiv HECKSCHEIBEN_LOGIK geschlossen N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL nicht_aktiv ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE plus_0s ENTR_HKL_MGL_WENN_VER nicht_aktiv ENTR_HS_MGL_WENN_VER nicht_aktiv SCHLIESSYSTEM d_schloss ENTRIEGELN_HKL zeit POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS 10ms BETAET_DAUER_WIPPTASTE kurz NOTENTRIEGELN_HKL aktiv ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL wert_01 ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS wert_01 IB_EIN_BEI_HKK/HSK nicht_aktiv IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI nicht_aktiv IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN 20s IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN nicht_aktiv VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN 16_min VA1_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv VA2_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM nicht_aktiv HEULTON nicht_aktiv OFFENE_FENSTER nicht_aktiv VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE plus_0.4s E85_FUNKTIONEN nicht_aktiv E83_FUNKTIONEN nicht_aktiv OHNE_FERTIGUNGSMODE nicht_aktiv OHNE_TRANSPORTMODE nicht_aktiv OHNE_SERVICEMODE nicht_aktiv OHNE_POWERDOWNMODE nicht_aktiv BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN nicht_aktiv OHNE_IB_0 nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_1 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_0 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_0 nicht_aktiv OHNE_IB_1 nicht_aktiv OHNE_FH_FA_HINTEN_0 aktiv OHNE_FH_BF_VORNE_0 aktiv OHNE_FH_BF_HINTEN_0 aktiv OHNE_SRA_0 aktiv OHNE_DWA_0 nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_2 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_1 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_1 nicht_aktiv OHNE_IB_2 nicht_aktiv OHNE_FH_FA_VORNE nicht_aktiv OHNE_FH_FA_HINTEN_1 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_VORNE_1 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_HINTEN_1 nicht_aktiv OHNE_SRA_1 nicht_aktiv OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG nicht_aktiv OHNE_SCHEIBENWISCHER nicht_aktiv OHNE_DWA_1 nicht_aktiv OHNE_ZV nicht_aktiv OHNE_ER_HECKKLAPPE nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_3 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_2 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_2 nicht_aktiv SCHWELLE_OBEN wert_01 SCHWELLE_UNTEN wert_01 VERDECK_VORNE_E85 nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt MIT_LIN_SCHALTER nicht_aktiv MEMORY_POS_SPEICHERN wert_01 MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT standard MEMORY_POS_ANFAHREN wert_01 ABKLAPPWERT_GM wert_01 MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM nicht_aktiv DELAY_MOTOR_ZV_ER wert_01 SPEED_MAPS wert_01 SPEED_ROUTE_MAPS wert_01 USER_INPUT wert_01 ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT nicht_aktiv PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1 nicht_aktiv PHYSIOLOGIEANPASSUNG_2 nicht_aktiv PHYSIOLOGIEANPASSUNG_3 nicht_aktiv PHYSIOLOGIEANPASSUNG_4 nicht_aktiv AUFHEIZAUTOMATIK nicht_aktiv DIMMUNG_FUNKTIONS_LEDS kennlinie MIN_WT_SOLLWERT nicht_aktiv HECKSCHEIBE_HEIZZEIT verlaengert UEBERLAUFSTEPS_BEI_100% nicht_aktiv TAKTUNG_HHS aktiv UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0 nicht_aktiv DISPLAY anzeige_32_grad AUTO_LED_GEBL_MANUELL nicht_aktiv AUTO_LED/SCHRIFTZUG nicht_aktiv FERTIGUNGSMODE wert_01 KENNFELDKUEHLUNG aktiv LATENTWAERMESPEICHER nicht_aktiv KLIMATASTE_SPERREN nicht_aktiv LDA_BEI_VERBRAUCHER nicht_aktiv LDA_BEI_UNTERSPANNUNG nicht_aktiv DISPLAYANZEIGE_HIGH nicht_aktiv DISPLAYANZEIGE_LOW nicht_aktiv KENNLINIE_WAERMETAUSCHER nicht_aktiv DISPLAY_GEBLAESRAHMEN nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1 nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_2 nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_3 nicht_aktiv AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_4 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_1 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_2 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_2 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_3 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_3 nicht_aktiv LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_4 nicht_aktiv TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_4 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_1 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 aktiv GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_1 aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_1 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_1 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_1 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_2 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2 aktiv GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_2 aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_2 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_2 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_2 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_3 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_3 aktiv GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_3 aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_3 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_3 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_3 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_3 nicht_aktiv GEBLAESEKORREKTUR_4 nicht_aktiv GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_4 aktiv GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_4 aktiv BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_4 aktiv KLAPPEN_OEFFNEN_4 nicht_aktiv SOLLWERT_KORREKTUR_4 nicht_aktiv KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4 nicht_aktiv GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_4 nicht_aktiv TRANSPORTMODE wert_01 FEHLERZAEHLER grundcode_var FEHLER_1_CODE grundcode_var FEHLER_1_ART grundcode_var FEHLER_1_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_2_CODE grundcode_var FEHLER_2_ART grundcode_var FEHLER_2_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_3_CODE grundcode_var FEHLER_3_ART grundcode_var FEHLER_3_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_4_CODE grundcode_var FEHLER_4_ART grundcode_var FEHLER_4_HAEUFIGKEIT grundcode_var FEHLER_5_CODE grundcode_var FEHLER_5_ART grundcode_var FEHLER_5_HAEUFIGKEIT grundcode_var PRUEFSTEMPEL grundcode_var KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE grundcode_var WARN_MEDIUM_GURT piezo WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL piezo WARN_MEDIUM_LIMIT piezo CC_LAMPEN aktiv CC_TUEREN aktiv WARN_MEDIUM_TOG piezo WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP piezo LICHTWARNUNG aktiv WARNUNG_MOTOR_OELSTAND aktiv MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE nicht_aktiv WARN_MEDIUM_RDKS piezo AKUSTIK_PARKBREMSE aktiv WARN_MEDIUM_PARKBREMSE piezo ANZEIGE_EML nicht_aktiv KLEMME_50_UEBER_CAN nicht_aktiv ASC aktiv FUNKUHR nicht_aktiv SAMPLE_POINT wert_01 AKUSTIK_WARNUNG_T1 wert_01 AKUSTIK_WARNUNG_T2 wert_01 AKUSTIK_WARNUNG_T3 wert_01 KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT wert_01 ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_0 ece ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_1 ece ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_2 ece A_TEMP_DELTA_OFFSET wert_01 A_TEMP_OFFSET_SCHWELLE wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 wert_01 TANK_ADC_FEHLER_UG wert_01 TANK_ADC_FEHLER_OG wert_01 TANK_FILTER_NACHTANKERK 1.1_l/sec TANK_FILTER_KL15 7_schritte TANK_FILTER_FALLEND 1.9_l/min TANK_FILTER_STEIGEND 0.9_l/min TANK_VORHALT_REICHW wert_01 TANK_SCHWELLE_AUF/AB 6_l TANK_BERUHIGUNGSZEIT 10_sec TANK_MITTLUNGSZEIT 5_sec TANK_SICHERHEITSFAKTOR 1.3 KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI kennlinie_01 KUEHLMITTELTEMP_WERT kennlinie_02 AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3 wert_01 AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2 wert_01 MOTOR_ABKUEHLZEIT wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4 wert_01 KURZMITTELUNG_ANZAHL wert_01 KALTBEWERTUNG_ANZAHL wert_01 MITTELWERT_ANZAHL wert_01 WARMBEWERTUNG_ANZAHL wert_01 TEMP_SCHWELLE_WARMLAUF wert_01 TEMP_SCHWELLE_BETRIEB wert_01 SCHWELLE_STARTVERZOEGER wert_01 SCHWELLE_SIGNALAUSFALL wert_01 NIVEAU_1 wert_01 DELTA_NIVEAU wert_01 DELTA_ZEIT wert_01 GEBER_ZEIT_LOW wert_01 GAL_LOW wert_01 TANK_SCHWELLE_RESERVE 8_l SMT_RATE wert_01 TLETZ wert_01 ASC_PREDRIVE_UEBER_SG nicht_aktiv DELTA_LIMIT_GESETZ aktiv ZEIT_SITZLEHNENANZEIGE wert_01 DIAGNOSE_DELAY_ZEIT aktiv LITERGRENZ_SIA_RESET wert_01 TAGEGRENZE_SIA_RESET wert_01 SIA_RESET_KI_TASTE aktiv ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY aktiv WARN_MEDIUM_ASC piezo VERZ_RWGANG_WRN wert_01 AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR wert_01 AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6 wert_01 AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT wert_01 AUSSENTEMP_V_FILTERZEIT wert_01 AKUSTIK_WARNUNG_T1_SMG wert_01 AKUSTIK_WARNUNG_T2_SMG wert_01 SMG_S_ANZEIGE nicht_aktiv ATEMP_WARNUNG_KALTLAND nicht_aktiv KUEHLMITTEL_G_GRENZE wert_01 AKUSTIK_DSC_ASC nicht_aktiv BFD_ASC_REG nicht_aktiv BFD_AX_REF nicht_aktiv BFD_SCHWELLE wert_01 BFD_HYSTERESE wert_01 TACHO_SKALA_ENDWERT wert_01 TACHO_SKALA_ENDWERT_KOMPL wert_01 DREHZAHL_KENNLINIE kennlinie_03 KALTUEBERWACHUNG_RL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv FEHLER_RUECKLICHT melden FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_SIDEMARKER melden FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden BL_DIMMEN aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden TELEGRAMM_ZEIT wert_01 FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KALTUEBERWACHUNG wert_01 FAHRZEUG_HERSTELLER wert_01 VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 EINZEIT_GED_BLK_V wert_01 MIN_AUSZEIT_SL wert_01 MAX_SPANNUNG_SL wert_01 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 SCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 ANZAHL_ABSOLUT wert_01 ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL wert_01 DELTA_TELEGRAMM wert_01 REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 V_ABHAENGIG aktiv REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER wert_01 WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN wert_01 SLEEP_MODE wert_01 ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 TESTBETRIEB nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER aktiv U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT wert_01 PERIODE_GED_BLK_V wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC wert_01 AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv EPSILON_DELTA_AV wert_01 EPSILON_DELTA_A wert_01 ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_01 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 ABSTAND_KALTPULSE nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_4 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_5 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv CC_BREMSLICHT_MITTE nicht_aktiv CC_BLINKER_VORN aktiv CC_NSL_LINKS aktiv CC_FERNLICHT aktiv CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI nicht_aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_ZUSATZBLINKER nicht_aktiv ANZAHL_QUICK_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_PULSE wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK wert_01 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK wert_01 DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN nicht_aktiv DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN nicht_aktiv PIN_38_RE_LI_MELDEN rechts_defekt PIN_38_VO_HI_MELDEN hinten_defekt ANHAENGERMODUL_PWM_WERT wert_01 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP aktiv PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP aktiv SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM nicht_aktiv KL58_HELLIGKEITSSTUFE wert_01 U_POTI_DIMMER_MIN wert_01 U_POTI_DIMMER_DELTA wert_01 POTI_DIMMER_INVERS aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO aktiv TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS nicht_aktiv PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 nicht_aktiv PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 nicht_aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT nicht_aktiv BLINKIMPULS_WARNBLK wert_02 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_02 DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT nicht_aktiv CRASH_WARNBLINKEN aktiv CRASH_KLEMME_58G_EIN aktiv TAST_WBLKTASTER_MIN wert_01 TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS wert_01 STEIG_KL58_T_PER_D wert_01 BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE nicht_aktiv BFD_ON nicht_aktiv PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS aktiv PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN wert_01 SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI wert_01 FL_AL_AUS nicht_aktiv SP_MOTOR_F_EINTRAG aktiv TREIBER_F_EINTRAG aktiv SP_MOTOR_BEWERTEN aktiv TREIBER_BEWERTEN aktiv BLK_H_R_PICT aktiv SPG_NACHREGELUNG_1 wert_01 BLK_H_L_PICT aktiv BLK_V_R_PICT aktiv BLK_V_L_PICT aktiv XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 BFD_ST3_ON nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_11 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_12 wert_01 DEF_PIN_37_VOR nicht_aktiv DEF_PIN_20_VOR nicht_aktiv DAUERFAHRLICHT_EU nicht_aktiv ST3_SCHWEL nicht_aktiv PIN29_30_BL_NSL nicht_aktiv BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv BFD_SW2_STUFE2 nicht_aktiv PIN5_10_BFD nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 LOAD_DUMP_U_GR wert_01 LOAD_DUMP_TIME_OUT wert_01 LOAD_DUMP_PWM_BLK wert_01 LOAD_DUMP_EINVER wert_01 KL_50_FUNK_AKT aktiv LOAD_DUMP aktiv FL_KL_50 aktiv NSW_KL_50 aktiv LOAD_DUMP_AUSVER wert_01 WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv LOAD_DUMP_KL58G aktiv LOAD_DUMP_P44_45 aktiv LOAD_DUMP_P20 aktiv LOAD_DUMP_P37 aktiv LOAD_DUMP_P38 aktiv LOAD_DUMP_P49 aktiv NACHREG_DYN_SLOW aktiv SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS aktiv TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK aktiv LWR_INVERS_OD_ALC_6 wert_01 REF_LAUF_T1_OD_ALC_4 wert_01 BLST1_BLST3 nicht_aktiv BFD_ABS_STUFE3 nicht_aktiv BFD_STUFE3_TIMER wert_02 BFD_BLINK_EINZEIT wert_02 BFD_BLINK_AUSZEIT wert_02 BFD_SW2_STUFE3 nicht_aktiv BFD3_ASC_AKTIV nicht_aktiv TEST_OD_ST2_OHNE_NSW nicht_aktiv ALC_KLS_DISABLE nicht_aktiv ALC_LWR_DISABLE wert_01 CAN_11H aktiv LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_03 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_02 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_02 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_02 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_02 Z_GRAD_NACH_INNEN_HI wert_02 SW_NULL_BEREICH wert_02 V_LO_SW_MITLENKEN wert_02 V_HI_SW_MITLENKEN wert_02 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_02 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_02 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_02 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_02 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_02 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_02 MAX_SW_SCHWENK_V wert_02 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_02 NORM_LEUCHTWEITE wert_02 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_02 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_02 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_02 REDUZ_KENNL_MAX_SCHWENK wert_02 V_HI_RED_SCHWENK_W wert_02 FZG_RADSTAND wert_02 T_FILTER_GIERRATE wert_02 V_LO_TAU_GIERRATE wert_02 V_HI_TAU_GIERRATE wert_02 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_02 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_02 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_02 IN_RICHT_NULL_ABSCHW wert_02 ABSCHW_D_TAU_LO wert_02 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_02 ABSCHW_D_TAU_HI wert_02 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_02 T_FILTER_LENKWINKEL wert_02 ALC_LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv ALC_LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv ALC_LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_02 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_02 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_02 ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_02 ALC_OFFSET_LWR wert_02 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_02 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_02 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_02 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_02 ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_02 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_02 ALC_VMAX_BREMSEN wert_02 ALC_VMIN_BREMSEN wert_02 ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_02 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_02 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_02 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_02 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_02 ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_02 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_02 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_02 ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_02 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_02 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_02 ALC_HOEHENWEG wert_02 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_02 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_02 ALC_SCHW_TREND wert_02 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_02 ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_02 ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 ALC_SCHWENK_LATCH aktiv IK_BUS_TEILNEMER aktiv ALC_KLS_ENABLE aktiv AUTO_LWR_ENABLE aktiv DYNAM_LWR_ENABLE aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_02 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_02 ABSTELLPOS_SMC aktiv ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv C_METER_NACH_INNEN_HI wert_02 KENNL_MAX_UEBERST wert_02 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_02 T_FILTER_UEBERST wert_02 T_FILTER_V_VEH wert_02 ABSCHWAECH_D_TAU wert_02 V_REFERENZLAUF_EN wert_02 KLASSIF_LENKM_ENA aktiv KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv OHNE_GIERRATE nicht_aktiv MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_02 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_02 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_02 T_F_GIERRATE_DEF wert_02 SCHW_TAU_LW_GR wert_02 DRIFT_INKR wert_02 DRIFT_DEKR wert_02 DRIFT_SCHWELLE wert_02 T_FILTER_TAU_LW wert_02 T_FILTER_DYN_LZ wert_02 RAUSCH wert_02 ZEITK_TRIGGER1 wert_02 MERKM_1_MAX wert_02 MERKM_1_BEGR wert_02 MERKM_1_INKR wert_02 MERKM_1_DEKR wert_02 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_02 CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv LWR_ABSTELLPOS wert_01 BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv CKM_ALC wert_02 CKM_ALC_DEF wert_02 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_02 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_3 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_4 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_5 wert_01 CHECK_SMC_ERROR aktiv PROGRAMMPARAM_ALC_SG_6 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_7 wert_01 KL_ENABLE wert_02 KL_HS wert_02 KL_TEST wert_01 KL_HOCH_STROM wert_02 KL_HELLA_MES_SEN_ERR wert_01 KL_FLANKE_SEN_ERR wert_01 KL_TREIBER_ERR wert_01 KL_TREIBER_BEW wert_01 KL_REF2_MODE wert_02 KL_REF1_MODE wert_02 KL_SENS_INVERT_RE wert_02 KL_ACC_AUS wert_01 KL_POSIT_RECHTS_RE wert_02 KL_TIME_OUT wert_02 KL_SENSOR_AUSWERT wert_02 KL_KOMFORT wert_01 KL_SENSOR wert_01 KL_ANSCHLAG_OPT_RE wert_01 KL_ANSCHLAG_WEICH_RE wert_01 KL_MAX_WINKEL_MIN_RE wert_01 KL_MAX_WINKEL_PL_RE wert_01 KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE wert_01 KL_ABST_POSIT_RE wert_01 KL_HS_GRAD_LOW wert_01 KL_HS_GRAD_WERT wert_01 KL_SCHRITT_ABST_REF2 wert_01 KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE wert_01 KL_RAMP_BESCH wert_02 KL_RAMP_BREMS wert_02 KL_SIZE_RAMP_BESCH wert_01 KL_SIZE_RAMP_BREMS wert_01 LWR_ENABLE wert_02 LWR_HS wert_02 LWR_TEST wert_01 LWR_HOCH_STROM wert_02 LWR_TREIBER_ERR nicht_aktiv LWR_TREIBER_BEW nicht_aktiv LWR_REF2_MODE wert_02 LWR_REF1_MODE wert_02 LWR_TIME_OUT wert_02 LWR_ACC_AUS wert_01 LWR_POSIT_RECHTS_RE wert_01 LWR_ANSCHLAG_OPT wert_03 LWR_ANSCHLAG_WEICH wert_03 LWR_MAX_WINKEL_PL wert_03 LWR_MAX_WINKEL_MIN wert_03 LWR_HS_GRAD_LOW wert_03 LWR_HS_GRAD_WERT wert_03 LWR_MAX_WERT_START wert_01 LWR_RAMP_BESCH wert_02 LWR_RAMP_BREMS wert_02 LWR_SIZE_RAMP_BREMS wert_01 GESCHW_TAB_0 kennlinie_01 GESCHW_TAB_1 kennlinie_01 GESCHW_TAB_2 kennlinie_01 GESCHW_TAB_3 kennlinie_01 GESCHW_TAB_4 kennlinie_01 SPIKE_ERR wert_01 NOT_U_SENS wert_02 DEF_POSIT_LWR wert_01 OFFSET_FEHL_EINTR wert_01 BASE_FEHL_EINTR wert_01 KL_REF_SPEED wert_01 RAMPE_ZUS_0 kennlinie_1 RAMPE_ZUS_1 kennlinie_1 RAMPE_ZUS_2 kennlinie_1 RAMPE0_BL_0 kennlinie_01 RAMPE0_BL_1 kennlinie_01 RAMPE0_BL_2 kennlinie_01 RAMPE0_BL_3 kennlinie_01 RAMPE1_BL_0 kennlinie_01 RAMPE1_BL_1 kennlinie_01 RAMPE1_BL_2 kennlinie_01 RAMPE1_BL_3 kennlinie_01 RAMPE2_BL_0 kennlinie_01 RAMPE2_BL_1 kennlinie_01 RAMPE2_BL_2 kennlinie_01 RAMPE2_BL_3 kennlinie_01 RAMPE3_BL_1 kennlinie_01 RAMPE3_BL_2 kennlinie_01 RAMPE3_BL_3 kennlinie_01 KL_POSIT_RECHTS_LI wert_01 KL_SENS_INVERT_LI wert_02 KL_ANSCHLAG_OPT_LI wert_01 KL_ANSCHLAG_WEICH_LI wert_01 KL_MAX_WINKEL_MIN_LI wert_01 KL_MAX_WINKEL_PL_LI wert_01 KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI wert_01 KL_ABST_POSIT_LI wert_01 KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI wert_01 LWR_POSIT_RECHTS_LI wert_01 RAMPE3_BL_0 kennlinie_01 LWR_ABS_RECHTS_VERK wert_02 LWR_ABS_LINKS_VERK wert_02 AUT_SPIEGELVERSTELLUNG aktiv SPIEGELABKLAPPEN aktiv BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL nicht_aktiv MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN nicht_aktiv SPIEGELHEIZUNG ptc_kl_15 SITZMEMORY_VERBAUT aktiv V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN wert_01 ANZAHL_WANDLER 4_wandler TONGEBER_HINTEN gong TONGEBER_VORN gong NUR_EIN_TONGEBER nicht_aktiv PDC_SCHALTER nicht_aktiv RUECKFAHRGONG aktiv EINSCHALTVERZOEGERUNG aktiv FILTER_DETEKTION_WEIT nicht_aktiv PDC_EIN_BEI_KL15 nicht_aktiv PDC_AKTIV/DEAKTIV rueckwaertsgang EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL nicht_aktiv EINSCHALTMELDUNG_IMMER nicht_aktiv ABSCHALTMELDUNG nicht_aktiv MELDUNG_TASTER nicht_aktiv NOTFUNKTION nicht_aktiv AKUSTIK_KONZEPT nicht_aktiv ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN 100_prozent ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN 100_prozent ANFANGSWERT_ECKE_VORN 100_prozent SKALIERUNG_ECKE_VORN 0.65 ANFANGSWERT_MITTE_VORN 100_prozent SKALIERUNG_MITTE_VORN 0.65 NUR_KL15_BETRIEB aktiv EIS_AUSBLENDEN aktiv REG wert_04 KEY_MEMORY_RADIO nicht_aktiv ANZAHL_ANTENNEN 4 ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT 4 RE_TELEGRAMME 3 DRUCK_OFFSET wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2 wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3 wert_01 FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4 wert_01 WISCHERMOTOR_RSK wert_02 SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB nicht_aktiv GLASDACH aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB aktiv OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT aktiv HERSTELLER bmw ANTI_DROEHN_STELLUNG nicht_aktiv AUSSENGEFUEHRTE_SHD nicht_aktiv SEITENTUEREN 4_tueren PANIC_CLOSE nicht_aktiv EEPROM_SHD nicht_aktiv KLEMMENSTATUS nicht_aktiv DACHTYP shd DATENSATZ_1 nicht_aktiv DATENSATZ_2 nicht_aktiv LAMPENCHECK_GESICHERT aktiv KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN nicht_aktiv MEMORY_TIPP_BETRIEB aktiv PEGELPARAMETER_P_MSB/LSB wert_01 PEGELPARAMETER_I_MSB/LSB wert_01 PEGELPARAMETER_D_MSB/LSB wert_01 MOTORPOLE wert_01 VCO_CONFIG wert_01 BANDPASS_CONFIG wert_01 STROMUMRECHNUNG wert_01 P0_U_KL.30_MSB/LSB wert_01 P0_DREHZAHL_MSB/LSB wert_01 P1_U_KL.30_MSB/LSB wert_01 P1_DREHZAHL_MSB/LSB wert_01 BEDUG_1/2 wert_01 DREHZAHL/FOERDERKENNLINIE wert_01 MAX_MOTORSP._MSB/LSB wert_01 MIN_MOTORSP._MSB/LSB wert_01 MAX_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_01 MIN_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_01 KEIN_MOTORSTROM._MSB/LSB wert_01 MAX_POS_DREHZAHLDIFF wert_01 MAX_NEG_DREHZAHLDIFF wert_01 KEINE_DREHZAHL_MSB/LSB wert_01 MAX_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB wert_01 MIN_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB wert_01 MAX_SPANNUNG_KL30_MSB/LSB wert_01 MIN_SPANNUNG_KL30 wert_01 KEINE_SPANNUNG_KL30 wert_01 UEBERTEMP_LS/HS wert_01 NACHLAUFZEIT wert_03 ULF_EIN_AUS aktiv ANZAHL_STUFEN wert_03 KMH_STUFEN wert_03 KMH_HYSTERESE wert_02 GERAETENAME wert_01 HANDY_TYP nokia_3110 AMR_TYP typ_3 BMR_TYP typ_2 HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG typ_3 LOGIK_HA_SPERRE nicht_aktiv REFERENZLAUF_LWR_KL15 nicht_aktiv MOTOR_ART_ASC wert_01 DV_OFFSET line3 DROSSEL nicht_aktiv HBA_SCHWELLANHEBUNG wert_01 HBA_VARIANTEN wert_01 DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK wert_01 HBA_VARIANTEN_2 wert_04 HBA_SCHWELLANHEBUNG_2 wert_10 BAUART_MK60 cabrio_s SPERRDIFFERENZREGELUNG aktiv TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG aktiv DTC_LAMPE nicht_aktiv UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM aktiv DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG aktiv MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG aktiv FUNKTION_DSC aktiv CODIERWERT_DSC5.7 wert_02 HILLDESC_DSC_5_7 nicht_aktiv EINSPURMODELLPARAMETER typ_9 DRUCKMODELLPARAMETER typ_3 DRUCKMODELL_HINTERACHSE typ_2 DRUCKMODELL_VORDERACHSE typ_1 REIFENDRUCKWARNSYSTEM aktiv VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2 wert_02 SEQ_M_GETRIEBE nicht_aktiv UEBERSTEUERN_MUE_0 wert_04 UEBERSTEUERN_MUE_0_2 wert_04 UEBERSTEUERN_MUE_1 wert_03 UEBERSTEUERN_MUE_1_2 wert_03 UNTERSTEUERN_MUE_0 wert_01 UNTERSTEUERN_MUE_1 wert_01 GRADIENT_MM_ZUGABE wert_02 DELTA_PSI_BETA_LIMIT_KORR wert_01 DELTA_PSI_BETA_LIMITKORR2 wert_01 UNTERSTEUERSCHWELLE wert_01 UNTERSTEUERSCHWELLE_2 wert_10 GEARMOMENTREGLER_MAX_HA_2 wert_02 GEARMOMENTREGLER_MIN_HA_2 wert_02 UNTERSTEUERN_MUE_0_2 wert_01 UNTERSTEUERN_MUE_1_2 wert_01 LENKWINKELKENNLINIE_2 wert_02 CRASHPARAMETER_11 e46_c CRASHPARAMETER_12 e46_c CRASHPARAMETER_13 e46_c CRASHPARAMETER_14 e46_c CRASHPARAMETER_15 e46_c CRASHPARAMETER_21 e46_c CRASHPARAMETER_22 e46_c CRASHPARAMETER_23 e46_c CRASHPARAMETER_24 e46_c CRASHPARAMETER_25 e46_c CRASHPARAMETER_0 e46 CRASHPARAMETER_01 e46 CRASHPARAMETER_02 e46 CRASHPARAMETER_03 e46 CRASHPARAMETER_04 e46 CRASHPARAMETER_05 e46 CRASHPARAMETER_06 e46 CRASHPARAMETER_07 e46 CRASHPARAMETER_08 e46 CRASHPARAMETER_09 e46 CRASHPARAMETER_0A e46 CRASHPARAMETER_MRS4_0 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_01 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_02 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_03 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_04 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_05 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_06 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_07 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_08 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_09 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_0A e46 CRASHPARAMETER_MRS4_0B e46 CRASHPARAMETER_MRS4_0C e46 CRASHPARAMETER_MRS4_0D e46 CRASHPARAMETER_MRS4_0E e46 CRASHPARAMETER_MRS4_0F e46 CRASHPARAMETER_MRS4_10 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_11 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_12 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_13 e46 CRASHPARAMETER_MRS4_14 e46 MRSAPARAMETER_0 e46 MRSAPARAMETER_01 e46 MRSAPARAMETER_02 e46 MRSAPARAMETER_03 e46 MRSAPARAMETER_04 e46 MRSAPARAMETER_05 e46 MRSAPARAMETER_06 e46 AIRBAG_FAHRER_1 aktiv AIRBAG_FAHRER_2 aktiv FAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv FAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_1 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_2 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_2 aktiv SIDEBAG_LINKS_1 aktiv SIDEBAG_RECHTS_1 aktiv SIDEBAG_LINKS_2 aktiv SIDEBAG_RECHTS_2 aktiv GURTSCHLOSS_STROMSS_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_STROMSS_2 nicht_aktiv ITS_LINKS_1 nicht_aktiv ITS_RECHTS_1 nicht_aktiv ITS_LINKS_2 nicht_aktiv ITS_RECHTS_2 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_1 aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_2 aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_2 aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1 aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2 aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1 aktiv VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2 aktiv UEBER_ROLLSENSOR_1 aktiv UEBER_ROLLSENSOR_2 aktiv B_SATELLIT_1 aktiv B_SATELLIT_2 aktiv CODIERANFORDERUNG_0 e46 CODIERANFORDERUNG_1 e46 GURTSCHLOSS_FAHRER_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_2 nicht_aktiv BPLUS_TRENNUNG1_1 aktiv BPLUS_TRENNUNG1_2 aktiv AUSLOESEKRITERIUM_1 ece AUSLOESEKRITERIUM_2 ece GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 nicht_aktiv WISCHERINTERVALL 5_sec ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL aktiv FEHLER_STANDLICHT melden SL_VO_ANSTEUERUNG aktiv FERNLICHT_DRL nicht_aktiv EINZEIT_GED_BL wert_01 PERIODE_GED_BL wert_01 EINZEIT_DRL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI wert_01 BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK aktiv LAENDERVARIANTE_LSZ wert_01 KALTUEBERWACHUNG_SL_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LI aktiv CC_STANDLICHT_RECHTS aktiv CC_STANDLICHT_LINKS aktiv SIDEMARKER_US nicht_aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv DRL_DIMMUNG wert_01 ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht_aktiv AH_US_OPTION nicht_aktiv LEUCHTWEITENREGELUNG nicht_aktiv PIN_20_ALS_SIDEMARKER nicht_aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv PANIK_MODUS nicht_aktiv MILANSTEUERUNG wert_01 VB_BATTERIE hinten PARK/NEUTRAL_EINGANG aktiv ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER 6_zylinder_benziner ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG benziner SCHALT_KRITERIUM_EWS_3 6_zylinder_benziner FGR_KENNDATEN e46_m43b19_66kw_man HARDTOP_ERKENNUNG aktiv CHECK_BLOCK_0 wert_02 FEHLER_V5GO nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_CVM_1 wert_02 PROGRAMMPARAMETER_CVM_2 wert_02 CHECK_BLOCK_2 wert_02 FEHLER_V1KLAP nicht_aktiv VPUMPE_FEHLER nicht_aktiv CHECK_BLOCK_1 wert_02 SEGMENTGRENZEN_SB wert_02 AUSSENTEMP_BEWERT aktiv CHECK_BLOCK_4 wert_01 SCHEINWERFERREINIGUNG aktiv SENSOR_REGEN aktiv STANDRUECKSCHALTUNG nicht_aktiv HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN 500ms OHNE_SCHEIBENABSENKUNG nicht_aktiv FUNKTIONTUERSCHLOSS einstiegshilfe FERNBEDIENUNG_1 einstiegshilfe FERNBEDIENUNG_2 einstiegshilfe FERNBEDIENUNG_3 einstiegshilfe FERNBEDIENUNG_4 einstiegshilfe FH_ABSCHALTKRITERIUM us FH_ABSENKUNG_SPERREN nicht_aktiv FUNKTION_CABRIO aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF aktiv AUSSTELLFENSTER nicht_aktiv FENSTERHEBER_HINTEN aktiv EINKLEMMSCH_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_HINTEN nicht_aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz EINKLEMMSCH_REVERSIER_SHD kurz FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv MAUT_NUR_BEI_KL15EIN nicht_aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU nicht_aktiv ZV_SELEKTIV nicht_aktiv FUNKTIONEN_TOURING nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN nicht_aktiv KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF aktiv DWA aktiv NEIGUNGSGEBER aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER nicht_aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung ALARM_AKUSTISCH intervallton ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv FH_ANHEBEN_TRANSPORT aktiv MIT_OPT_ALARM aktiv FH_SPEICHERN_TRANSPORT aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv QUIT_OPT_ENTSCH nicht_aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI aktiv DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT aktiv FERNBEDIENUNG aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_0 nicht_aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB nicht_aktiv IR_FERNBEDIENUNG nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_1 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_2 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_3 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_4 nicht_aktiv TAKTUNG_IB nicht_aktiv TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA nicht_aktiv TAKTUNG_VA1 nicht_aktiv FH_INIT_TRANSPORTMODE nicht_aktiv ASF_PARAMETER_VARIANTE nicht_aktiv TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2 nicht_aktiv TAB_ANSTEURN_ASF_2 nicht_aktiv KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN aktiv TUER_HINTEN nicht_aktiv RECHTSLENKER nicht_aktiv SITZMEMORY_VERBAUT_GM aktiv MIT_LIN aktiv SPIEGELABKLAPPEN_GM aktiv V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM wert_01 SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM aktiv BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM nicht_aktiv BEIKLAPPEN_GM aktiv BEDIENSTELLE_BFT nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_GT ece MULTIFUNCTION_1 ece MULTIFUNCTION_2 ece BAUART cabrio WIDESCREEN_MODI wert_00 AUTOMATISCHER_NOTRUF aktiv TELEMATIK aktiv WAKEUP_BY_E-CALL no_wakeup NON-TELEMATIC_E-CALL nicht_aktiv AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL nicht_aktiv TELEMATIK_ENABLED nicht_aktiv E-CALL_HARDKEY_FITTED nicht_aktiv SECOND_HARDKEY nicht_aktiv CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN nicht_aktiv TCU_TYPE ibus_ece_hfp BLUETOOTH bt_operation US_CALL_SERVICE_CENTER nicht_aktiv GPS_ON/OFF gps_off US_BUSINESS/PROF_VARIANT business_model WHEEL_CIRCUMFERENCE e46 TRACK_WIDTH e46_cabrio WHEEL_BASE e46 DRIVE_WHEELS rear_wheel ZUHEIZER konventionell AUTOM_UMLUFT_CONTROL aktiv UMLUFT_MEMORY nicht_aktiv ZUHEIZ_RELAIS nicht_aktiv BORDMONITOR aktiv ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder MOTOR_ART benziner GEREGELTER_KOMPRESSOR gross SOLARSENSOR aktiv SOLARSENSOR_GEBL_BALKEN aktiv ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv EL_DURCHLAUFERHITZER nicht_aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1 nicht_aktiv ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1 nicht_aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1 nicht_aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2 nicht_aktiv ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2 nicht_aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2 nicht_aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3 nicht_aktiv ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3 nicht_aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3 nicht_aktiv FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4 nicht_aktiv ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4 nicht_aktiv KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4 nicht_aktiv EINSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT wert_01 AUSSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT wert_01 AUTO_UMLUFT_ZEIT wert_01 ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_EIN wert_01 ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_AUS wert_01 ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_EIN wert_01 ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_AUS wert_01 KENNLINIE_HEIZZEIT_HHS kennlinie_01 HHS_AUTOMATIK nicht_aktiv K_ZAHL_TACHO 4961_imp/km K_ZAHL_TACHO_KOMPL 4961_imp/km K_ZAHL_WEG 4912_imp/km K_ZAHL_WEG_KOMPL 4912_imp/km LITER_SERVICE_INTERVALL m54b30_aut_cabr SIA_LITER_GRENZE m54b30_aut_cabr KM_SERVICE_INTERVALL 25.000_km NG_MOTORVARIANTEN nicht_aktiv SCHWELLEN m54b30 CAN_FGR aktiv MOTOR_KENNFELD wert_07 GENERATOR_UEBER_CAN nicht_aktiv TOG_UEBER_CAN nicht_aktiv MOTOR_ART_DSC m54b30 MOTOR_ART_DSC_2 m54b30 SPRACHE deutsch WEG_EINHEIT km WEG_DURCHSCHNITT km/h WEG_REICHWEITE km WEG_LIMIT km ZEIT_EINHEIT 24_stunden TEMPERATUR_EINHEIT grad_c VERBRAUCH_D1 l/100km WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv GURTWARNUNG ohne_gurtschlosskontakt AKUSTIK_GURT_WARN nicht_aktiv ANZEIGE_SITZLEHNE_VER aktiv AUSSENTEMP_SENSOR aktiv CC_AUSSENTEMPERATUR aktiv BC aktiv AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK aktiv QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS aktiv RDKS aktiv AKUSTIK_RDKS aktiv LENKSTOCKSCHALTER_KLR aktiv OELNIVEAU_M3 nicht_aktiv ANZEIGE_HOCHLADEN nicht_aktiv AKUST_WARNUNG_OELVERL nicht_aktiv AKUST_WARNUNG_OELVERBR nicht_aktiv LL/RL linkslenker LENKSEITE_1 linkslenker LENKSEITE_2 linkslenker GETRIEBE_ANZEIGE_GANG aktiv SEQ_SCHALTGETRIEBE nicht_aktiv GETRIEBEART automatik SMG_ALT_NEU nicht_aktiv SMG_D_C_ANZ nicht_aktiv RUECKWAERTSGANG_WARN_MED piezo RUECKWAERTSGANG_WARNUNG nicht_aktiv GETRIEBE automatik SIA_ANZEIGEPARAMETER mit_zeitinspektion SI_ZEITZAEHLUNG mit_zeitinspektion SIA_GRENZE_ZEIT 716_tage AUSBL_DREHZAHL wert_01 NAVI_DIST_TO_JUNCTION aktiv GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER k_bus HBA aktiv BC_V_KORREKTUR nicht_aktiv AKUSTIK_ASC aktiv CAN_RDC aktiv ANZEIGE_CFC nicht_aktiv SULEV_GATEWAY nicht_aktiv TANK_ZERO_EVAP nicht_aktiv TANK_KENNLINIE 60_l_literskala TANK_ANZEIGEWINKEL kennlinie_01 FZG_VERZOEGERUNG aktiv ASC_REGELUNG_AUF_KBUS aktiv GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE aktiv HYSTERESE_VERZOEGERUNG aktiv GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE aktiv GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1 aktiv GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 aktiv CAN_BREMSFLUESSIGKEIT aktiv DBC_PREDRIVE aktiv ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE aktiv CAN_OELDRUCKSCHALTER nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden RECHTS_LINKS nicht_aktiv WINKEL_BLENDUNG wert_02 TAGFAHRLICHT nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv VARIANTE_LSZ wert_02 LENKSEITE_LSZ wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_02 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_04 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_04 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_02 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_02 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv XENON_TEST aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv BI_XENON aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_03 FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden BLS_PRUEFEN nicht_aktiv LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv PIN29_30_BFD nicht_aktiv FLC_LED_AKTIV aktiv ALC_DEF_AKTIV aktiv ALC_BLK_PER wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 OFFSET_LWR wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI wert_04 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI wert_01 KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_3_LINKS nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_3_RECHTS nicht_aktiv NSL_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv PIN_37_ALS_SL_RE_2 nicht_aktiv SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_2_RECHTS nicht_aktiv PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU nicht_aktiv PIN_38_ALS_SL_RE_3 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL nicht_aktiv P_10_5_ALS_BL_FUNKTION aktiv BL_ERSETZ_DEFEKT_SL nicht_aktiv PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT wert_01 DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL nicht_aktiv DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL aktiv STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT nicht_aktiv PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT wert_03 BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv PIN_20_ALS_NSL aktiv BLK_DIMMEN aktiv INTERM_FL nicht_aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_01 KALTUEBERWACHUNG_RL_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_RE nicht_aktiv KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_RE nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_LINKS nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_RECHTS nicht_aktiv CC_BREMSLICHT nicht_aktiv CC_BLINKER_HINTEN nicht_aktiv PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG wert_02 KALTUEBERWACHUNG_BL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI nicht_aktiv PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG wert_03 NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS nicht_aktiv FO_ME_HOME_SL2 nicht_aktiv PIN37_49_PARKL nicht_aktiv PIN38_20_PARK nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL3_H nicht_aktiv PIN29_30_PARK aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 BFD_SW1_STUFE2 aktiv BFD_ABS_STUFE2 aktiv BFD_STUFE2_TIMER wert_01 BFD3_ASC_TIMER wert_01 PIN49_37_BFD nicht_aktiv PIN38_20_BFD aktiv M_TELEGRAM nicht_aktiv M_TELEGRAM_OD_ALC_5 nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BL wert_03 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI wert_03 SL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv AL_KL_50 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P5_10 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P30_29 aktiv SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC aktiv TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC nicht_aktiv U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON wert_02 U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE wert_02 U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01 wert_02 SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO wert_02 TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO wert_02 REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2 wert_02 REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1 wert_02 REF_LAUF_T2_OD_ALC_3 wert_02 TEMP_RAMPE_OD_ALC_8 nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_02 SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0 wert_03 HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO wert_03 T_STROM_OD_ALC_PARA_02 wert_03 SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1 wert_06 SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2 wert_08 ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3 wert_08 S_MOTORWEG_OD_ALC_7 wert_01 LINKSVERKEHR nicht_aktiv RECHTSVERKEHR aktiv KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv LENK_UEBERSETZUNG wert_02 LWS5_KENNFELD_0 e46 LWS5_KENNFELD_1 e46 LWS5_KENNFELD_2 e46 LWS5_KENNFELD_3 e46 LWS5_KENNFELD_4 e46 LWS5_KENNFELD_5 e46 LWS5_KENNFELD_6 e46 MESSBEREICHE_WANDLER e46/2 MESSBEREICH_HECKKL_ECKE e46/2 MESSBEREICH_HECKKL_MITTE e46/2 LAUTSTAERKE_HINTEN wert_06 LAUTSTAERKE_VORN e46/2 EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e46/2 ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT e46/2 ABSCHALTWEG e46/2 WEGKENNZAHL e46/2 LAUTSTAERKE_TONGEBER e46/2 VERZOEG_RUECKFAHRGONG e46/2 DAUERTON_MESSBEREICH e46/2_3/03 AHK_ABSTAND e46/c_716 OFFSET_MESSBEREICH e46/c_716 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI e46/c_716 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI e46/c_716 ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO e46/2 ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO e46/2 SKALIERUNG_ECKE_HINTEN 0.65 SKALIERUNG_MITTE_HINTEN 0.65 ABSTAND_EINBAU_WANDLER e46/c_716 ANHAENGERKUPPLUNG nicht_aktiv TYP_FRONTSCHEIBE serienscheibe HECKKLAPPE nicht_aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK aktiv EINKLEMMSCH_SHD_HEBEN aktiv EINKLEMMSCH_SHD_ZU aktiv AUT_SITZVERSTELLUNG nicht_aktiv SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT aktiv ABKLAPPWERT wert_02 ANZAHL_RAEDER_VERBAUT 4 LAENDERVARIANTE_RADIO ece TP_FUNKTION tp GAL wert_05 RDS-AF_SWITCHING rds_on/af_auto PTY_TABELLE ece TP_MINIMAL_VOLUME wert_05 SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS automatisch AD_GAIN wert_02 AD_GAIN_1 wert_02 AD_OGAIN wert_02 AD_OGAIN_1 wert_02 HD_HYBRID_AVE wert_02 HD_I2TX_TXSN wert_02 HD_I2RX_RXSN wert_02 HD_TX2RX_RXSN wert_02 HD_TX2DT_RXSN wert_02 HD_DT_ERLE wert_02 HD_HYBRID_AVE_NOTCH wert_02 HD_I2DT_TXBSN wert_02 HD_I2DT_RXBSN wert_02 HD_TX2DT_TXBSN wert_02 HD_TX2DT_RXBSN wert_02 HD_RX2DT_TXBSN wert_02 HD_RX2DT_RXBSN wert_02 HD_AC_MARGIN_W_AEC wert_02 HD_AC_MARGIN_BOOST wert_02 HD_LES_MAX wert_02 HD_LES_MIN wert_02 HD_RX2DT_RXSN wert_02 HD_AC_AVE_THR wert_02 HD_DT_LOSS_SHIFT wert_02 HD_DT_LOSS_BIAS wert_02 HD_ERLE_2_UPD_LMS wert_02 HD_ERLE_2_UPD_AE wert_02 HD_LEC_ERLE_MARGIN wert_02 HD_RX_CLIP_THR wert_02 HD_DT_CLIP_THR wert_02 HD_INC_H wert_02 HD_I2TX_TXE wert_02 HD_HYB_MARGIN_WO_LEC wert_02 HD_I2RX_RXE wert_02 HD_TX2RX_RXE wert_02 HD_TX2DT_RXE wert_02 HD_TX_HOLD wert_02 HD_RX_HOLD wert_02 HD_DT_HOLD wert_02 HD_LSW_MIN wert_02 HD_HYBRID_AVE_LEC wert_02 V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N wert_02 HD_DO_LEC_ERLE wert_02 HD_TX2RX_HOLD wert_02 HD_LOOP_MARGIN wert_02 HD_AC_MARGIN_WO_AEC wert_02 HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC wert_02 HD_LSW_MAX wert_02 HD_LLES_MIN wert_02 HD_LLES_MAX wert_02 HD_DO_NOTCH wert_02 P_LPF_CLIP wert_02 HD_CC_SUPPRESSION wert_02 EC_LMSSTEPSIZE wert_02 EC_AUXLMSSTEPSIZE wert_02 F_250 wert_02 F_500 wert_02 F_750 wert_02 F_1000 wert_02 F_1250 wert_02 F_1500 wert_02 F_1750 wert_02 F_2000 wert_02 F_2250 wert_02 F_2500 wert_02 F_2750 wert_02 F_3000 wert_02 F_3250 wert_02 F_3500 wert_02 F_3750 wert_02 CENT_LOCK_N_MGL_VERD_AUF nicht_aktiv CHECKSUM_1 wert_02 CHECKSUM_2 grundcode_var DWA_HECKKLAPPENKONTAKT aktiv UNTER_KORREKT_WERT wert_03 WARN_GRENZ wert_03 ANZ_SCHEIBEN_AB wert_02 BUSSYSTEM wert_02 CHECKSUM_0 wert_01 CHECKSUM_3 grundcode_var CHECKSUM_4 grundcode_var DIAG_OUTPUTS nicht_aktiv DWG_KURZ_MASSE wert_02 DWG_KURZ_UBATT wert_02 ERROR_HS nicht_aktiv ERROR_MAK_PUMPE nicht_aktiv ERROR_MAS_V4 nicht_aktiv ERROR_SB nicht_aktiv ERROR_SCHEIBE_AB_HHS nicht_aktiv ERROR_SCHEIBE_AUF_V5 aktiv ERROR_SWBUNT nicht_aktiv ERROR_V1 nicht_aktiv ERROR_V2 nicht_aktiv ERROR_V3 nicht_aktiv ERROR_VOEFF nicht_aktiv ERROR_VSCHL nicht_aktiv ERROR_VSW12 nicht_aktiv ERROR_VSW41 nicht_aktiv ERROR_VSW42 nicht_aktiv ERROR_VSW71 nicht_aktiv ERROR_VSW72 nicht_aktiv ERROR_VSW91_8 aktiv ERROR_VSW92_HTOP nicht_aktiv ERROR_VSWSUNT_RESERVE aktiv ERROR_WINDLAUF nicht_aktiv FAHRZEUG_TYP wert_02 GESCHWINDIGKEIT wert_02 GESCHWINDIGKEIT_FEHLER wert_02 HALLSENSOR_VSW91_8 nicht_aktiv HALTEZEIT wert_02 HYSTERESE_KL30 wert_02 KEIN_NETWORK aktiv KEIN_SENDEN_STATUS nicht_aktiv KEINE_ANFRAGE_SCHEIBEN aktiv LED_HARDWARE aktiv LED2_ROT nicht_aktiv LOGIK_VSW91_8 nicht_aktiv LOGIK_VSW92_HTOP nicht_aktiv LOGIK_VSWSUNT_RESERVE nicht_aktiv MIN_TEMPERATUR wert_02 MIN_UNTERSPANNUNG wert_02 NOTLAUF nicht_aktiv OHNE_GESCHWINDIGKEIT nicht_aktiv OHNE_HECKKLAPPE nicht_aktiv OHNE_KLEMME_R nicht_aktiv OHNE_KOMFORT_OEFF nicht_aktiv OHNE_KOMFORT_OEFF_FBD nicht_aktiv OHNE_KOMFORT_SCHL nicht_aktiv OHNE_KOMFORT_SCHL_FBD nicht_aktiv OHNE_SEITENSCHEIBEN nicht_aktiv OHNE_TEMPERATUR nicht_aktiv OHNE_UEBERSPANNUNG nicht_aktiv OHNE_UNTERSPANNUNG nicht_aktiv POS_SCHEIBE_OBEN wert_02 PUMPE_ALARM wert_01 PUMPE_PREALARM wert_01 RICHTUNG_WLM nicht_aktiv SCHEIBE_AB_OHNE_HALL nicht_aktiv SCHEIBE_AUF_MIT_TIMEOUT nicht_aktiv SCHEIBE_AUF_POSITION nicht_aktiv SCHWELLE_KL15 wert_01 SEGMENTGRENZEN_HALLS wert_01 SICHERN_VERDECKLAPPE nicht_aktiv VENTIL_V5GO nicht_aktiv ZEIT_PAUSE_PUMPE wert_02 ZEIT_SCHEIBEN_AUF wert_02 ZEIT_SLEEP wert_02 DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT nicht_aktiv SCHEIBENABSENK_REVERS nicht_aktiv SPRITZDUESEN_HZG aktiv TRA_SCHEIBENABSENKUNG aktiv KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_1 nicht_aktiv KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_2 nicht_aktiv KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_3 nicht_aktiv KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_4 nicht_aktiv TRA_ER_HECKKLAPPE aktiv TRA_FH_BF_HINTEN aktiv TRA_FH_BF_VORNE aktiv TRA_FH_FA_HINTEN aktiv TRA_FRONTSCH_REINIGUNG aktiv TRA_SRA_1 aktiv PORTABLE_BT aktiv BEI_NSL_KEIN_BFD aktiv VMAXCODIERUNG wert_00 KOMFORTOEFFNEN_CABRIO aktiv SPIEGELMEMORY_GM nicht_aktiv KL_HS_GRAD_HIGH wert_01 DSP_1 e46_c_674 DSP_2 e46_c_674 BURST_DURATION wert_02 BURST_INTERVAL wert_02 INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP wert_01 INCOMING_SVT_CALL_NUMBER wert_02 NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID wert_02 OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER wert_03 PER_WAKEUP-STEP1_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD wert_02 PER_WAKEUP-STEP2_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD wert_02 PER_WAKEUP-STEP3_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD wert_02 PER_WAKEUP-STEP4_DURATION wert_02 PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH wert_02 PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD wert_02 POSITION_DELAY wert_02 PREFIT_SIM_ENABLED aktiv REPETITION_TIMER wert_02 STOLEN_VEHICLE_TRACKING no_svt TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID wert_02 WAIT_FOR_TONE_MO_CALL wert_02 WAIT_FOR_TONE_MT_CALL wert_02 IBUS_R_GANG aktiv FE_SCHEIBENWISCHER aktiv GESCHW_TEMP_BEGR wert_02 MAX_TEMP_BEGR wert_02 DIAGN_OFFSET wert_01 INTERNAL_VOICE_REC nicht_aktiv NON_TELEMATIC_ECALL_NR wert_01 VOICE_REC_LANGUAGE german BACKUP_DESTINATION_ADDRES wert_02 BACKUP_SMSC_ADDRESS wert_02 DEF_DESTINATION_ADDRESS wert_02 DEFAULT_SMSC_ADDRESS wert_02 HOTLINE_ADDRESS wert_01 KL_SENSOR_PWM_NULL_LI wert_01 PWM_VER_EINHEIT wert_03 SENSOR_PWM_NEG wert_02 SENSOR_VALEO wert_02 STROM_HALT_KL wert_01 STROM_NORMAL_KL wert_01 STROM_RAMPE_KL wert_01 SW_DATEN_BL_1 kennlinie_01 SW_DATEN_BL_2 kennlinie_01 SW_DATEN_BL_3 kennlinie_01 SW_DATEN_BL_4 kennlinie_01 WINKEL_ZUM_PWM wert_03 KL_SENSOR_PWM_NULL_RE wert_01 CYCL_TI_BLK einmal DAUERFAHRLICHT_US nicht_aktiv FL_ALS_SL_LR nicht_aktiv FL_DRL_MIT_RL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BLK nicht_aktiv LAENGE_LWR_REF wert_01 LAENGE_LWR_STELL wert_01 LH_MIT_BIX nicht_aktiv PIN_20_37_ALS_PO nicht_aktiv PIN20_PWM_BLK wert_01 PIN37_PWM_BLK wert_01 PIN38_BFD aktiv PIN49_BFD nicht_aktiv PIN49_PWM_BFD wert_01 ANZEIGE_POSITION_AUS nicht_aktiv FUHRPARK_FLOTTENMODUS nicht_aktiv ATC_EIN_AUS aktiv SYNCML_EIN_AUS aktiv CALL_WAITING nicht_aktiv DSP_CDC_DIGITALLTG wert_00 ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW nicht_aktiv CKS_BL wert_06 DEF_POSIT_LWR_LI wert_01 KL_MAX_WERR_SPEED wert_01 KL_MAX_WERT_START wert_01 KL_SCHRITT_ABST_REF2_LI wert_02 KL_SCHRITT_ANZ_REF2 wert_02 KL_TREIBER_BEW_LI wert_02 LWR_ABST_POSIT wert_04 LWR_MAX_WERR_SPEED wert_01 LWR_TREIBER_BEW_LI aktiv STROM_NORMAL_LWR wert_02 STROM_RAMPE_LWR wert_02 DEF_POSIT_LWR_RE wert_01 KL_SCHRITT_ABST_REF2_RE wert_02 KL_TREIBER_BEW_RE wert_02 LWR_TREIBER_BEW_RE aktiv RAMPE3_BL_0_LI kennlinie_01 RAMPE3_BL_0_RE kennlinie_01 GESCHW_NOT_PROGR wert_01 REMOTE_UNLOCK nicht_aktiv VERZ_EINSTIEGSHILFE 4sec LWR_DIAG_PARAM wert_01 PO_ALS_DRL nicht_aktiv BLOCK_SIZE default DL_DELAY default EMPTY_STOP_LIMIT default PBAP_EIN_AUS nicht_aktiv SMS_EIN_AUS aktiv FE_FRONTSCH_REINIGUNG aktiv FE_SRA aktiv LWR_ABS_SENS_DEF wert_02 RAMPE4_BL_0 kennlinie_02 RAMPE4_BL_1 kennlinie_02 RAMPE4_BL_2 kennlinie_02 RAMPE4_BL_3 kennlinie_02 RAMPE5_BL_0 kennlinie_02 RAMPE5_BL_1 kennlinie_02 RAMPE5_BL_2 kennlinie_02 RAMPE5_BL_3 kennlinie_02 RAMPE6_BL_0 kennlinie_02 RAMPE6_BL_1 kennlinie_02 RAMPE6_BL_2 kennlinie_02 RAMPE6_BL_3 kennlinie_02 RAMPE7_BL_0 kennlinie_02 RAMPE7_BL_1 kennlinie_02 RAMPE7_BL_2 kennlinie_01 RAMPE7_BL_3 kennlinie_01 B-CALL_HARDKEY nicht_aktiv E-CALL_HARDKEY nicht_aktiv INCOMING_RS_CALL_NR_BKUP wert_01 INCOMING_RS_CALL_NUMBER wert_02 NAD_OTA_INITIALISATION nicht_aktiv OUTGOING_RS_CALL_NUMBER wert_03 PB_DOWNLOAD atc REMOTE_DOOR_UNLOCK no_rdu POLYNOMIAL_1 wert_05 POLYNOMIAL_2 wert_05 POLYNOMIAL_3 wert_05 AUX_IN kein_aux FUNCTION_JMC nicht_aktiv SPEED_THRESHOLD wert_01 FH_SPERREN_B_VERDECKLAUF standard FH_ZU_N_VERDECK_ZU_O_EKS nicht_aktiv VERDECKINFO_EKS nicht_aktiv TV_SYSTEM wert_01 DSP_ACOUSTIC_PROFILE_07 wert_07 CKS_BL_1 wert_06 GESCHW_NOT_PROGR_1 wert_01 GESCHW_TAB_1_0 kennlinie_01 GESCHW_TAB_1_1 kennlinie_01 GESCHW_TAB_1_2 kennlinie_01 GESCHW_TAB_1_3 kennlinie_01 GESCHW_TAB_1_4 kennlinie_01 KL_ABST_POSIT_LI_1 wert_01 KL_ANSCHLAG_OPT_LI_1 wert_01 KL_ANSCHLAG_WEICH_LI_1 wert_01 KL_HS_GRAD_LOW_1 wert_01 KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI_1 wert_01 KL_RAMP_BREMS_1 wert_02 KL_REF_SPEED_1 wert_01 KL_SIZE_RAMP_BESCH_1 wert_01 KL_SIZE_RAMP_BREMS_1 wert_01 LWR_ABST_POSIT_1 wert_04 LWR_ANSCHLAG_OPT_1 wert_03 LWR_ANSCHLAG_WEICH_1 wert_03 LWR_HS_GRAD_LOW_1 wert_03 LWR_HS_GRAD_WERT_1 wert_03 LWR_MAX_WERT_START_1 wert_01 LWR_MAX_WINKEL_MIN_1 wert_03 LWR_MAX_WINKEL_PL_1 wert_03 RAMPE_ZUS_1_0 kennlinie_1 RAMPE_ZUS_1_1 kennlinie_1 RAMPE_ZUS_1_2 kennlinie_1 RAMPE0_BL_1_0 kennlinie_01 RAMPE0_BL_1_1 kennlinie_01 RAMPE0_BL_1_2 kennlinie_01 RAMPE0_BL_1_3 kennlinie_01 RAMPE1_BL_1_0 kennlinie_01 RAMPE1_BL_1_1 kennlinie_01 RAMPE1_BL_1_2 kennlinie_01 RAMPE1_BL_1_3 kennlinie_01 RAMPE2_BL_1_0 kennlinie_01 RAMPE2_BL_1_1 kennlinie_01 RAMPE2_BL_1_2 kennlinie_01 RAMPE2_BL_1_3 kennlinie_01 RAMPE3_BL_1_0 kennlinie_01 RAMPE3_BL_1_1 kennlinie_01 RAMPE3_BL_1_2 kennlinie_01 RAMPE3_BL_1_3 kennlinie_01 STROM_NORMAL_LWR_1 wert_02 STROM_RAMPE_LWR_1 wert_02 KL_ABST_POSIT_RE_1 wert_01 KL_ANSCHLAG_OPT_RE_1 wert_01 KL_ANSCHLAG_WEICH_RE_1 wert_01 KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE_1 wert_01 MEKKA_INDIKATOR aktiv BASE_FEHL_EINTR_1 wert_01 OFFSET_FEHL_EINTR_1 wert_01 UNTER_KORREKT_WERT_1 wert_03 SL_AUS_BEI_FA_TUER_AUF nicht_aktiv IB_SUCH_MIT_VFB nicht_aktiv MIT_VFB nicht_aktiv TAKTUNG_VFB nicht_aktiv VFB_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv PHONEBOOK_DOWNLOAD wert_01 NOT_SENS_DEF_SN wert_01
  12. nie wiesz kolego jaka jest zasada działania turbinki :) Sprawdź szczelność wężyka od vacum pompy do zaworu sterującego turbiną i od zaworu do turbiny albo skocz do ogarnietego warsztatu to Ci zrobią
  13. wydaje mi się że należy pogmerać w LMA następująco: [Flashing adaptive brake lights (Break Force Display)] BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = brake light wert_03 = flashing BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3 Brake light wert_03 = flashing BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = brake light 1 wert_03 = flashing BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = brake light 2 wert_03 = flashing BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = rear fog lamp wert_03 = flashing Fakt że to mruganie ratuje - wiem z doświadczenia bo ostatnio jechałem za taką vectrą c i gdyby nie to wkomponował bym się jej w dupsko.
  14. to może i do E65? :)
  15. wszystko idzie z przycisku kasowania przebegu dziennego.
  16. rozrząd? Może rozciągniety. Coś z zaworami na cipłym tez może byc ale żeby aż tak?! Żeby ciśnienie paliwa trzeba sprawdzić dla zasady.
  17. czujnik -> ECU 1 niebiesko zolty - 54 2 brazowy - 80 3 bialy - 32 Na 3 napiecie na 2 chyba masa
  18. Pobór 2-3A. :duh: Może ktoś miał przypadek - sterownik silnika trzyma napięcie (87) po wyjęciu kluczyka - 87 jest wysterowany po PT-CAN. Przycisk start/stop jest ciągle podświetlany. CAS nie odpuszcza przekaźnika 30G w JBE (ale to nie główny problem bo ma go puścić po 30-60min w tym modelu). Po wysterowaniu przekaźnika bipolarnego w JBE nic się nie zmienia(tak ma być?). Jak wydam polecenie uśpienia to się usypia, ale bez przycisku itp - za to gaśnie zielona kokntrolka na drzwiach kierowcy. Usypia to auto chyba footwell modul czy się mylę? Co za cholera tu leży? JBE czy CAS? ECU, ESP wykluczam. Jeśli wypnę sterowanie 30G z CAS do JBE, odepbę aku to potem chwilę jest OK czyli wkładam, wyciagam kluczyk i przycsk start gaśnie po kilku sek., pobór kilka mA - puki nie wlaczę zapłonu.
  19. nie masz się czym stresować. Adaptacja wmiarę. Jak chcesz sprawdź świece i tyle.
  20. jakie 6x w zegarach? Już nie wymyślajcie. Z EWS przespisuje od razu do klucza wiec jest ten sam najczęściej. DME i EGS nie za bardzo, można dyskutować. Pokaż mi zrzut ekranu z przebiegiem :)
  21. nie pisz głupot. HDK się regeneruje (właściwie to czyści nie regeneruje).
  22. takie diody nie padają. Albo ktoś ją uszkodził albo zakleił. Masz przepalony bezpiecznik nad schowkiem na 90% :)
  23. dasz radę. Tylko musisz mieć uszczelkę pod nastawnik. U pompiarza zapłacisz za to 200-250zł. Regulacja trochę uciążliwa ale powinieneś sobie poradzić.
  24. czy ktoś kodował światła dzienne?
  25. amrif
    Nie chce odpalic
    wyjmij transponder z klucza i się przekonaj ;)
